Nombre de messages : 2 Age : 53 Localisation : nastringues Date d'inscription : 29/06/2012
Sujet: serrage du moteur Ven 29 Juin 2012, 16:01
j'ai un petit probleme avec un tracteur tondeuse le moteur a serré au ralentit donc je les démonté pour le debloquer et remonter mais il ne demarre pas.
Donc je voudrais savoir s'il n'est pas foutu merci
jeanpierre14ma
Nombre de messages : 188 Age : 67 Localisation : CARPENTRAS 84 Date d'inscription : 10/05/2012
Sujet: Re: serrage du moteur Ven 29 Juin 2012, 16:07
Bj
A tu changé les segments ? il à des compréssion ? la chemise à des réures ? y a t'il de l'alumage ? etc...
pierrenanar
Sujet: Re: serrage du moteur Ven 29 Juin 2012, 18:00
je n'ais pas changer les segments la chemise na pas de rainure il y de la compression et de l'allumage a++
intelictus
Nombre de messages : 19 Age : 56 Localisation : VAR - St-Maximin la Ste-Baume Date d'inscription : 09/05/2012
Sujet: Re: serrage du moteur Ven 29 Juin 2012, 18:12
Si le moteur à serrer, il c'est donc arrêter brutalement. Ce qui peut entraîner un dérèglement du callage de l'allumage. Il ne faut pas grand chose pour que l'étincelle ne ce face plus au bon moment.
