Problême démarrage pp5/w112
dpx
Masculin Nombre de messages : 816
MessageSujet: Problême démarrage pp5/w112   Ven 13 Juin 2014, 10:21
cheers tous
Je commence à sortir les PP du cabanon pour mes 2 sorties de l'année et le W112 du PP5 qui tournait comme une montre fait la tête.
Après maint coups de manivelles sur le capot  lol! il a enfin démarré, alors qu'il partait au 1/4 de tour, il n'y a pas si longtemps.
Il a des difficultés à prendre le ralenti: il faut serrer le frein à sangle pour lui faire tomber les tours.
Et puis quand  il tourne au ralenti, de l'essence revient dans le filtre à air  affraid
Et en plus il me fait des retours de manivelle, que j'en ai une main encore enflée ce matin. Et ça, il ne l'avait jamais fait!
DU coup, je ne sais plus si ça vient du carbu ou de l'allumage! Ou des 2  Question
Si quelqu'un a une piste?
fred37
Masculin Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: Problême démarrage pp5/w112   Ven 13 Juin 2014, 10:29
je pense que cela viens des deux  war1
nettoyer le carbu
revoir le réglage de l'allumage
dpx
MessageSujet: Re: Problême démarrage pp5/w112   Ven 13 Juin 2014, 19:07
 cheers   Fred37
Alors ce soir, ça marche.
J'ai démonté le carburateur pour le nettoyer, et  j'ai regardé la planéité du couvercle  (Merci   Jean Marie, j'ai regardé parce que j'ai lu ton post)
Bon le couvercle n'a rien, mais alors la pipe d'admission ! et sur le carbu et sur le moteur  affraid
Alors sur le carbu, j'ai refait 2 joints papier et entre j'ai lis un joint en liège! Verrai bien si ça tiens!
Sur le bloc moteur, j'ai fait un recuit cuivre rajouté sur celui déjà en place: Y avait pas grand chose.
Et après avoir remis le venturi oublié sur l'établi matraque1   Tous les défauts ont disparu! Il tourne au ralenti au poil, plus d"essence qui revient dans le filtre à air.
Il a voulu refaire un petit retour de manivelle, mais j'ai commandé rupteur et condensateur chez Ova. Dès que ça arrive , je change tous avec un calage tip top, ça devrait être parfait!
MessageSujet: Re: Problême démarrage pp5/w112   Ven 13 Juin 2014, 21:57
sur tout les carbu et pipe j'ai rencontré se problème de déformation et a chaque foi c'est rectification, joint en 0,4 et serrage modéré.
Comme a chaque foi les propriétaire mettaient des joints trop épais et serrage comme des bourin.
Djé 56
dpx
MessageSujet: Re: Problême démarrage pp5/w112   Ven 13 Juin 2014, 22:52
cheers Hello !
Moi je serre avec une clée à pipe, mais en tenant par le petit bout, pour évité de serrer trop fort. Après quelques heures de service (difficile pour des outils qui ne servent qu'a exposer) je vérifie le serrage.
