| Carburation W2 | |
JohnBeer
Nombre de messages : 72 Age : 40 Localisation : France Date d'inscription : 19/02/2012
| Sujet: Carburation W2 Ven 18 Mai 2012, 11:40 | |
| Bonjour à tous, J'ai deux petites questions à vous poser! Tout d'abord, mon W2 ne démarre que si j'enlève le "Filtre à Air" et que je met un chiffon qui bouche l'entrée d'air. Si je remonte le filtre et que je le referme, c'est impossible de démarrer! A votre avis, de quel côté je doit regarder? Autre chose, quelqu'un peut me dire à quoi sert cette petite vis sur le carburateur? Merci d'avance! | |
philippe 55
| Sujet: Re: Carburation W2 Ven 18 Mai 2012, 17:14 | |
| bonsoir quand il a démarré tu enléve le chiffon il tourne ? sinon pour la petite vis elle sert juste a tenir comment dire le petit cylindre a l'intérieure du corp . elle ne joue pas sur le réglage . philippe | |
Nombre de messages : 6663 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: Carburation W2 Ven 18 Mai 2012, 17:28 | |
| Bonsoir Ce "petit cylindre", c'est la buse du carburateur, ou le venturi qui permet l'aspiration de l'essence.
François | |
JohnBeer
| Sujet: Re: Carburation W2 Ven 18 Mai 2012, 18:30 | |
| Je vous remercie pour vos réponses concernent la petite vis. Pour revenir au chiffon, quand je l'enlève (même à moiter) le moteur s'arrête. J'arrive pas à trouver ce que ça pourrait être Réglage du jeux des soupapes? Mélange air/essence trop pauvre? Pourtant il peut monter vraiment très haut dans les tours. ! | |
philippe 55
| Sujet: Re: Carburation W2 Ven 18 Mai 2012, 18:52 | |
| oui c'est vraiment bizarre . avec le chiffon c'est comme çi tu laisser le starter fermer à un moment il devrait s"étouffer . un moteur il lui faut de l'essence pour tournée mais aussi de l'air philippe | |
JohnBeer
| Sujet: Re: Carburation W2 Ven 18 Mai 2012, 19:04 | |
| Enfin de l'air passe un peu à travers le chiffon (tissu) mais quand je laisse trop d'air entrer, il cale! | |
vero
Nombre de messages : 96 Age : 83 Localisation : valangin suisse Date d'inscription : 28/11/2010
| Sujet: W2 Sam 19 Mai 2012, 18:01 | |
| Bonjour à tous, J'ai eu le même problème. Je pense que le niveau d'essence dans la cuve du carburateur est trop bas. Il faut regarder si le pointeau n'a pas été changé ou déréglé. Regarder aussi le siège du pointeau. Amitiés à tous, Pierre | |
JohnBeer
| Sujet: Re: Carburation W2 Sam 19 Mai 2012, 19:16 | |
| Merci Pierre de faire penser au niveau d'essence dans le carbu parce que je met toujours un fond d'essence (un peu moins de la moitié de la cuve) et sa pourrait être ça! Pour le pointeau, il est propre et rodé dans son siège mais je ne comprend pas son fonctionnement. C'est un tube percé de part en part avec 4 trous sur la paroi... Et pourquoi ce bouchon percé avec ce ressort, impossible a régler si le moteur ne fonctionne pas normalement!
Sinon encore Merci à toi Pierre ! | |
| Sujet: Re: Carburation W2 | |
| Carburation W2 | |
