renseignement
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 renseignement
agenais
renseignement Empty
MessageSujet: renseignement   renseignement EmptySam 01 Déc 2012, 12:28
est ce que qqun peut me dire si un w239a dit "fixe" peut s'adapter sur un ppx
merci de vos reponses
vinc01
vinc01
Masculin Nombre de messages : 963
renseignement Empty
MessageSujet: Re: renseignement   renseignement EmptySam 01 Déc 2012, 12:38
dans la theorie c est oui
dans la la pratique il te fau verifier la sortie axe vilbrequin cote embrayage si elle correspond
cordialement vinc
pasmic31
Masculin Nombre de messages : 41
renseignement Empty
MessageSujet: Re: renseignement   renseignement EmptySam 01 Déc 2012, 22:27
je pense que sur le moteur fixe le carburateur n est pas le même que celui monté sur motoculteur (celui ci est fait pour pouvoir travailler incliné )
freddy49
freddy49
Masculin Nombre de messages : 1875
renseignement Empty
MessageSujet: Re: renseignement   renseignement EmptyLun 03 Déc 2012, 09:19
Alors quelques infos, puisque j'ai deja fait cette modif Wink
1/ le carbu est le meme. pas de soucis de ce cote.
2/ le carter bas moteur est different. Si tu montes un moteur fixe tu ne pourras plus mettre le support de masse avant.
3/ Il te faut la bride d'adaptation qui permet d'accrocher le moteur sur le pont.
4/ la porte de regulation est differente. Sur la porte de motoculteur tu as une petite tole qui permet de faire un pare-huile vers les soupapes. A l'exterieur tu as une double regulation mais qui sert pas a grand chose (et qui a d'ailleurs disparue sur les pp2x equipé de 239b.
Voila et bonne bricole.
PS/ si tu as besoin de pieces, j'ai tout ca renseignement 612313 ----> mp Wink Si tu n'as pas besoin de pieces, bon demontage de ton ancien moteur Wink
agenais
renseignement Empty
MessageSujet: Re: renseignement   renseignement EmptyLun 03 Déc 2012, 09:33
bonjour freddy
merci pour ta reponse.
pour le demontage, pas necessaire que je m'en occupe, il est deja eparpillé partout, je fais petit a petit le recapépète de ce qu'il y a ou pas.donc pour le remontage on verra plus tard.
bonne journee
renseignement Empty
renseignement
» staub
»  RECHERCHE fraise ou couteau agria 2400 L
» reseignement comparatiçf
» renseignement
» divers outils ou materiel staub à vendre
