probleme moetur w112
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1541
MessageSujet: probleme moetur w112    Ven 24 Oct 2014, 23:46
bonsoir je viens d acheter un pp5 b de 1961 je trouvais que le moteur claquais un peut j ai voulu contrôler le réglage culbuteur mais je ne peut pas les faire cause il sont déjà régler a fond quel peuvent être les cause arbre a cames usée poussoir pareil soupapes use aussi je voudrais un avis avant de le démonter merci a vous
MessageSujet: Re: probleme moetur w112    Ven 24 Oct 2014, 23:58
met des photos c'est plus explicite
cordialement migoo
Bernardstaub
Masculin Nombre de messages : 698
MessageSujet: moteur cogne ?   Sam 25 Oct 2014, 09:32
Regarde du côté du jeu du vilebrequin....
J'ai eu le même problème.
Regarde ce post: tu verras si c'est les mêmes symptômes.
http://mototracteurs.forumactif.com/t40581-le-moteur-de-mon-pp6-cogne
BS
Voir le profil de l'utilisateur http://mepeyrat@gmail.com
llewlyn29
MessageSujet: probleme moetur w112    Sam 25 Oct 2014, 18:33
salut a tous et merci pour vos réponse des que j ai un moment je mettrais des photos
bernardstaub je suis d accord avec toi j ai enlever les cache culbuteur et j ai voulu contrôler le réglage et la les vis sont régler a fond je ne peut pas régler mes culbuteur donc mon problème c est qu est ce qui est usée
je ne pense pas a mon vilo pour le moment car il démarre très bien est ce qu il se peut que les poussoir peuvent être la cause ou les culbuteurs ou les queux de soupapes merci a vous
lestefffff
Masculin Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: probleme moetur w112    Sam 25 Oct 2014, 21:29
Est ce que tes tiges de culbuteurs ne seraient pas tordues par hasard? ou alors elles ont peut être ont elles été démontées mais pas bien remises dans leur logettes. Si le pointu de la tige est calé à l'exterieur de la cuvette tu auras ta tige qui n'aura pas la bonne longueur.
Regarde on ne sait jamais.
Je te met une photo des réceptacles en question.
MessageSujet: Moteur qui claque    Dim 26 Oct 2014, 07:31
Bonjour à vous
Je pense qu’il faut regarder au niveau des buté et des tiges
Pour qui et des coussinets je doute le moteur Claque pas à surveiller Quand même
Ou les tiges ont un problème avec les doigts Usée ou tige tordu suite à un mauvais réglage
Je te conseil ouvre la porte de devant tu auras les doigts avec les tiges comme dis notre ami manque de photos
Bon courage
lestefffff
MessageSujet: Re: probleme moetur w112    Dim 26 Oct 2014, 07:56
Je viens de penser à un truc, serait il possible que l'ancien proprio ait mis de nouvelles tiges, mais celles d'un 110, donc plus courtes j'imagine?
