bernard39
Nombre de messages : 5 Age : 26 Localisation : Jura Date d'inscription : 26/02/2012
| Sujet: Piston bernard W117 ? Dim 18 Mar 2012, 11:53 | |
| Bonjour, Je continue la restauration de mon motoculteur bouyer 223 à moteur Bernard W117, mais je ne trouve pas piston + segments pour ce model. Je trouve surtout des pistons pour W117 bis, qui après commande ont un diamètre trop grand , ceux-ci mesure 58.6mm, mon ancien piston mesure environ 57.6mm . Si quelqu'un aurait une piste... Merci, | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: Piston bernard W117 ? Dim 18 Mar 2012, 12:05 | |
| Bonjour Bernard39 une piste pour ton piston @+JP
http://www.ondulex.com/ | |
bernard39
| Sujet: Re: Piston bernard W117 ? Dim 18 Mar 2012, 12:29 | |
| Merci, je ne connaissait pas ce site, est il me parait vraiment pratique Merci | |
bricol29
Nombre de messages : 48 Age : 66 Localisation : finistère Date d'inscription : 30/11/2008
| Sujet: Re: Piston bernard W117 ? Dim 18 Mar 2012, 21:01 | |
| Bonsoir bernard39, les diamètres des pistons en côte d'origine sont identiques à 58mm pour une course de 54 mm. Si ton piston fait 58,6 mm, il s'agit d'un piston en côte réparation. Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: Piston bernard W117 ? | |
