| Tondeuse qui ne monte pas dans les tours | |
+4BY2-44 paul-cote Anjes pepito71 8 participants |
pepito71
Nombre de messages : 42 Age : 42 Localisation : Nievre Date d'inscription : 03/08/2012
| Sujet: Tondeuse qui ne monte pas dans les tours Sam 08 Sep 2012, 14:18 | |
| bonjour, Ma grand mère m'a donnée sa tondeuse car elle était lourde... elle démarre mais tourne mal au début, elle régulait sans arret.... VROUM...........VROUM........temps attente assez long....VROUM puis j'ai regardé de plus pret, 2 ressort bizarre, 1 cassé et un autre tout détendu... j'ai changer les 2 ressorts qui apparement régule l'air ref 209 et 211 sur ce plan http://www.partstree.com/parts/?lc=briggs_and_stratton&mn=10D902-0129-B1&dn=63790005H ca ma déja couté 14 + 12 euros !!!!! ca coute un bras 2 petit ressort ! bref, tout content, je change les resssorts, (pas avec la methode ARNOLD SCHARWCHENEGGER... je sais pas comment ca s'ecrit) mais bon vous aurez compris, en toute délicatesse, sans les tordres, sans les pliées ni allongé...un vrai gymanastique je démarre....et là, elle ne fait plus VROUM..............VROUM mais un bruit assez normale.. par contre, non dirait qu'elle ne monte pas dans les tours...elle est toute molle... j'avais plusieurs question car j'y connais rien en tondeuse (ni en mécanique en général j'apprends sur le tas a chaque fois) est ce qu'un moteur de tondeuse tourne toujours à la meme vitesse ? j'ai une manette sur ma tondeuse une bestgreen 51 cm avec une tortue et un lapin ...pour la vitesse, je suppose qu'en j'aghit sur cette manette, cela tend ou détend les ressorts que j'ai changé, mais le régime ne ma tondeuse ne change pas du tout ! bon et pis, j'ai un autre soucis peut etre est ce lié, quand j'appui sur la poignée de traction, elle commence a tracté et d'un coup s'arrete...je la souleve, les roues tourne....mais on dirait bien qu'elle n'a pas assez de puissance une idée ? ps : une idée qui coute pas cher car j'ai déja depensé 30 euros pour rien merci | |
Anjes
Nombre de messages : 148 Age : 50 Localisation : Montvendre 26 Drôme Date d'inscription : 30/04/2011
| Sujet: Re: Tondeuse qui ne monte pas dans les tours Sam 08 Sep 2012, 15:03 | |
| les briggs ont un régulateur à la con ..... c'est le courant d'air que fabrique le volant moteur qui agit sur la régulation ...(faut à moitié etre anglais pour penser à des conneries pareilles !!) en bref, il faut regarder du coté du 'volet d'air' si il t a un reglage car c'est lui qui gere le volet des gaz sur le carbu .... | |
paul-cote
Nombre de messages : 86 Age : 81 Localisation : st.sophie.que.canada Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: ne monte pas dans les tours Sam 08 Sep 2012, 18:06 | |
| bonjours pepito71 voir la vis no 335elle doit etre propre etpas de lubrifian a+paul cote | |
pepito71
| Sujet: Re: Tondeuse qui ne monte pas dans les tours Sam 08 Sep 2012, 19:41 | |
| bonjour, j'ai deserrer cette apres midi la vis 335 qui est brancher a la bougie et a un clapet en plastique dui est relié au ressort la vis était propre... le clapet bouge correctement mais j'ai fait un essai sans le cache...et le clapet ne bouge pas d'un poil... c'est effectivement un régulateur a la ! une autre idée ? mais je crois qu'elle a pas aimé mon démontage car la ...elle veut plus rien savoir.... et j'ai des accoups brutaux en tirant le lanceur.... ca sent mauvais tout ca ! merci | |
BY2-44
| Sujet: Re: Tondeuse qui ne monte pas dans les tours Sam 08 Sep 2012, 23:40 | |
| marrant de lire ca ce type a aussi ete monte par tecumseh, aspera, bernard, sachs, etc et ca marche tres bien, il n'y a que le reglage qui est prise de tete | |
paul-cote
| Sujet: b.s qui boite Dim 09 Sep 2012, 00:45 | |
| bonjour verifie le volant et la coche sur le vilbrequin pour alingnemant ? a+paul cote | |
pepito71
| Sujet: Re: Tondeuse qui ne monte pas dans les tours Dim 09 Sep 2012, 07:30 | |
| voila une petite photo des ressort changé et de cette pale de prise d'air du volant moteur qui fait la régulation... aujourd'hui je n'y retouche pas car je passe beaucoup de temps a démonter, remonter....et je suis aps un mecano pro... je vérifierais l'alignement volant et cloche vilebrequin.... (apres avoir fait des recherches car la je sais pas du tout de quoi on parle ni comment faire cette alignement....) merci (ps : je vai ouvrir un autre post sur huile pour tondeuse j'ai une petite question) question : est ce que le faite de démarrer am tondeuse sans lame a pu déerégler l'alignement vilebrequin volant ? | |
Gérard55
| Sujet: Re: Tondeuse qui ne monte pas dans les tours Dim 09 Sep 2012, 08:08 | |
| Bonjour tous Bonjour Pepito, dans une majorité de cas l'alignement vilbrequin volant se fait grâce à une clavette donc indéreglable sauf si la clavette se casse ou se matte. Ceci est dû en principe à un choc violant comme le blocage d'une lame sur une pierre, l'inertie du volant est telle que la clavette va casser ( sécurité pour le resque des équipements). Mettre ta tondeuse en route sans lame ne présente pas du tout ce risque, par contre il arrive parfois que si la lame est mal serrée sur l'axe la tondeuse ne puisse pas démarrer (la lame faisant office de volant d'inertie qui s'oppose à la rotation du moteur), ma première tondeuse une "Peugeot" m'avait joué se tour et j'avais cherché la panne un bon moment car la lame était serrée entre 2 rondelles de friction (sécurité de débrayage en cas de choc). Verifie si ta lame est bien serrée et si elle n'a pas de jeu De la même façon une lame déséquilibrée peut occasionner ce problème. Bon dimanche Gérard | |
gemaf
Nombre de messages : 271 Age : 72 Localisation : normandie Date d'inscription : 29/05/2012
| Sujet: Re: Tondeuse qui ne monte pas dans les tours Dim 09 Sep 2012, 09:10 | |
| bonjour ici voit aussi du côté carburateur,peut étre qu'il y a un petit souci,avec le flotteur,si celui ci est coincé mauvaise arrivée d'essence,et pas de pêche | |
pepito71
| Sujet: remettre roue a soupape ? Dim 09 Sep 2012, 16:56 | |
| cel vient bien du coté du carburateur.... le joint ou un ressort appui dessus est décollé sur un bord... donc l'essence doit pas arrivé en assez grosse quantité... bon ca c'est bon on a compris mais quand je tirais le lanceur, celui si me ramenait rapidement ou m'arrachait la main...j'ai donc entrepris le démontage du moteur.... Novice que je suis j'y suis arrivé MAIS maintenant je suis dans la ...... j'ai probleme ...j'ai enlever sans faire gaffe la roue qui pousse les soupapes (entouré en VERT sur la photo)....et je ne sais pas comment la remettre pour que les bon temps corresponde....echappement, allumage.... comment doit je la remettre par rapport au piston de plus une pièce est tombé quand j'ai ouvert une roue qui fait comme un moulin...apres reflexion elle bat l'huile je suppose... est ce cela (entourer en rouge et elle se met apres avoir remis la roue a soupape) photo roue soupape a remettre photo roue moulin a huile qui se met apres la roue soupape désolé pour les termes utilisé je connais pas les nom technique...je suis totalement novice mais passionné par la mécanique depuis peu. par contre j'ai du mal avec les explications sans voir exactement le fonctionnement.... merci pour votre aide je sents que c'est pas gagné mon histoire.... | |
pepito71
| Sujet: Re: Tondeuse qui ne monte pas dans les tours Dim 09 Sep 2012, 17:08 | |
| j'ai trouvé sur ce forum...il y aurait un coup de pointeau et une marque...je vais aller voir.. et le moulin a huile st bien un batteur pour faire circulé l'huille...
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t573-a-la-loupe-moteur-briggs-et-stratton-35-et-4-cv
qu'elle bazard la dedans ! | |
pascal87
| Sujet: Re: Tondeuse qui ne monte pas dans les tours Dim 09 Sep 2012, 17:15 | |
| Bonjour, je pense que tu t'es lancé dans une sacré affaire... Je suppose que lorsque ta grand-mère a utilisé cette tondeuse, elle fonctionnait normalement. Mais n'est-elle pas restée un peut longtemps stockée ? Pour la faire fonctionner as-tu mis de l'essence neuve ? Car l'essence trop vieille se détériore et ne donne plus de puissance , voire rend le démarrage impossible si elle est trop vieille.
la roue qui pousse les soupapes : c'est l'arbre à came. Sur son pignon, il doit y avoir un repère ainsi que sur pignon du vilebrequin. Il suffit de les mettre en regard.
pepito71
| Sujet: Re: Tondeuse qui ne monte pas dans les tours Dim 09 Sep 2012, 20:36 | |
| la tondeuse elle me l'a donnée, et elle ne tournait pas rond ...donc j'essai de faire un peu de mécanique
la machine est remontée.... et je suis fier.... elle a démarrer au premier coup de lanceur...
j'ai bien un probleme de carburateur, car j'ai essayer de réparer ...ca a améliorer, elle ralentit et accelère quand je touche la manette des GAZ
mais c'est encore pas ca qu'est ca ..mais c'est deja un grand pas...
je vais encore regarder ce joint au carburateur et le renettoyer car il était il faut dire très sale...
je ais pas y retoucher avant 2 semaines ...j'essai de vous tenir au courant
pour une 1ere expérience....elle est bonne .... on verra par la suite...j'en ai une autre a démonter encore...
merci | |
gemaf
| Sujet: Re: Tondeuse qui ne monte pas dans les tours Dim 09 Sep 2012, 21:41 | |
| bonsoir pepito71 voila déja un premier pas de franchi,bravo pour ton carbu,tu peut déja le démonter,et voir ce pointeau,par ou arrive l'essence,régulée par le flotteur c'est assez souvent la le souci,le pointeau ne coulisse pas assez bien tu peut le nettoyer en passant ce dernier (doucement ) a la toile émeri,petit grain voila une piste ,bon courage | |
pepito71
| Sujet: Re: Tondeuse qui ne monte pas dans les tours Dim 09 Sep 2012, 21:46 | |
| je cherchais justement des infos pour démonter plus en détails le carburateur et se fameux pointeaux...car je vois pas ou il est comme ca....
mais je pense que le probleme est bien la.... car il y avait bien de la saleté dans ce carbu autour d'un petit filtre metallique... | |
| Sujet: Re: Tondeuse qui ne monte pas dans les tours Dim 09 Sep 2012, 21:56 | |
| Bonsoir Pépito, Peux-tu nous donner le type, modele, code.........qui se trouvent sur la volute ( le carter de refroidissement par air ) et on pourra voir ce qu'il a comme carbu, perso , je ne pense pas qu'il ait une cuve avec flotteur.... Amicalement, Claude. | |
pepito71
| Sujet: Re: Tondeuse qui ne monte pas dans les tours Dim 09 Sep 2012, 21:58 | |
| 10D902-0129-B1
j'ai trouvé les vues éclatées mais...je vois pas ou est ce pointeau
http://www.partstree.com/parts/?lc=briggs_and_stratton&mn=10D902-0129-B1&dn=63790004
merci poru votre aide
je pense avoir le meme probleme sur mon autre tondeuse moteur biggs et stratton aussi... | |
| Sujet: Re: Tondeuse qui ne monte pas dans les tours Dim 09 Sep 2012, 22:12 | |
| Re, Il n'y a pas de cuve et de flotteur.....as-tu changé la membrane "394" page 4 ..... : http://www5.briggsandstratton.com/eu/fr/pdf/illustrated_parts_list/100/MS6379.pdf sur le site B & S Il y a 2 ref , suivant le n° .... Fais un nettoyage complet et avec precaution du carbu.... sinon , je ne vois pas le "pointeau- vis de richesse" comme les anciens D'autres vont peut-être te renseigner Amicalement , Claude. | |
pepito71
| Sujet: Re: Tondeuse qui ne monte pas dans les tours Dim 09 Sep 2012, 22:17 | |
| non j'ai encore pas changer ce joint j'ai juste nettoeyr mais rapidement pas en profondeur... mais j'en visage de le changer car je pense qu'il a un défaut...
on verra
ok je vois maintenant le pointeau sur une autre machine ...(derboussailleur)
effectivement je n'en ai pas sur cette machine là. | |
paul-cote
| Sujet: bs Lun 10 Sep 2012, 02:53 | |
| bonjour pepito71 sur ce cabur il na pas de poito mais il faut que la manbranne soit souple et propre la lame de coupe doit etre serre a+paul cote | |
pepito71
| Sujet: Re: Tondeuse qui ne monte pas dans les tours Mer 12 Sep 2012, 08:36 | |
| j'ai pas pu m'empecher d'y toucher
j'ai tout soufflé le carburateur...
et la tondeuse tourne comme un charme...avec une bonne accèlération, bon ralenti... bref nickel
j'en ai une autre qui a me meme symptome , elle va y passer aussi
merci | |
Gérard55
| Sujet: Re: Tondeuse qui ne monte pas dans les tours Mer 12 Sep 2012, 08:44 | |
| Bonjour Pépito Bravo...tout arrive à qui sait attendre Gérard | |
| Sujet: Re: Tondeuse qui ne monte pas dans les tours | |
