Solutionner des problèmes de démarrage et de calage à chaud
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
chrisle
Solutionner des problèmes de démarrage et de calage à chaud Empty
MessageSujet: Solutionner des problèmes de démarrage et de calage à chaud   Solutionner des problèmes de démarrage et de calage à chaud EmptyLun 04 Avr 2011, 19:37
Il y a environ trois ans, j'ai acheté une petite moto- bineuse chez brico machin... ( Pas cher)
Depuis le début elle a des problèmes de démarrage et de calage à chaud.
Aujourd'hui, comme je voulais fraiser mon potager, j'ai constaté les mêmes problèmes.
J'ai donc inspecté un peu l'engin.
J'ai réglé l'écartement entre la bobine et le volant moteur. Il y avait bien 1 mm d'écartement. Maintenant il y a tout au plus 4/10èmes.J'ai également
enlevé le déparasiteur. J'ai remplacé ce dernier par embout direct récupéré sur un vieux moteur.
Maintenant elle marche au poil et peut travailler durant des heures sans problème.
Comme quoi il suffit parfois de peu de choses.
A+ Christian.
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: Solutionner des problèmes de démarrage et de calage à chaud   Solutionner des problèmes de démarrage et de calage à chaud EmptyDim 29 Mai 2011, 22:43
Comme quoi en mécanique il ne faut jamais baisser les bras et que ça sert d'être perspicace.
Merci pour les tuyaux.
Gérard
Burnett
Burnett
MessageSujet: Re: Solutionner des problèmes de démarrage et de calage à chaud   Solutionner des problèmes de démarrage et de calage à chaud EmptyLun 30 Mai 2011, 08:03
Bonjour Christian,
ce sont les voisins qui vont être contents de pouvoir vérifier que ton allumage fonctionne correctement, grâce à leur radio ou télé ! ! Solutionner des problèmes de démarrage et de calage à chaud 612313
Bonne journée !
chrisle
MessageSujet: Trucs et astuces   Solutionner des problèmes de démarrage et de calage à chaud EmptyLun 30 Mai 2011, 21:16
Bonsoir tout le monde,
Bonsoir Burnett.
Je n'ai aucun problème du côté des voisins car je n'ai que des voisines; des vaches et des brebis. Les seuls qui seraient embêtés seraient les automobilistes qui m'embêtent lorsqu'ils passent en téléphonant et perturbent ma connexion.
J'ajouterai que les capuchons déparasiteurs m'ont souvent causé des problèmes, depuis mon adolescence lorsque je roulais en mobylette et ensuite sur mes tondeuses à gazon. Rien n'a changé.
A+ Christian.
MessageSujet: Re: Solutionner des problèmes de démarrage et de calage à chaud   Solutionner des problèmes de démarrage et de calage à chaud EmptyLun 30 Mai 2011, 23:12
Oui Christian : vive l'alimentation directe et tant pis pour la TV !!! Solutionner des problèmes de démarrage et de calage à chaud 612313
Nono (qui a eu le problème comme tous ceux qui ont eu des mobs)
» problème avec un pp2x
» Problemes Staub PP4B moteur cale a chaud
» mtotoculteur ferrari :problèmes de démarrage
» motoculteur refuse de redémarrer à chaud
» demarrage à chaud d'un PP6 D
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
