bernard39
Nombre de messages : 5 Age : 26 Localisation : Jura Date d'inscription : 26/02/2012
| Sujet: Segment cote réparation ? Bernard W117 Mer 23 Mai 2012, 07:35 | |
| Bonjour, J'ai commandé un piston pour mon Bernard W117 sauf de celui ne rentre pas dans le cylindre. Après vérification au pied à coulisse celui-ci est plus grand d'environ 0.4mm. C'est le deuxième piston que je commande qui n'est pas en cote origine Je ne comprend, mon le moteur à déjà pas mal tourné de plus il est passé au rodoir... Je pensais donc remette mon piston origine avec les segments du nouveau. Il a t-il une différence de taille gênante pour les segments ? Merci | |
loloh34
| Sujet: Re: Segment cote réparation ? Bernard W117 Mer 23 Mai 2012, 08:42 | |
| bonjour a tous
salut bernard
pour les segmenst il faut que tu les presente seul dans le cylindre et que tu mesure le jeu a la coupe
je ne le connais pas pour le w39 regarde sur la doc
sinon tu met 03mm a 05 mm
mais a ta place je prend pl bloc le piston et je vais voir pour faire réalésé le bloc ca vas pas te couter bien cher et tu aurras un moteur neuf
a+ laurent | |
