probleme w112
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 probleme w112
jp08
jp08
probleme w112 Empty
MessageSujet: probleme w112   probleme w112 EmptyDim 02 Déc 2012, 18:07
appel aux sorciers de la mécanique de tma
voila il y a un an environ,j'ai restaure mon pp5b,la totale:joints roulements boite et réducteur ,pas de problème.
moteur w112 allumage complet bobine condo vis même le touchau,segments rodage des soupapes.
remontage,mise en route(avec quelques difficultés ) et la merveille une belle fumée bleue s’échappe du pot avec de belles flammes
en desceleration ,degoute,rmis au garage
lundi je decide de tout redemonter c'est la ou l affaire se corse (coupe aux segments 2iem culasse retournee remplie de petrole
toute une nuit ,pas de fuite
mon frere me dis que cla pourrai provenir des ressorts de soupapes trop souple ,il est vrai que je les enfoncent a la main sans trop forcer
alors svp vos idees, vos remarques ,vos commentaires sont les bienvenus
ps j'ai recommende des joints et des ressorts de soupapes ,j'ai en ma possesion des segments cote reparation +1 qu je peu ajuster
quand dites vous
merci de vos reponses
cordialement jp
probleme w112 Coupe_13
probleme w112 Coupe_10
Florian69
Florian69
probleme w112 Empty
MessageSujet: Re: probleme w112   probleme w112 EmptyMar 04 Déc 2012, 20:06
Very Happy
je pencherais pour un mauvais réglage de l'allumage (trop de retard).
F
courtois
probleme w112 Empty
MessageSujet: probleme w112    probleme w112 EmptyMar 04 Déc 2012, 21:04
Sur mon w112 j' ai eu ce même problème et cela c'est agavé
Apres recherche et verif
Une soupape restait coincée et se fermé avec du retard
Rodage des soupapes et nettoyages des queues au papier pour carrosserie
chgts des ressorts et tt est reparti
Bonsoir et bon courage
jlouis
http://doumatin@gmail.com
jp08
jp08
probleme w112 Empty
MessageSujet: Re: probleme w112   probleme w112 EmptyMer 05 Déc 2012, 07:19
bonjour florian69
pour l'allumage , je pense être bon(réglage méthode dedemabec) mais a vérifier)
bonjour courtois
comme tout est démonté ,j’ai re rodé les soupapes ,re changé les segments (cote réparation que j ai ajuste) ,j'attends les ressorts et les joints pour le remontage
je croise les doigts,merci a vous
a plus jp
jp08
jp08
probleme w112 Empty
MessageSujet: probleme w112    probleme w112 EmptyJeu 13 Déc 2012, 14:22
suite a mon probleme de w112 sur mon pp5b,je voudrais remercier les forumeus quise sont penches sur mon affaire
merci à florian,à courtois,à jakot tres disponble en mp
et je voudrais adresser un grand MERCI a philippe (staubman 36), pour sa gentillesse et sa disponibilite,car sans lui et sa
fourniture d'un gicleur de ralenti je n'aurais jamais pu remettre mon moteur en route
merci encore a tous et bonne fin de journee
a plus jp
ps un petit truc pour enlever les gicleurs casses ,une petite pointe carré de cordonnier ,c'est nikel
le leger bruit de ferraille ,c'est le capot et le contre poids sur le canadien qui vibre
https://youtu.be/kk_lm64l_zE
jp08
jp08
probleme w112 Empty
MessageSujet: probleme w112    probleme w112 EmptyJeu 13 Déc 2012, 15:25
re a tous
pour mettre en image la petite astuce de la pointe carre
probleme w112 Remise14
a plus jp
probleme w112 Empty
probleme w112
» probleme w112
» probleme sur w112
» probleme w112
» Problême démarrage pp5/w112
» probleme moetur w112
