PP2x IM350 déblocage régulateur grippé
-59%
TEFAL Marmite 28 cm inox – Tous feux dont induction – 9,6 L
21.99 € 53.97 €
dpx
dpx
Masculin Nombre de messages : 906
PP2x IM350 déblocage régulateur grippé Empty
MessageSujet: PP2x IM350 déblocage régulateur grippé   PP2x IM350 déblocage régulateur grippé EmptyJeu 19 Avr 2018, 22:45
cheers vous tous!
C'est de m'a faute: Le moteur était tellement sale que j'ai passé un coup de jet.  J'ai trop approché le régulateur, résultat, grippé!
Pour commencer, il a fallu enlever les premières roues, parce qu’avec les roues jumelées, pas possible de passer les mains pour sortir le moteur…
… Et la, surprise !
PP2x IM350 déblocage régulateur grippé 2qjbje
Y en avait des jolies boules entre les roues :
PP2x IM350 déblocage régulateur grippé Bhy3id
PP2x IM350 déblocage régulateur grippé 4p16za
Bon. Les choses sérieuses. Après avoir enlevé la tôle arrière, il a fallu aspirer la bote de foin :
PP2x IM350 déblocage régulateur grippé Dowklp
C’est mieux !
PP2x IM350 déblocage régulateur grippé 1n0bw0
Ensuite, sortir  l’embrayage :
PP2x IM350 déblocage régulateur grippé 95nteg
Voila qui est fait :
PP2x IM350 déblocage régulateur grippé I94ei4
C’est le tour du support, avec 2 boulons de 10 . Faire gaffe à pas perdre la clavette ½ lune de l’arbre :
PP2x IM350 déblocage régulateur grippé Brhbdh
PP2x IM350 déblocage régulateur grippé 5bhfgk
Enlever le ressort.  (2secondes)
PP2x IM350 déblocage régulateur grippé 3llf3l
Dévisser le carter et le déposer. Attention au joint !
PP2x IM350 déblocage régulateur grippé He313k
Carter déposé. Le moteur  Attention à ne pas tirer les pignons, sinon vous serez obligé  de rechercher le calage pour admission/échappement
PP2x IM350 déblocage régulateur grippé Ngvq4o
Le carter, avec le régulateur , .Il faut le démonter pour accéder à la tige grippée.
PP2x IM350 déblocage régulateur grippé I19gkl
Voila la tige qui grippe. Dévisser l’écrou en bas pour enlever la pièce :
PP2x IM350 déblocage régulateur grippé Avz6mr
Enlever les 2 circlips. L’autre est en haut, a l’extérieur. En principe, sous celui du haut il y a une rondelle feutre sensée  empêcher  le pourquoi de la panne du jour !
PP2x IM350 déblocage régulateur grippé Wzm0r0
Retirer le tout. Sur la tige passer un coup de papier verre très très fin, nettoyer avec un chiffon le passage
PP2x IM350 déblocage régulateur grippé Ucigtn
PP2x IM350 déblocage régulateur grippé Oyhx68
Ce n’est pas utile de graisser au remontage.  Ne pas oublier de remettre la petite tringle reliée au carburateur  en remettant le carter. (oui je sais, j’ai oublié, du coup,  j’ai dû démonter le carburateur pour le faire)
PP2x IM350 déblocage régulateur grippé P0rels
Ne pas oublier l’autre ressort (Armez vous de patience )
PP2x IM350 déblocage régulateur grippé Aen9gd
Si vous n’avez pas touché là, vous n’avez pas besoin de faire de réglage à la remise en route :
Plus de photo là :
https://www.photorapide.com/albums/dpx/haqihf/im350-regult.html
vlrd56
vlrd56
Masculin Nombre de messages : 472
MessageSujet: Re: PP2x IM350 déblocage régulateur grippé   PP2x IM350 déblocage régulateur grippé EmptyVen 20 Avr 2018, 05:23
Bonjour,tuto clair en nous expliquant ce à quoi faire attention .
» Problème régulateur IM350
» embrayage pp2x grippé
» Embrayage pp2x im350
» PP2X moteur IM350
» Echappement PP2x IM350
