| problème vilebrequin | |
Tpim
Nombre de messages : 108 Age : 53 Localisation : Nièvre Date d'inscription : 05/01/2017
| Sujet: problème vilebrequin Sam 11 Nov 2017, 16:05 | |
| Bonjour à tous et pardonnez-moi de revenir vous consulter à chaque étape du remontage de mon vap4. J'ai remonté la boite, le vilebrequin et jusque là tout allait bien. Lorsque j'ai monté le palier de vilebrequin (celui qui porte l'allumage) tout a bien monté sans forcer, en serrant progressivement les 5 petites vis de 5 et en tapotant légèrement sur le roulement, tout a pris sa place. Seulement maintenant la bielle force lorsqu'on fait tourner le vilo, comme si le vilebrequin s'était resserré au cours de l'opération. Précision : j'avais envoyé ce vilebrequin chez un rectificateur qui l'a démonté, le roulement est donc supposé vérifié/changé. J'ai travaillé au propre, il me semble improbable qu'un corps étranger ait pu se glisser dans la tête de bielle. Est-ce que ce genre de pb peut se résorber au rodage ? Puis-je tenter d'écarter le vilo ? J'ai essayé avec un tournevis entre les masselottes mais sans résultat. | |
| Sujet: Re: problème vilebrequin Sam 11 Nov 2017, 16:26 | |
| Bonjour à tous, Tpim, essaye de dévisser légèrement le palier... si tu récupères de la liberté, c'est qu'il te manque le montage d'un joint assez épais ..non ? Amicalement, Claude. | |
Tpim
| Sujet: Re: problème vilebrequin Sam 11 Nov 2017, 16:59 | |
| merci pour cette suggestion, je viens de tester de redonner un peu de jeu mais ça ne fait rien. Le vilebrequin tourne librement dans ses roulements, mais c'est la bielle qui coince. | |
| Sujet: Re: problème vilebrequin Sam 11 Nov 2017, 17:19 | |
| Re, Alors c'est qu'il y a un pb soit d'alignement de la bielle, ou coussinets de tête de bielle trop serrés (ou pas aux bonnes cotes), ou positionnement ou dur sur le pied de bielle sur l'axe du piston Sans le cylindre, tout est libre ? essaye de le desserrer pour voir si cela s'améliore ... Claude. | |
Powertec
Nombre de messages : 40 Age : 59 Localisation : 02000 Date d'inscription : 05/11/2017
| Sujet: Re: problème vilebrequin Sam 11 Nov 2017, 17:54 | |
| Bonsoir si tu a la place pour pouvoir lui envoyer de l'air trés chaud ....a l'endroit ou sa coince ....avec un pistolé a aire chaud fait un essait ....si c'est possitife ....dit le moi ......... | |
Tpim
| Sujet: Re: problème vilebrequin Sam 11 Nov 2017, 18:08 | |
| Bonsoir, merci pour vos contributions. Bon j'ai essayé de desserrer, ça ne change rien. Il n'y a ni piston ni cylindre donc j'ai un bon accès au bas moteur et ce qui coince c'est bien la rotation de la bielle sur son axe. Le problème n'est apparu qu'après montage du palier (avec des du froid/chaud si ça peut être une cause). J'ai inondé mon bas moteur de wd40 et fait tourner un bon moment, sans amélioration. Demain je tente le coup de l'air chaud. Sinon je pensais adapter un tube autour de la queue de vilebrequin en appui sur le roulement afin qu'en vissant l'écrou du volant je puisse tirer là où j'ai poussé pour rentrer le palier. | |
| Sujet: Re: problème vilebrequin Sam 11 Nov 2017, 18:27 | |
| Re, J'ai eu un peu peur que ton maneton ne soit pas bien aligné... mais là, non. Comme la tête de bielle ( et le pied d'ailleurs ) est montée sur aiguilles , il y un dur par là Je croyais que c'était des coussinets ... mais non Bonne réussite, Claude. | |
fbagala
Nombre de messages : 48 Age : 54 Localisation : dijon Date d'inscription : 20/10/2016
| Sujet: Re: problème vilebrequin Mer 15 Nov 2017, 09:45 | |
| bonjour à tous, j ai eu le même problème avec un 627 que je suis en train de remonter,j ai aussi un 617,et comme ça au premier abord les 2 bielles sont pareilles sauf que non en fait,il y en a une qui empêche le vilebrequin de tourner et l autre bielle qui permet au vilebrequin de tourner comme sur des roulettes,la première fois j avais tout remonté et je me suis dit merde j ai bloqué le piston et en fait non;voilà c est juste pour donner une piste pour résoudre ce problème cordialement fb | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2116 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: problème vilebrequin Mer 15 Nov 2017, 10:12 | |
| salut a tous si j étais toi mais comme je ne le suis pas je redémontrerais tous et je vérifierais tout ce qui est mobile et a fur et a mesure je revérifierais et des que qu il y a auras un blocage ou point dur tu t arrête et tu regarde et la je pense que tu trouveras le problème j ai eut le même genre de soucis sur un moteur deux temps tout fonctionnais quand c étais démonter et j avais un point dur ou c étais dur pour tourner le vilo et au fait j avais pas vue qu il fallait un joint entre les deux carter moteur et après remontage du tout je n avais plus de point dur c étais libre et depuis le moteur fonctionne tu verras bien tu vas trouver la cause sinon j ai un vile avec bielle en stock a+ llewlyn29 | |
dede28
Nombre de messages : 867 Age : 72 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: problème vilebrequin Mer 15 Nov 2017, 12:39 | |
| Bonjour a tous Pour moi ton vilebrequin est désaligner , qu'est ce qu'a fait ton rectifieur ? le probléme est apparu apres . si tu as un tour rectifie des mors doux et met un comparateur sur l'autre queue tu auras la réponse au probleme . a+ | |
jean-marie54
| Sujet: rer: ptroblème vilebrequin Mer 15 Nov 2017, 20:29 | |
| Bonsoir à tous La je soupçonne un roulement qui n'est pas a sa place, et au remontage des cotés du carter cela force sur le vilebrequin , ne pas oublier que le maneton à été démonté , ce qui diminue la résistance de l’emmanchement Sur les petits moteurs il faut chauffer les demis carter au décapeur thermique pour qu'ils prenne leur places sur les roulements sans forcè ,ci l'on tire les derniers mm avec les visses il y à risque de déformation du vilebrequin Amicalement j-m | |
pontus eric
Nombre de messages : 256 Age : 60 Localisation : hermee belgique Date d'inscription : 28/12/2011
| Sujet: Re: problème vilebrequin Mer 15 Nov 2017, 23:42 | |
| bonsoir un coup de marteau de chaque cote du vilebrequin et souvent tout rentre dans l ordre | |
Tpim
| Sujet: Re: problème vilebrequin Jeu 16 Nov 2017, 11:12 | |
| Merci pour tous ces conseils que j'ai un peu tous mis en pratique : chauffe pour que les éléments puissent bien prendre leur place, pression sur les masselottes à chaud pour les écarter. À présent ça tourne à la main sans problème, avec un léger point dur vers le pmh tout de même. Je n'ai pas de comparateur et je crains qu'avec tout ça la géometrie du vilebrequin ait un peu souffert. Je vais tenter de remettre en route comme ça, mais si quelqu'un a un vilo/bielle en bon état j'en serai acheteur. Bonne journée à tous. | |
llewlyn29
| Sujet: problème vilebrequin Jeu 16 Nov 2017, 11:18 | |
| salut a tous Tpim tu peut mettre des info de ton moteur et aussi une photo j ai un vilo avec la bielle si sa t interesse a+ llewlyn29 | |
Tpim
| Sujet: Re: problème vilebrequin Jeu 16 Nov 2017, 11:33 | |
llewlyn29
| Sujet: problème vilebrequin Jeu 16 Nov 2017, 12:10 | |
| salut a tous Tpim je vais regarder celui que j ai et je prend des photo je te dit sa dans la journée je dois remettre la main dessus a+ llewlyn29 | |
llewlyn29
| Sujet: problème vilebrequin Jeu 16 Nov 2017, 13:06 | |
| re a tous Tpim voici les photo tu me tiens au courant a+ llewlyn29 | |
| Sujet: Re: problème vilebrequin | |
