Montage roues jumellées sur PP2X
dpx
Masculin Nombre de messages : 816
MessageSujet: Montage roues jumellées sur PP2X   Mar 24 Avr 2018, 15:38
cheers vous tous!
cheers J@kot, me revoilà
J'ai tout ce qu'il faut en stock (ou presque!)
Pour monter des roues jumelées, il faut 2 élargisseurs de 8 cm .On le voit là, entre la roue et le pont:
Sur l'élargisseur, tu fixes l'arbre de roue d'origine.
Il faut 2 moyeux  d'origine supplémentaire sur lequel tu fixes les roues à jumeler.  J'ai choisi de ne pas mettre de masse sur les roues internes: je pense que cela fait déjà pas mal de poids sur l'arbre.
Glisser l'ensemble moyeu/roue à l'envers sur l'arbre. Ne pas oublier de bloquer les goujons, parce qu'il est pas facile d'y accéder après puisque les goujons seront côté pont:
Mettre les moyeux pour les autres roues dans le sens normal, remettre les plaques d'arrêt en bout d'arbre et les vis de réglage et serrer les 2 moyeux entre eux pour qu'ils se touchent. Bloquer le tout en vissant le... scratch scratch  ... blocage .Les 2 moyeux se touchent.
Il reste plus qu'à monter les roues extérieures.
J'ai rajouté un graisseur sur chaque moyeux que je bourre de graisse tous les ans. Ca gagne une bouteille de gaz quand il faut démonter.
J'ai monté tout ça en pneu 6X12. Ca fait une largeur de voie de 90cm.
Voilà voilà... je pense n'avoir rien oublié. S'il manque quelque chose n'hésite pas à demander.
agenais
Masculin Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: Montage roues jumellées sur PP2X   Mar 24 Avr 2018, 16:09
bonjour dpx et tous
tu as fais ce montage pour gagner en stabilité? ou ???
merci de ta réponse
aplus
Masculin Nombre de messages : 1675
MessageSujet: roues jumelees staub pp2x   Mar 24 Avr 2018, 16:54
re
merci  beaucoup  DPX    ..          comme  tu   dis  """     aussitôt dit  ..aussitôt  ....fait  !
 c est la première fois que j  en vois en cette dimension  de  roues  sur  staub  pp2x !
j ai regardé   l " éclaté  "    je n avais pas remarqué  qu il existe biens  des  """ élargisseurs  ""  d origine """
je pense que l on gagne en stabilité mais  surtout  en adhérence  en terrain  " marecageux  " !  sans parler du  motoc  qui  doit  faire  "" un effet  boeuf  ""
U137
MessageSujet: Re: Montage roues jumellées sur PP2X   Mar 24 Avr 2018, 16:57
Merci pour l'explication et les photos.
J'aime bien le concept, mais pour tourner, va falloir jouer les gros bras
Ou alors pour rouler le terrain matraque1
Je me demande où on trouve les élargisseurs de 8 cm. J'en avais jamais vu.
dpx
MessageSujet: Re: Montage roues jumellées sur PP2X   Mar 24 Avr 2018, 22:36
cheers vous tous!
Au départ, le montage c' était ... pour la frime, les dimanches de sortie.
Quatre PP2X  en 4 versions différentes exposés, ça tire l' oeil! (montage normale en 6X12, montage chenille, montage roues jumelées, montage super étroit en roues fer)
A l'usage, question stabilité, c'est sûr que ça bouge pas dans les talus quand je passe   Sad passais  Sad  le broyeur
Pour l' adhérence c'est un peu moins que les chenilles.
Par exemple, c'est niquel pour passer le canadien pour l'adhérence et plus rapide que les chenilles.
De même pour semer avec le semoir Ebra, passer la herse, le rouleaux   les roues n'enfoncent pas dans la terre fraiche
Ca va bien aussi pour la remorque  quand il faut charrier le fumier et que c'est mouillé. J'ai pas essayé sur route en 3ème. Le poids des roues doit faire souffrir l'embrayage au départ... et dans les virages ça doit tirer tout droit! A voir.
Pour les manoeuvres dans la terre, ça   va presque mieux que le montage simple et ça fait pas un tas de terre comme les chenilles quand  on tourne sur place.
Bref, j'en suis aussi content, si ce n'est plus, que des chenilles et en plus ça s'use pas alors qu' en à peine 3 ans, les chenilles sont mortes matraque1
On peut trouver les élargisseurs chez http://www.xavier-motoculture.com/386-rouespneus4-00-8-jumelees
A+ Dpx
moustache 89
Masculin Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: Montage roues jumellées sur PP2X   Mar 24 Avr 2018, 23:37
Bonjour a tous!
j'ai  jumeller le pp2,avec le rotovator; parceque j'ai verser
deux fois en passant le roto  direct sur le labour, avec ce systeme
plus de probleme  et ça marque moins sur la terre,et c'est plus maniable
j'ai roulé une tôle dimension intérieure jante que j'ai soudée dessus  ,et la roue fixée par deux vis sur l'autre jante:
montage et demontage rapide
bonne nuit
claude
agenais
MessageSujet: Re: Montage roues jumellées sur PP2X   Mer 25 Avr 2018, 06:51
bonjour dpx et tous
ok, merci pour tes explications.
je ne pensais pas que les chenilles s'abimaient autant, mais bon, peut etre t'en sers tu souvent aussi.
aplus
dpx
MessageSujet: Re: Montage roues jumellées sur PP2X   Mer 25 Avr 2018, 08:24
cheers vous tous!
Il a de la gueule aussi ton PP2 en roue jumelée!
Claude, a l'occasion, tu pourrais faire une photo de ton système ?
C'est le démontage rapide qui m'intéresse parce que si je trouve pas de chaine pour les chenilles, je ferai un 2éme PP2X en jumelée.
De toutes façons, même si je trouve de la chaine, je vais restreindre l'usage des chenilles, question de coût et de boulot pour leur restauration.
Serge, 2000m² de jardin dans de la terre à pisé pleine de caillou, ça ne réussi pas aux chenilles. Un bon tiers est en maïs pour les poules et lapins, mais bon, faut labourer.
moustache 89
MessageSujet: Re: Montage roues jumellées sur PP2X   Mer 25 Avr 2018, 11:13
Bonjour tout le monde!
pas de probleme je te mets des photos demain!
bonne journée a tous!
U137
MessageSujet: Re: Montage roues jumellées sur PP2X   Mer 25 Avr 2018, 15:30
Dpx,
L'ajout d'un graisseur sur chaque moyeu est une super idée.
Je vais faire pareil sur les miens.
Je me demande juste le type de graisse à utiliser (suffisamment fine pour bien duffuser dans le moyeu).
moustache 89
MessageSujet: Re: Montage roues jumellées sur PP2X   Mer 25 Avr 2018, 21:50
Bonsoir tout le monde!
voila le montage!
montage simple ,et on peut régler l’écartement même jumeler
claude
dpx
MessageSujet: Re: Montage roues jumellées sur PP2X   Jeu 26 Avr 2018, 07:54
cheers vous tous!
Merci Claude
Super simple et efficace ...
Benoit, pour la graisse j'y connais rien. Je choisis ... au coup de coeur
