Comme je l'ai déjà mentionné dans une autre rubrique j'ai entrepris la restauration d'un motoculteur SIMAR 35C
Au démontage j'avais constaté le mauvais état de l'embiellage a cause de la rouille,après un séjour de quelques heures
en électrolyse,le résultat était acceptable
Je commence donc le remontage avec deux roulements de paliers neufs mais déception les deux axes ne sont pas
concentriques,les flasques ont certainement légèrement tourné sur le maneton suite vraisemblablement a un blocage
accidentel sur la fraise
Quelqu'un a il déjà désaccouplé les deux demi arbres a la presse,sur l’éclaté pièces il apparait une cheville de blocage
ref 5669 comment la déposer,elle semble vissée d’après le schéma
Je recherche donc des renseignements pour tenter de réaliser cette opération délicate ou une entreprise compétente
et abordable ou éventuellement un embiellage de ce type en occasion
A l'avance merci pour votre collaboration
l'embiellage avant electrolyse
