demarrage à chaud d'un PP6 D
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
jp Labricole
demarrage à chaud d'un PP6 D Empty
MessageSujet: demarrage à chaud d'un PP6 D   demarrage à chaud d'un PP6 D EmptyLun 27 Aoû 2012, 17:58
Bonjour à tous, je suis nouveau !!!il faut bien, un jour !!!
En plus j'ai un probleme avec mon PP6 (moteur sachs) :il s'arrete tout seul apres avoir tourner 2 mn au ralenti, puis impossible de redemarrer. le GO arrive bien, pas de prise d'air , j'ai aussi retiré le bouchon du reservoir, changé le tuyau d'arrivée du GO.mais le lendemain, à froid, il part au quart de tour.
Si quelqu'un peut m'aider, je lui dit déjà : merci. jp
Marser
Masculin Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: demarrage à chaud d'un PP6 D   demarrage à chaud d'un PP6 D EmptyLun 27 Aoû 2012, 18:18
Salut jp
Pour qu un moteur diesel fonctionne, il faut injecter du go dans un cylindre avec compression au bon moment
Si ton moteur demarre c est que compression et moment sont ok
Je pense donc que ton moteur stop car pas de go injecte dans le cylindre
Pourrais tu confirmer la presence ou non de fumees?
Quand ton moteur stop, il faut defaire le tuyau sur l injecteur et faire tourner le moteur.
Si pas de fuel : pb de pompe ou arret moteur qui de bloque
Si fuel : pb injecteur qui se grippe
Dis moi
A bientot et bienvenue
Christophe
jp Labricole
MessageSujet: demarrage à chaud d'un PP6 D   demarrage à chaud d'un PP6 D EmptyLun 27 Aoû 2012, 18:54
MERCI Christophe.
Le GO arrive bien pendant tout un moment au moins puisque quand il demarre, il tourne bien et accelere bien !!! il ne fume pas.
L'injecteur est neuf. Alors ??? jp
papa vincent 40
papa vincent 40
MessageSujet: Re: demarrage à chaud d'un PP6 D   demarrage à chaud d'un PP6 D EmptyLun 27 Aoû 2012, 19:10
ti aurais pas une prise d air sur l arrivee du gaz oil...au pif
http://site http://nogaspi.com
Marser
MessageSujet: Re: demarrage à chaud d'un PP6 D   demarrage à chaud d'un PP6 D EmptyLun 27 Aoû 2012, 19:26
Peut etre c est autre chose....
C est de la mecanique, alors il faut faire dans l ordre
Des que le moteur a stoppé, dévisse le tuyau sur l injecteur et fais tourner.
Accelerateur a 80%
Dis moi alors si du GO sors du tuyau?
matraque1
Christophe
PP70
MessageSujet: Re: demarrage à chaud d'un PP6 D   demarrage à chaud d'un PP6 D EmptyLun 27 Aoû 2012, 19:39
y a t-il un filtre sur ton circuit de gas-oil?
si oui,commence par le nettoyer ou le changer
c'est aussi un grand classique comme panne
jp Labricole
MessageSujet: Re: demarrage à chaud d'un PP6 D   demarrage à chaud d'un PP6 D EmptyMer 29 Aoû 2012, 14:29
Merci de vous interesser aux problemes des copains.
Apres des recherches minutieuses, j'ai trouvé que le cone du bout du tuyau de GO au raccord sur le porte-injecteur, il était "matté",il y avait une marque au milieu du cone.
Un petit coup de lime delicatement et maintenant ça marche !!!
C'est du materiel tres rustique mais il faut peut de chose pour que ça marche de travers.
Il faut aussi que je trouve un filtre à air complet, puis je m'attaque a ce qui est derrière le moteur.
Merci encore. jp
» Problème démarrage à chaud staub 2000
» demarrage à chaud du PP6B
» Mon pp4bs à failli avoir chaud très très chaud.
» Iseki Tu1400 démarrage difficile à chaud
» Solutionner des problèmes de démarrage et de calage à chaud
