| Remise en état Staub GM 428 moteur Slanzi DVA 920 G | |
torrecilla
Nombre de messages : 8 Age : 64 Localisation : 5 rue de l'église 52600 Troischamps Date d'inscription : 29/03/2011
| Sujet: Remise en état Staub GM 428 moteur Slanzi DVA 920 G Mar 9 Avr 2013 - 13:34 | |
| Après un an d'absence, je reprends la restauration de mon Staub mais pour cela j'aurai aimé acheter la revue technique pour le moteur Slanzi DVA 920 G. Je souhaite connaître les couples de serrage. En particulier la bague alu fixant le pignon sur le vilebrequin qui entraîne le pignon sur l'arbre de la pompe injection.
Je vous remercie par avance et vous souhaite une excellente soirée.
Cordialement,
Tot, | |
| Sujet: Re: Remise en état Staub GM 428 moteur Slanzi DVA 920 G Mar 9 Avr 2013 - 13:42 | |
| salut ! voici les couples du bouquin, rien de plus malheureusement. la doc entretien/pieces est disponible sur le site aupres de "admin", tu lui passe un mail ou un MP(message privé), et il te dira tout. a+, marc | |
torrecilla
| Sujet: couple de serrage moteur Slanzi DVA 920 G Mar 9 Avr 2013 - 16:21 | |
| je vous remercie pour la rapidité dans la réponse. j'ai déjà reçu par admin les documents guide entretien et conduite. j'ai bien les couples de serrage transmis mais je ne sais si le couple de 30 kgm s'effectue sur la bague alu comme précisé dans mon message d'origine. Pour rénover donc ce moteur dans de bonnes conditions, je recherche la RT. En tout cas je vous remercie et vous souhaite une excellente fin de journée,
Cordialement,
Tot,
| Sujet: Re: Remise en état Staub GM 428 moteur Slanzi DVA 920 G Mar 9 Avr 2013 - 17:23 | |
| euh? 30mkg sur une bague alu, ça m'etonnerai !
là je ne me rapelle pas, faudrait que je prenne le temps de regarder l'eclaté, là je ne vois pas la piece.
je n'ai encore pas vu de manuel d'atelier sur ces moteurs, ce serait formidable d'en trouver!
a+, marc | |
torrecilla
| Sujet: Couple de serrage moteur Slanzi DVA 920 G Jeu 11 Avr 2013 - 5:11 | |
| Merci encore Marc pour ce message. Comme je le remonte , je vais prendre mon moteur en photo et ainsi tu pourras ainsi que les staubistes visualiser le montage et plus particulièrement cette bague.
A + et merci encore,
Tot,
torrecilla
| Sujet: Re: Remise en état Staub GM 428 moteur Slanzi DVA 920 G Dim 21 Avr 2013 - 13:11 | |
| Bonjour Marc, Voilà une photo de la bague aluminium filet fin pour le serrage du vilebrequin. Quel est le couple de serrage ? Si quelqu'un peu m'épauler, j'en serai ravi. Merci encore, Tot, | |
| Sujet: Re: Remise en état Staub GM 428 moteur Slanzi DVA 920 G | |
