Problème d'allumage sur G28
gafajo
Nombre de messages : 2
Problème d'allumage sur G28 Empty
MessageSujet: Problème d'allumage sur G28   Problème d'allumage sur G28 EmptyDim 06 Mar 2022, 16:49
Petit nouveau
J'ai un petit problème sur un moteur G28 Honda.
Pas d'allumage, j'ai démonté le volant magnétique et je me suis rendue compte que le rupteur ne fonctionné pas il ne s'écarte pas il est dans le vide il ne touche rien je ne voie pas comment il fonctionne.
j'ai fait tourné l'axe avec une clée il reste fermé vue  qu'il ne touche rien.
Si quelqu'un peut m'expliquer merci
José
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: Problème d'allumage sur G28   Problème d'allumage sur G28 EmptyDim 06 Mar 2022, 20:05
bonsoir José
et bienvenu
si mes souvenirs sont bons, la came qui actionne le rupteur est à l'intérieur du  volant magnétique.
donc si tu l'as démonté, c'est normal que le rupteur soit dans le vide et ne s'écarte pas.
Olivier
schpounz
Masculin Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: Problème d'allumage sur G28   Problème d'allumage sur G28 EmptyLun 07 Mar 2022, 11:16
Bonjour à Tous
Comme le dit Olivier, il faut mettre le volant moteur pour voir les contacts s'animer
du fait que tu as démonté le volant, profite de nettoyer les contacts a la lime ou a la toile émeri
sur ton volant, tu as un index repérer et sur ton carter de ventilation idem, quand tu mets ses deux repères en face
tes rupteurs doivent commencer a s'ouvrir, la lucarne aménagée dans le volant moteur te permet de faire cette manipulation pour régler l'avance moteur
Tschüß
olivier77
olivier77
MessageSujet: Re: Problème d'allumage sur G28   Problème d'allumage sur G28 EmptyLun 07 Mar 2022, 11:49
juste pour corroborer les explications de Karl pour le réglage:
Problème d'allumage sur G28 G2810
Olivier
gafajo
MessageSujet: Re: Problème d'allumage sur G28   Problème d'allumage sur G28 EmptyLun 07 Mar 2022, 21:38
Merci à tous pour vos précieux renseignements.
je vous tiens au courant de mes avancés.
José
» recherche plateau dallumage staub week end moteur briban
» graisage de la bielle pour moteur japy
» joint spie
» probleme ppx s6
» Probleme sur PP5
