Bras de regulation sur im 250
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
henri87
Bras de regulation sur im 250 Empty
MessageSujet: Bras de regulation sur im 250   Bras de regulation sur im 250 EmptyJeu 16 Fév 2023, 07:59
Le bras de regulation de mon moteur im 250 était grippé
Après ouverture du carter, nettoyage du bras
Remontage des pièces, mais avant de refermer, pour éviter de redemonter à nouveau, j'ai besoin de vos connaissances sur le positionnement des pièces car pas sûr de moi.
Merci de votre aide
henri du 87Bras de regulation sur im 250 20230221
Bras de regulation sur im 250 20230220
http://ritoupolice@gmail.com
Masculin Nombre de messages : 2474
MessageSujet: axe regulateur grippé   Bras de regulation sur im 250 EmptyJeu 16 Fév 2023, 19:04
Bonsoir  a tous
bonsoir  Henri
si  cela peut  t aider voir les photos  sur le post  tma  de l  ami  "  dpx  ""
https://mototracteurs.forumactif.com/t53898-pp2x-im350-deblocage-regulateur-grippe
ci  apres
photos  d archives  de ma  porte regulation  !..   Im350...
voir photos
Bras de regulation sur im 250 P1290016
Bras de regulation sur im 250 P1290017
Bras de regulation sur im 250 P1290018
Bras de regulation sur im 250 P1290019
si  cela  peut t aider ..
henri87
MessageSujet: Bras de regulation sur im 250   Bras de regulation sur im 250 EmptyJeu 16 Fév 2023, 20:25
Bonsoir j@kot
Merci de ton intérêt
Ce qui me gêne dans ce remontage, c'est le réglage du doigt en cuivre ou laiton ?
Il se situe à la limite du carter, comment régler son positionnement ?
En désespoir de cause, je vais refermer, mettre en route et rouvrir plusieures fois jusqu'au bon réglable 😡
henri
MessageSujet: axe regulateur grippé   Bras de regulation sur im 250 EmptyJeu 16 Fév 2023, 20:41
re
s
  ce dont   tu  parles    ?   .... le  reglage
  ainsi  le  """  doigt  "  du  regulateur  appui  sur la """ palette "
Bras de regulation sur im 250 P1290053
oups  ta  porte est differente!
Bras de regulation sur im 250 20230211
henri87
MessageSujet: Bras de regulation sur im 250   Bras de regulation sur im 250 EmptyJeu 16 Fév 2023, 23:24
Merci j@kot
C'est bien cette pièce qui me pose problème pour réglable avant serrage
Je suis preneur de tous les avis surtout les tiens
henri
MessageSujet: manuel   Bras de regulation sur im 250 EmptyVen 17 Fév 2023, 07:40
Bonjour  a tous
Bonjour  Henri
 désolé je n ai pas le même modèle  porte
 bonne moi  en Mp  un mail  perso  et j  envoie  un manuel  atelier  Lombardini  en français
 sinon sur  vsa   un forum  ami  .. l  archiviste  Jp  (  que je salue  ) l a  completé
cf : Charte d'utilisation du forum : point 6/?page=moteur&marque=LOMBARDINI
[url=cf : Charte d'utilisation du forum : point 6/?page=moteur&marque=LOMBARDINI[img]
bon  we
MessageSujet: Re: Bras de regulation sur im 250   Bras de regulation sur im 250 Empty
» Bras de regulation sur im 250
» pour me faire des relevages
» pp6D en cours de restauration
» pompe a bras
» (Recherche) info sur bras de relevage staub gm 428
