aide au demontage sur la bague de la boite a vitesse pp6
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
chris-xx
Masculin Nombre de messages : 107
aide au demontage sur la bague de la boite a vitesse pp6 Empty
MessageSujet: aide au demontage sur la bague de la boite a vitesse pp6   aide au demontage sur la bague de la boite a vitesse pp6 EmptyVen 14 Déc 2012, 03:12
j aimerais savoir dans quel sens il faut enlever le joint en cuir ?, on voit une protection métallique très légere devant le joint en cuir
merci a tous pour l aide
chris
aide au demontage sur la bague de la boite a vitesse pp6 Boite_10
aide au demontage sur la bague de la boite a vitesse pp6 Boite_11
daniro
MessageSujet: Re: aide au demontage sur la bague de la boite a vitesse pp6   aide au demontage sur la bague de la boite a vitesse pp6 EmptyVen 14 Déc 2012, 06:19
si ces la bague exterieur du roulement ces facile quelque point de soudure a l interieur de la bague
du a la soudure la bague se retracte un peut et normalement elle sort presque toute seule
ou alors au dremel petite coupe a traver et un petit coup de burin asser sec dans la coup et la bague sort
chris-xx
MessageSujet: Re: aide au demontage sur la bague de la boite a vitesse pp6   aide au demontage sur la bague de la boite a vitesse pp6 EmptyVen 14 Déc 2012, 11:15
peut etre je me suis mal exprimé la fleche est peut etre mal positionné , de ce logement circulaire , quelles sont les differents morceaux que on doit extraire?
merci a tous
chris
richard84
MessageSujet: aide au demontage sur la bague de la boite a vitesse pp6   aide au demontage sur la bague de la boite a vitesse pp6 EmptyVen 14 Déc 2012, 15:02
salut a toi !!!avant de démonter une piece que je ne connais pas , j'essaye toujours de bien néttoyer et souvent la réponse est devant les yeux, combien de fois des goupilles cachées par la crasse ou des clavettes dans la graisses ou un petit axe en laiton camouflé !!!! cordialement richard84
chris-xx
MessageSujet: Re: aide au demontage sur la bague de la boite a vitesse pp6   aide au demontage sur la bague de la boite a vitesse pp6 EmptyVen 14 Déc 2012, 18:18
merci richard84 , malgré un nettoyage , je ne sais pas si pour faire sortir les différents élèments dans quel sens je dois opérer?
d après les posts y a un rondelle en cuir qui servait de joint et devant un rondelle métallique.
dans la semaine a cause d un mauvais coup de chasse goupille j ai éclaté une boite donc je ne veux pas réitèrer.
merci a tous
chris
» Aide avis sur embrayage pp3b + aide sur démontage complet
» demontage boite vitesse staub ppx S6
» besoin d'aide boite a vitesse ppx
» Boite de vitesse PPX
» Besoin d'aide : PP6B Boite de vitesse
