| Kubota B6000 cale puis en panne | |
+6typhon17 JPDEUCHE jean-marie54 Gérard55 MZD77 pepito71 10 participants |
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 18:00 | |
| Re, S'il fume très noir, c'est que tu l'as un peu "gavé" , je pense, recharge la batterie complètement et DEMAIN sera un autre jour et vérifie ce que tu as fait, ou remonté.... As-tu nettoyé le filtre à air As-tu purgé CORRECTEMENT et nettoyé du réservoir via le filtre , toute la ligne d'alimentation ? Ta manette des gaz était elle à la bonne position,as-tu respecté la procédure....pour le démarrage??? Il y a bien qq chose de nouveau par rapport à hier, puisque tu le croyais serré et qu'il n'y avait pas le fumée noire Raconte...ce que tu en penses.... Amicalement, Claude. | |
pepito71
Nombre de messages : 42 Age : 42 Localisation : Nievre Date d'inscription : 03/08/2012
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 18:09 | |
| demain dimanche, et je suis invité donc pas le temps de m'en occupé
je vous tient au courant... mais je sent bien qu'il y a un probleme ailleurs...compression bizarre... | |
Anjes
Nombre de messages : 148 Age : 50 Localisation : Montvendre 26 Drôme Date d'inscription : 30/04/2011
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 20:07 | |
| il a pas avalé son filtre a air des fois ???
pepito71
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 21:19 | |
| c'est possible ca ? j'en doute...le filtre a air est surle coté et dans un bain d'huile.... on ne se moque pas svp ..j'y connais rien en mécanique j'apprends sur le tas | |
Anjes
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 21:23 | |
| a la base, j'ai fait pas mal de motocross .... le truc récurent, c"est que pendant que tu nettoie ton filtre, tu met un chiffon pour ne pas que de merde rentre ........ puis tu oublies de l'enlever .... au premier coup de kick, ton chiffon se fait avaler ..... et tu cherches la panne !!!!
jean-marie54
| Sujet: re: Kubota B6000 cale puis en panne Sam 04 Aoû 2012, 22:21 | |
| Re Pepito Je vois du progrès depuis ce matin, a ma connaissance la cylindrèe n'est pas morte pour une bonne raison, en principe un cylindre lache mais rarement les deux en mème temps, donc si il n'y a pas au moins un qui allume, le problème est ailleurs. Je pense qu'avec une bonne batterie ça va peutêtre le faire, ont y crois Bon courage pour la suite. Amicalement jm 54 | |
Gérard55
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Dim 05 Aoû 2012, 08:36 | |
| Bonjour tous Pepito pas de problème avec ta batterie rechargée................il va démarrer. Toutefois il serait interressant de jetter un coup d'oeil aux jeux de culbuteurs si ta panne est arrivée à chaud Il n'y a rien de compliqué et ça peut déja éliminer une cause. Bon dimanche Gérard | |
pepito71
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Dim 05 Aoû 2012, 09:18 | |
| je ne vais pas y toucher aujourd'hui...
mais dans la nuit, je me suis rappeler un truc
et gerard55 ce matin me confirme ce même truc
les culbuteurs
j'ai remarqué hier quand je tournait le contact avec ma tirette de décompression, celle ci bougeait et il y avait comme un frottement et d'habitude elle ne bouge pas...ou j'ai jamais remarqué...
ce matin j'ai regardé ou se trouvait les culbuteurs....car je ne savais pas ...mais bientot je saurais tout car j'aurais tout démonter
et les culbuteurs se trouve sous un "cache" et au dessus de ce cache il y a mes "décompresseur"
auriez vous un conseil pour démonter ce cache ? il y a 2 écrou au dessus et ce matin...j'ai pas pu m'empecher d'aller le voir, il y aurait comme de l'huile qui sortirait par dessous un écrou.
il n'y a rien de spécial, je dévisse les 2 écrous et les vis qui tienne la décompression, je lève le tout ...et je vais trouver les culbuteurs... ?
ensuite, sur la doc technique il y a un réglage a faire au "milimetre" pour ses culbuteurs;...
un petit conseil pour moi ?
merci je suis informaticien de métier et je peux vous dire que c'est plus simple que la mécanique, bien que cela soit la même chose, un assemblage de pièce qui fait fonctionner le tout .... | |
typhon17
Nombre de messages : 677 Age : 69 Localisation : france var Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Dim 05 Aoû 2012, 11:07 | |
| allo tout le monde bon le coco arrive, déjà une bonne chose, sur un bicylindre de kubota , l'essentiel c'est le préchauffage, regarde s'il fonctionne ,sinon inutile d'insister, et surtout pas avec du start, tu vas plier tes bielles, recharge ta batterie comme déjà indiqué plus haut , ensuite ,décompresse' préchauffe pendant 10 secondes,fait tourner la bourrique pour donner de la vitesse au volant d'inertie , (car toutes les bourriques avec un decompresseur possède un volant lourd,) et repousse ton décompresseur tout en ayant le démarreur en action , en logique tu verras une fumée noir et il doit péter, attention regarde également avant que ton tracteur soit au neutre,prise de force et relevage également,et vérifie que ton démarreur ne chauffe pas,ce qui voudrait dire un entrainement trop lent,,tu peux également mettre un pied sur l'embrayage pendant le démarrage, bonne journée a tous un pauv' paysano,,, PS :apparemment on se dirigerai vers la vente d'un bloc moteur ,,,excellent pour un mois calme,, non je déconne , m'enfin pas trop,, | |
pepito71
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Lun 06 Aoû 2012, 09:52 | |
| problème des culbuteurs à mon avis
avant d'essayer de le redemarrer, j'ai regarder les culbuteurs
n'y connaissant rien , je pense qu'il y a probleme
- 1 des culbuteurs....n'est pas au meme niveau que les autres... est ce normale ??? - il y a plein d'huile...est ce normale ? si oui, puis je nettoyer l'huile qui se serait transformer en graisse ? (gros tas d'huile)
voir les photo ci desssous
remplacer les XXX par des www et le _ par un .
xxx.casimages_com/img.php?i=120806100244296379.jpg
xxx.casimages_com/img.php?i=120806100414522674.jpg
la pour moi cela se complique, si il ya des manipulations à faire, merci de les illustrer au maximum avec des images, photos ....
merci pour votre aide en tout cas...après j'aurais un autre cas, mais ce cas la me tient plus a coeur que l'autre...
Gérard55
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Lun 06 Aoû 2012, 11:37 | |
| Bonjour Tous Bonjour Pepito Rassure toi tout est normal et bien heureux qu'il y est de l'huile pour la lubrification du haut moteur, cette huile est montée sous pression et redescend en permanence dans le bas moteur et ainsi de suite, là ou il a un dépot un peu épais tu peux donner un coup de chiffon. Idem pour les culbuteurs qui comme leur nom l'indique culbutent en permanence les soupapes pour les faire descendre alors qu'elles remontent grâce au ressort.C'est donc normal qu' à l'arrêt tu trouves des positions différentes. Trouve un moyen de faire tourner ton moteur à la main (par ex par l'intermédiaire de l'écrou de la poulie de devant si c'est possible) et tu comprendras ce que je veux dire. Si le réglage des culbuteurs est très facile il faut toutefois bien comprendre le cycle due fonctionnement d'un moteur 4 temps. pour l'instant si tu arrives à faire tourner ton moteur à la main il faut qu'à un moment quand le culbuteur arrive au plus haut possible tu aies un petit jeu en le bougeant à la main.Ceci se passe une fois sur 2 pour chaque culbuteur c'est à dire que tu vas le voir appuyer sur la soupape complétement puis le voir remonter, le jeu doit être au moment ou il remonté au maximum, si ce n'est pas le cas tu recommences une nouvelle fois. Si tu as un moment je t'invite à regarder sur Google le fonctionnement d'un moteur 4t ce sera beaucoup plus explicite que moi. De toute façon pas de souci pour toi il faut simplement que tu adaptes tes astuces informatiques à la mécanique. Sinon à ta disposition pour t'en dire plus sur le réglage des culbuteurs. Gérard | |
JPDEUCHE
Nombre de messages : 219 Age : 75 Localisation : Clevilliers eure et loir Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Lun 06 Aoû 2012, 11:47 | |
| Bonjour Re photos R Cela me semble correct, la position differente proviens de la soupape ouverte | |
typhon17
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Lun 06 Aoû 2012, 11:56 | |
| un avis comme un autre , mais j'ai l'impression que tu nous prends pour des dindons, et que tu as plus de connaissances que tu veux bien le dire bonne journée a tous un pauv' paysano | |
pepito71
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Lun 06 Aoû 2012, 12:09 | |
| je comprends un peu mieux
pour chaque cylindre ...2 culbuteurs obligatoires et 2 soupapes
1- pour adminission 1- pour l'echappement
j'y voyais pas du tout comme ca....je pensais pas que c'etait le rolle des soupapes ...
j'avais deja regarder desp lans sur internet...mais tant que je vois pas en vrai et ne manipule pas j'y comprends rien..
bon voici le programme de cette apres midi - nettoie un peu - essaie de faire tourner le moteur à la main.... j'y suis pas arriver la dernière fois...mais la je vais prendre une clef -réglage des culbuteurs comme préciser sur la doc technique et votre aide... -essai de démarrage....
je sais pas pouquoi mais je sents quand même que vous allez me revoir avec des mauvaises nouvelles.... | |
pepito71
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Lun 06 Aoû 2012, 12:12 | |
| pour répondre à typhon
non pas du tout, je ne me moque de personne
démonter c'est facile, comprendre est autre chose... et faire marcher le tout est plus difficile encore
si il fonctionnait, je serais pas en train de poster sur le forum, je serais en train de tondre.... | |
pepito71
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Lun 06 Aoû 2012, 21:07 | |
| bonsoir à tous
je viens vous annoncer la nouvelle... celle ci a faillit etre mauvaise mais j'ai perseverer...et elle est bien meilleur.
donc... après avoir regler les culbuteurs...je les ai tous regler sauf 1 qui me parraissait le plus correcte.
ma batterie étant HS...oui elle était fatigué et le fait de tirer dessus elle a pas aimer..donc PINCE avec la voiture... je démarre comme dit dans al doc technique.... fumée NOIRE.... j'insiste une 2eme fois...toujours fumée noire... je me dis...ah j'ai mal réglé les culbuteurs, j'aurais pas du y toucher... bref je r'ouvre, je vérifie... tout a l'air OK. je recommence.... il démarre
Mais il fait un bruit bizarre, j'essaie de savoir d'ou vient le bruit, c'est comme un bruit de roulement qui ne va pas... j'accélère un peu.... oh le bruit disparait... je ralentit, il revient et plus fort qu'au début... je coupe le tout
je regarde a nouveau... tout est bien sérré....bref on ressaye je redémarre et là... grosse inquietude.... le bruit n'est plus la ...
MAIS uen fumée blanche sort du coté droit du moteur....la meme petite fumée blanche que j'ai vu le jour de la panne.... et la fumée blanche fine au début...GROSSIT.... j'essai de voir toujours le moteur en marche tout vient celle ci... la pompe a injection on dirait... pourtant le moteur tourne nickel...pas de bruit suspect... puis pompe a injection coté hydraulique....bref je vois rien je suis dans la fumée...et le vent ne m'aide pas... je vais le tour, ca commence a sentir le cramé..... et la sous mes yeux ...je vois la POULIE qui fait tendre la courroie moteur/ventilateur qui ne tourne pas...et qui fait fondre la courroie... pourtant elle tournait quand je tournait le moteur avec ma clef....
bref voila la panne, cette poulie ne tourne pas toujours, voila la cause de la fumée blanche une petite photo...pour vous montrer la poulie en question
xxx.casimages_com/img.php?i=120806090251426649.jpg
cette poulie tournant mal, j'ai du mal a démarrer, et cela du me faire caler...
maintenant j'ai une question tout bete je pense avoir deja la réponse mais préfère avoir confirmation.
pour changer cette courroie, et graisser, vérifier cette poulie il faut que je démonte le radiateur ??? pas d'autre moyen ? je peux desserer "le papillon" sans risque ? c'est pas comme une courroie de distribution ici... ??
merci à vous encore...
désolé pour toi typhon17 c'est pas le bloc moteur et ouf pour mon porte monnaie... quoi que si tu me vends une courroie pas cher, je suis preneur... | |
faberb
Nombre de messages : 15 Age : 63 Localisation : nantes Date d'inscription : 07/10/2011
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Jeu 06 Sep 2012, 17:59 | |
| - pepito71 a écrit:
- bonsoir à tous
désolé pour toi typhon17 c'est pas le bloc moteur et ouf pour mon porte monnaie... quoi que si tu me vends une courroie pas cher, je suis preneur... bonjour, si je vois bien le papillon c'est pour desserrer la courroie. Après lentement tu défais la courroie tu la passes derrière le ventilo. Tu peux desserrer le radiateur pour t'aider juste pour lui donner du jeu. Et tu fais l'opération inverse pour remonter. Attention vérifie que ta pompe à eau n'est pas bloquée... Je le soupçonne. A+ | |
pepito71
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Jeu 06 Sep 2012, 21:08 | |
| j'ai démonter tout mon radiateur deserrer la vis enlever la courroie
enlever la poulie qui avait un roulement a l'intérieur, changer le roulement et j'ai tout remonté.
il tourne NICKEL merci à tous
pas contre...
la pompe a eau ??? je vois pas trop ou elle est.... et comment vérifier son fonctionnement ? | |
faberb
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Ven 21 Sep 2012, 11:02 | |
| - pepito71 a écrit:
pas contre...
la pompe a eau ??? je vois pas trop ou elle est.... et comment vérifier son fonctionnement ? Bonjour, normalement elle est entrainée par cette courroie! A+ | |
lebreton22
Nombre de messages : 11 Age : 60 Localisation : le faouet 22 Date d'inscription : 31/07/2007
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Mar 25 Sep 2012, 08:17 | |
| bonjour a tous
pas de pompe a eau sur le B6000 le circuit ce fait pas siphon.
A+ | |
pepito71
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Mar 25 Sep 2012, 09:02 | |
| n'y connaissant rien j'ai pas voulu contredire .... je voyais pas la pompe a eau ..je me suis dit elle est peut etre dans la partie qui tourne du ventilo.... bref c'est par siphon ! bon le principale est qu'il refonctionne... merci | |
B6000 et 7000
Nombre de messages : 1 Age : 58 Localisation : loire Date d'inscription : 12/05/2013
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne Dim 12 Mai 2013, 16:54 | |
| bonjour et merci pour ce topic car j'ai eu ce matin le meme pb :impossible de redemarrer. tout verifié et apres lecture complete j'ai vu ton pb , et idem chez moi. J'ai démonté la poulie et vu que le roulement était bloqué. J'ai essayé de redemarrer sans refroidissement et impec. Mais quelqu'un peut-il m'expliquer en quoi cela gène le demarrage ?????? 2eme question : j'avais depuis peu de temps une perte de puissance et était obligé de passer en petite dans les pentes , cela peut-il en être la cause?? | |
| Sujet: Re: Kubota B6000 cale puis en panne | |
