Probleme kubota B6000 ne démarre pas
Probleme kubota B6000 ne démarre pas Empty
MessageSujet: Probleme kubota B6000 ne démarre pas   Probleme kubota B6000 ne démarre pas EmptyDim 04 Juil 2010, 19:40
bonjour,
nous sur ce forum qui je le pense va beaucoup de servir ..aussi bien pour info que pour dépannage
n'y connaissant pas grand chose en mécanique, No
j'ai un tracteur KUBOTA B6000 Surprised
il marchait bien jusqu'a hier.
mais ce matin il ne veut plus démarrer ! :pale:
symptome :
quand je tourne le démarreur ...RIEN
quand je veux le faire préchauffer, le temoin ne ROUGIT PAS !
la pompe a qasoil a lair de fonctionné le l'entend (comme a chaque fois)
la led de préssion d'huile
quand je tourne le démarreur, cette led FAIBLI...
j'ai le klaxon et les feux (je pense que que ce soit la batterie)
mais quen je tourne démarreur RIEN DE RIEN, il ne se lance même pas ...
vinc01
vinc01
Masculin Nombre de messages : 963
MessageSujet: Re: Probleme kubota B6000 ne démarre pas   Probleme kubota B6000 ne démarre pas EmptyDim 04 Juil 2010, 23:07
bonsoir!!
effectivement tu un soucis!!!
soit la batterie tient plus la charge soit ton alternateur est mort
donc tu prend les cables et tu demarre avec une batterie en parrallel
ensuite tu enleve les cables
tu prend le multimettre et tu doi avoir une tension suprieur(suivant le regime moteur) a celle de la batterie
si c est pas le cas ton alternateur et hs
sinon c est la batterie dans se cas il est preferrable de charger la batterie avec un chargeur pour en etre sure car des demarrage succesif peuvent entrainer un decharge trop rapide
voila le probleme est resolu enfin j espere
MessageSujet: la batterie   Probleme kubota B6000 ne démarre pas EmptyLun 05 Juil 2010, 20:17
ma batterie était trop faible !!
mon tracteur redemarre ! bounce
merci cheers
» problème staub démarre plus
» mon staub 9500 ne démarre plus--- problème résolu
» prise de force Kubota B6000
» Kubota B6000 cale puis en panne
» Kubota b6000 - volant qui tourne dans le vide
