PROBLEME ALLUMAGE P P 3 B
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
MICKY16
MICKY16
Masculin Nombre de messages : 58
PROBLEME ALLUMAGE   P P 3 B Empty
MessageSujet: PROBLEME ALLUMAGE P P 3 B   PROBLEME ALLUMAGE   P P 3 B EmptyDim 22 Avr 2007, 12:43
[b]Bonjour à tous les Staubistes,
J'ai un problème d'allumage avec mon PP3B.
En fait, je n'ai plus du tout d'étincelle à la bougie.
J'ai remarqué que le fil qui vient du volant s'enlevait facilement.
J'ai acheté des rupteur + bobine.
Qu'en pensez-vous ?
Bonnes plantations à tous.
Michel de la Charente
louisb16
MessageSujet: allumage pp3b   PROBLEME ALLUMAGE   P P 3 B EmptyDim 22 Avr 2007, 12:59
si ton fil sort facilement, il ne porte pas bien dans la bobine, sort le completement et coupe l'extrémité de ton fil sur a peu prés un demi centimetre et tu le remet dans son emplacement en le tournant.
a+ louis du 16.
MessageSujet: Re: PROBLEME ALLUMAGE P P 3 B   PROBLEME ALLUMAGE   P P 3 B EmptyDim 22 Avr 2007, 13:22
tu as raison louisb16 mais attention a ne pas trop le couper sinon il sera trop court.
bonne continuation
» Problème d'allumage
» Problème d'allumage sur G28
» Bobine HS ?
» probleme allumage
» Problème allumage ppx s6
