roues jumelées
 roues jumelées
5 participants
laurent45
laurent45
roues jumelées Empty
MessageSujet: roues jumelées   roues jumelées EmptyDim 03 Fév 2013, 12:17
Bjr à tous
Je voudrai savoir si il y a possibilité de jumeler les roues sur un PP6 B
Si oui comment on fait
Pourquoi cette question? tout simplement j'aimerai mettre une "sous soleuse" de 40 cm de profondeur
Laurent
MessageSujet: Re: roues jumelées   roues jumelées EmptyDim 03 Fév 2013, 12:30
bonjour Laurent , tu mets le creux de tes roues a l envers +les entretoises
ceux qui te donne moyeux roues entretoise roue
j avais fais ça sur mon ppx
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: roues jumelées   roues jumelées EmptyDim 03 Fév 2013, 12:37
merci de ta réponse
Laurent
manu61
Masculin Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: roues jumelées   roues jumelées EmptyDim 03 Fév 2013, 12:58
salut,
je me mèle de ce qui ne me regarde pas, mais je ne suis pas sur que tu améliores la chose en jumelant.
normalement, le jumelage c''est fait pour diminuer la pression au sol /2 si tu diminues la pression, tu ne gagne pas en accroche car du coup tes crampons poinçonnent moins.
en plus sur un plan méca, mettre de la force sur des jumelées, c'est pas sympa pour elles Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
as tu essayé sans??? au moment ou la terre est la plsu favorable (assez drainée)
en t'assurant que les transferts de charge sont au mieux (le motoc en même position que sur le labour) et que la dent de sousolage est bien bloquée pour ne pas chercher à descendre plus bas
mais je dis ça et je ne dis rien!!!
manu
XAV 38
XAV 38
Masculin Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: roues jumelées   roues jumelées EmptyDim 03 Fév 2013, 13:51
bonjour a tous!
salut Laurent,l'idée est bonne mais prévoit une sécurité car si tu prend une bonne racine ou une pierre il faut que quelque chose casse et ce serait dommage que ce soit le pp6 matraque1 .
bon dimanche.
ET MET NOUS DES PHOTOS lol!
Xav!
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: roues jumelées   roues jumelées EmptyDim 03 Fév 2013, 20:26
Bjr à tous
Je n'ai pas encore de PP6B en état de marche, il est toujours en pièces
Mais j'ai besoins de savoir si c'est possible car comme je fais mon potager sur dôme il me faudra décompacter, tous les deux ans, ma terre
Pour cela j'ai l'outil, me manque l'adaptation, et un motoc puissant avec le moins de pression possible
C'est pour ça que j'ai choisi mon PP6B sinon j'ai un LAFFLY ou un GRUNDER les deux en mototracteur
Laurent
mimi57
mimi57
Masculin Nombre de messages : 2055
MessageSujet: roues jumelée   roues jumelées EmptyDim 03 Fév 2013, 20:53
laurent 45
il y a toujours moyen de jumelée que se soit pour un tracteur ou motoculteur
deux tube du diamètres des intérieur de jante et deux ou trois tiges fileté et l'affaire et régler
mais cela et pour mois compactes le sol Suspect
pour ta sous soleuse
je verait bien un treuil roues jumelées 287628
au moins tu ne vas pas faire de la casse confused
a+ mimi57
roues jumelées
» roues jumelées
» motostandard trucks
» Roues jumelées ?
» moteur motostandard gutbrod 1032
» Montage roues jumellées sur PP2X
