staub 9500 moteur lombardini
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
rogerpp3
staub 9500  moteur lombardini  Empty
MessageSujet: staub 9500 moteur lombardini    staub 9500  moteur lombardini  EmptyLun 23 Juil 2012, 22:50
salut a tous ,voila je viens d'acheté un staub 9500 moteur im 350 qui claque si je mets le ralenti trop bas
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2075
MessageSujet: Re: staub 9500 moteur lombardini    staub 9500  moteur lombardini  EmptyMar 24 Juil 2012, 09:18
Bonjour a tous,
bonjour Roger,
si ca ne claque qu'au ralentit ca peut venir du volant moteur qui serait legerement desserre affraid
ou eventuellement dans le meme genre l'entraineur(support d'embrayage)
j'ai eu le cas sur mon GM puis quelques temps plus tard sur un espace war1 a chaque fois c'etait les vis de fixation de l'embrayage qui etaient desserrees puis cassaient matraque1
tiens nous au courant puis n'hesites pas a nous poster une ou deux photos de ton 9500 avec son equipement up
bonne journee a tous
rogerpp3
MessageSujet: Re: staub 9500 moteur lombardini    staub 9500  moteur lombardini  EmptyMar 18 Mar 2014, 20:55
bonjour,j'ai enfin regarder a mon 9500 probleme d'embrayage qui claque en tout debut d'acceleration et meme au ralenti , la cause embrayage monter a l'envers.merci pour les infos a + .https://2img.net/u/3014/33/49/37/smiles/287628.gif
» Carbu staub 9500, moteur qui galoppe ... Pb Réglé .. merci
» Recherche motoculteur STAUB 9500 LOMBARDINI IM 350
» Staub 9500 moteur IM 350 hs
» Allumage 9500
» Moteur 15ld350 ou robin pour staub 9500
