probleme ralenti staub pp4bs
Le Deal du moment : -45%
339 €
probleme ralenti staub pp4bs Empty
MessageSujet: probleme ralenti staub pp4bs   probleme ralenti staub pp4bs EmptyMar 08 Jan 2013, 12:44
bonjour a tous ,
j'ai un problème sur mon pp4bs moteur w610 ,il ne démarre pas au ralenti et il ne tien pas le ralenti une fois demarer , j'ai fais : nettoyage a l'ultrason , changement du joint de pipe/carbu ,joint de cuve , reglage du flotteur
reglage des culbuteurs (0.15) ,j'ai une belle étincelle bleu ,
voila ,si quelqu’un a le même problème que moi ou une solution je suis toute ouïe Laughing
MessageSujet: Re: probleme ralenti staub pp4bs   probleme ralenti staub pp4bs EmptyMer 09 Jan 2013, 20:15
personne ??
j'ai aussi remplacé le joint pipe /culasse
MessageSujet: Re: probleme ralenti staub pp4bs   probleme ralenti staub pp4bs EmptyDim 13 Jan 2013, 20:05
bonjour a tous problème résolu ,jai trouver un w610A en super etat avec embrayage neuf probleme ralenti staub pp4bs 612313 puis sa tourne du tonnerre !! ,sur mon moteur d'origine ,ces le pavillon du carbu qui et ovalise et qui a trop de jeux .
» STAUB PP4BS Bernard W610A: réglage ralenti
» Problème de ralenti
» problème Staub pp4bs
» pp4bs ralenti qui s'emballe
» Problème de ralenti sur IM 350
