problème de cenilles sur un Fiat AD 7
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
alain65
6 participants
alain65
problème de cenilles sur un Fiat AD 7 Empty
MessageSujet: problème de cenilles sur un Fiat AD 7   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptyJeu 07 Juin 2012, 14:38
Bonjour a tous , je suis nouveau sur ce site , j'aime les vielles mécaniques , mais je ne connait riens en bull . Je désire acheter un bulldozer Fiat AD 7 on me parle de problème d échenillage sur l'un et de chenille gauche qui patine sur l'autre pouvez vous me conseiller , merci d'avance pour vôtre aide
MessageSujet: Re: problème de cenilles sur un Fiat AD 7   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptyJeu 07 Juin 2012, 15:04
bonjour alain, et bienvenue sur le site !
je connais assez bien ce bull, j'en ai sur lequel j'ai passé pas mal d'heures de mecanique.
pour savoir ce qui se passe vraiment, il faudrait au moins des photos. le déchenillage peut provenir de plusieurs problemes, tension de la chenille insuffisant, usure de la chaine excessive donc manque de tension, usure des galets et de la roue tendeuse donc mauvais guidage ...
en gros, c'est soit un mauvais reglage, soit trop d'usure !
pour le second, c'est simple, le mecanisme d'embrayage lateral de chenille est gras ! ce qui implique une fuite d'huile venant d'un joint spi soit de boite, soit le reducteur !
si la fuite n'est pas importante, tu peux essayer une methode de dégraissage empirique qui evite le demontage, mais sinon c'est demontage ! par chance, le manuel d'atelier a été reproduit par le tracto-retro du rhin !
alain65
MessageSujet: problème de chenilles sur un Fiat AD 7   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptyJeu 07 Juin 2012, 22:13
Merci chenillard77 , je pense que je vais oublier le bulldozeur qui d’échenille cela me semble très hasardeux et couteux , le problème de patinage est certainement mois complexe pour moi , je vais donc discuter avec le vendeur pour celui ci , si je fait affaire et que j'ai d'autre question , maintenant je sais que sur ce site il y a une écoute et cela est réconfortant . Merci encore et bonne soirée je sais que demain je vais jeter un œil sur ce site problème de cenilles sur un Fiat AD 7 702959
MessageSujet: Re: problème de cenilles sur un Fiat AD 7   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptyVen 08 Juin 2012, 08:45
bonjour alain,
je pense que tu as la bonne solution !
attention tout de même, en cas de démontage, il y a pas mal de boulot ! et les pieces sont lourdes.
mais peut être auras-tu une bonne surprise?
alain65
MessageSujet: problème de chenilles sur un Fiat AD 7   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptyVen 08 Juin 2012, 11:02
Bonjour chenillard77 , merci pour cette aide très précieuse , peux tu me dire si tu sais ou trouvé une revue technique pour cette mécanique , encore merci a très bientôt
Alain
alain65
MessageSujet: chenillard77   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptyVen 08 Juin 2012, 12:13
mon dernier message était nul , comme dit ma copine je suis blonde quelques fois , j'étais dans le problème de savoir quel bull choisir et je n'ai pas lu ta réponse , jusqu’au bout matraque1 mille excuses !!
alain
MessageSujet: Re: problème de cenilles sur un Fiat AD 7   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptyVen 08 Juin 2012, 12:26
problème de cenilles sur un Fiat AD 7 612313 problème de cenilles sur un Fiat AD 7 612313 problème de cenilles sur un Fiat AD 7 612313 problème de cenilles sur un Fiat AD 7 612313 problème de cenilles sur un Fiat AD 7 612313 problème de cenilles sur un Fiat AD 7 612313
alain65
MessageSujet: Re: problème de cenilles sur un Fiat AD 7   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptyVen 08 Juin 2012, 13:23
l'avantage de ma blondeur est de faire rire !!!!!! et cela me fait aussi rire !! je suis trop C..... !! problème de cenilles sur un Fiat AD 7 612313
fergusondu74
fergusondu74
Masculin Nombre de messages : 89
MessageSujet: réponse   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptyVen 08 Juin 2012, 18:12
salut il faut nous mettre des photos de ce bull et regardé l'état des trains de chaine comme le dit chenillard77.
moi j'ai un ad7 c'est un très belle engin et qui est puissant .
quasiment rien lui fais peur.
j'en suis content pour le moment.
j'ai débardé beaucoup de bois de chauffage avec.
alain65
MessageSujet: Re: problème de cenilles sur un Fiat AD 7   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptyVen 08 Juin 2012, 21:08
Salut fergusondu74 , pour les photos il faut attendre , je n'ai pas encore acheter le bull , le propriétaire du bull dit qu'il a changé chaine et galet l'embrayage il n'a que 200h , mais je dois encore voir le bull Question
fergusondu74
fergusondu74
MessageSujet: réponse   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptyVen 08 Juin 2012, 22:11
ok quand va tu le voir ? quel prix il en veut ?
penses a faire des photos.
chenillard34
Masculin Nombre de messages : 1424
MessageSujet: Re: problème de cenilles sur un Fiat AD 7   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptyVen 08 Juin 2012, 22:51
Salut à vous, au cas où... j'ai trois galets dont deux neufs pour 150€ le lot.
fergusondu74
fergusondu74
MessageSujet: réponse   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptyVen 08 Juin 2012, 23:21
salut tu parles du galet haut qui supporte la chenille?
alain65
MessageSujet: Re: problème de cenilles sur un Fiat AD 7   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptySam 09 Juin 2012, 09:11
salut et merci , pour les pièce je ne sais encore de quoi je vais avoir besoins , après l'achat je vais voir si il y a des réparation a faire autre que la chenille gauche qui patine . Je vais avoir des nouvelles du bull ce soir , le propriétaire cherche un transporteur pas cher ( il est loin de chez moi )et pour le prix nous en discutons ! quand il seras acheter je ferais les photos !! Salut a bientôt
Alain
chenillard34
MessageSujet: Re: problème de cenilles sur un Fiat AD 7   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptySam 09 Juin 2012, 10:07
Bonjour, non les galets inférieurs dont un avec les rebords.
alain65
MessageSujet: Re: problème de cenilles sur un Fiat AD 7   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptyJeu 14 Juin 2012, 12:14
Bonjour a tous , j'ai vue le bull AD 7 son problème est en réalité l'embrayage de l'inverseur a main qui a un problème de patinage , je ne sais si cela est un gros problème ou pas , c'est la première fois pour moi , les chenilles et toute cette mécanique est étrangère pour moi , encore merci pour vôtre aide a tous . A plus
alain
jean-marie 34
jean-marie 34
Masculin Nombre de messages : 386
MessageSujet: chenilles FIAT AD7   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptyJeu 14 Juin 2012, 13:13
NBonjour
J'ai 2 AD7 il n'y a pas d'embrayage sur l'inverseur .c'est l'embrayage central qui a des problemes .
La facile , tu change les garnitures sans demonter aucunes grosses pieces , il faut devisser le support de la butee et glisser les garnitures neuves apres avoir enlever les vieilles bien sur .
Bonne journee A+
http://jm.barthes@laposte.net
MessageSujet: Re: problème de cenilles sur un Fiat AD 7   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptyJeu 14 Juin 2012, 14:13
salut a tous, jean marie a tout dit pour le remplacement, et si ça se trouve, un bon nettoyage et un reglage et c'est reparti, sauf si le probleme vient du "sur-graissage" de la butée, là ce sera remplacement !
JB26
JB26
MessageSujet: Re: problème de cenilles sur un Fiat AD 7   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptyJeu 14 Juin 2012, 20:47
alain65
MessageSujet: Re: problème de cenilles sur un Fiat AD 7   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptyJeu 14 Juin 2012, 22:35
Bonsoir a tous et merci pour vos interventions sur mon problème , la personne m'a dit que l’embrayage principal avait seulement 200 h et que la chenille gauche patine , je commence a moins bien comprendre !! certes cette personne est très âgé , je ne pense quelle mélange tout et j'espère quelle est sincère , je dois aussi dire que je n'ai jamais approché de près ou de loin le monde des chenilles et je me demande si je dois toujours penser a acheter ce bull
fergusondu74
fergusondu74
MessageSujet: réponse   problème de cenilles sur un Fiat AD 7 EmptyJeu 14 Juin 2012, 23:29
bonsoir vous l'avez mis en marche ? vous l'avez essayé et fais des photos ?
merci.
» probleme fiat 70 ci
» probleme fiat ad 7
» PROBLEME FIAT FL7
» Problème Fiat BD14
» Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C
