renseignement
 renseignement
simar
MessageSujet: renseignement   Mar 19 Avr 2016, 16:46
bonjour a tous les tma je voudrais connaitre l entretiens sur une debrousailleuse de staub 9500 huile graisse la quantité et la qualité ou sont les bouchons vidange remplisage niveau j ai ouvert un couvercle voir photo faut et remplir a voir merci pour vos reponses a plus salutation up
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 721
MessageSujet: Re: renseignement   Mar 19 Avr 2016, 16:55
Bonjour Simar,
Tu peux regarder ce post Wink => CLIC-ICI
Bonne fin de journée Exclamation
Masculin Nombre de messages : 6912
MessageSujet: Re: renseignement   Mar 19 Avr 2016, 20:33
Graisse dans le renvoi d'angle mais rien dans le limiteur de couple que tu as photographié, juste un nettoyage.
Serge
simar
MessageSujet: Re: renseignement   Mar 19 Avr 2016, 20:37
merci beaucoup de vos reponses et le bouchon sur le dessous ne sert a rien moi je pensais que cetait un renplissage d huile a plus
Attila
Masculin Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: renseignement   Mar 19 Avr 2016, 21:08
'soir Simar,
de quel bouchon causes-tu?
simar
MessageSujet: Re: renseignement   Mer 20 Avr 2016, 13:06
bonjour attila bonjor tout le monde je parle du bouchon sur le dessus voir photos a plus salutation
Attila
MessageSujet: Re: renseignement   Mer 20 Avr 2016, 13:17
'jour simar,
c'ti bilonne ne sert qu'à la fixation de la plaque de protection de la débroussailleuse comme tu peux le voir sur les éclatés de la discussion qu'à indiqué Apprenti-STAUB.
Pour changer la graisse, il faut démonter, lame, porte-lame...
simar
MessageSujet: Re: renseignement   Mer 20 Avr 2016, 13:53
erreur attila c est un bouchon avec un joint j ai deja demonter enlever on accede a l interieur
MessageSujet: Re: renseignement   Mer 20 Avr 2016, 22:38
Em effet, ce boulon sert à tenir la tôle mais aussi il donne dans la partie renvoi d'angle.
Serge
Pignon2845
MessageSujet: Re: renseignement   Mer 20 Avr 2016, 23:53
Bonsoir Simar, bonsoir Serge, bonsoir à tous,
Tu peux trouver les réponses à tes questions concernant l'entretien d'un gyrobroyeur Staub dans le post de Fanch22
Sujet: Aide pour restauration gyrobroyeur pp2x   Sam 25 Juil 2015, 18:23 (rubrique Staub);
Cordialement.
guy (pignon2845)
Attila
MessageSujet: Re: renseignement   Jeu 21 Avr 2016, 00:29
'soir tous,
simar a écrit:
erreur attila c est un bouchon avec un joint...
Tu demandais à quoi y serre, pour un gyro à rien, pour une débroussailleuse à fixer la tôle.
Pardon Serge mais il m'étonnerait au vu de sa position et son angle qu'il puisse déboucher dans la cavité du renvoi d'angle. confused
Hypothèse, il permet le passage d'un outil pour bloquer l'axe lors d'un démontage de celui-ci ou du limiteur de couple par exemple? study
Le sujet mentionné par Pignon2845 c'est ici
MessageSujet: Re: renseignement   Jeu 21 Avr 2016, 09:26
Je me souviens pourtant avoir fait le plein du même girobroyeur par ce trou.
J'avais mis de la 140 parce que je ne trouvais pas de graisse qui se liquéfie.
Il suffit de sonder le trou avec un fil de fer pour voir qu'il débouche dans la cavité du renvoi d'angle.
Serge
MessageSujet: Re: renseignement   Jeu 21 Avr 2016, 09:32
Sur le livret est écrit de démonter le pzlier pour remplacer les 300g de graisse.
Serge
rex60
Masculin Nombre de messages : 1947
MessageSujet: Re: renseignement   Jeu 21 Avr 2016, 09:58
Bonjour Serge et bjr à tous
C'est vrai que la graisse dans un boitier de ce trype c'est pas le top, il faudrait pouvoir y ajouter un graisseur pour une injection chaque jour de travail!
on a tous vu des carters avec la graisse figée sur les paroies et les pignons presque sec.....il sont jamais dans la graisse!
Sinon il faut mettre de la semi fluide qui est mois liquide que de la 140 et plus fluide aussi que la graisse en pompe.....
voilà ce que je pense....sans doute comme toi Serge Laughing
Phil
renseignement
