| carburation 26 vbn | |
duke
Nombre de messages : 265 Age : 49 Localisation : chavannes 18 cher Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: carburation 26 vbn Mer 28 Avr 2010, 17:20 | |
| bonjours a tous voila mon soucis mon pp3b démarre bien monte bien dans les tours, là pas de soucis l'ennuie il régule très mal ,réglage vis d'air fonctionne bien j 'ai essayé le carbu de mon autre pp3b et ça marche nikel donc ça viens bien de lui ce carbu a été passé a l'ultrason, j' ai limité le jeu a l'axe du volet , les joints sont bon donc voilà es ce que une personne a eu ce problème et pourrais m'aider merci | |
duke
| Sujet: Re: carburation 26 vbn Mer 28 Avr 2010, 21:59 | |
| personne a une ptite solution | |
| Sujet: Re: carburation 26 vbn Mer 28 Avr 2010, 22:28 | |
| Salut Duke, Effectivement c'est rageant.....Moi je pense plutôt à un niveau de cuve qui ne serait pas stable......un pointeau qui coincerait un peu Ou une impureté qui se balade............On ne sait jamais, sinon , pas de piste Amicalement Claude
staubman36
| bonsoir a tous , bonsoir denis démonte tes deux carbus , compare les voir si tout est identique un forumeux a eu une surprise sur un 26 VXM , son carbu avait un conduit qui n'étais pas percé et ne communiquait pas avec les autres à coté bon courage et A+---philippe | |
duke
| Sujet: Re: carburation 26 vbn Jeu 29 Avr 2010, 06:02 | |
| bonjours claude et philippe j'ai réduit mon niveau cuve au maximum et les carbus ne sont pas les mêmes ou es ce qu'il y aurait une personne qui a une doc sur ce carbu pour vérifié toute les pièces ? merci | |
jeanguy
Nombre de messages : 1329 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: carburation 26 vbn Jeu 29 Avr 2010, 08:49 | |
| salut regarde aussi les petit conduits autour des gicleurs ,sur le partie inferieur du carbu , j ai les mien boouchés et c est la galere pour les deboucher ... je n y arrive pas ( alcalie , vinaigre blanc , fil de cable , air ... ) bon courage a+ jg | |
duke
| Sujet: Re: carburation 26 vbn Jeu 29 Avr 2010, 17:40 | |
| bonjours merci pour vos réponses jr et jg je vais regarder ça de plus près | |
duke
| Sujet: Re: carburation 26 vbn Ven 30 Avr 2010, 20:50 | |
| bonsoir a tous es ce que un jeu au niveau du venturi risque un mauvais fonctionnement du carburateur ? merci d'avance | |
duke
| Sujet: Re: carburation 26 vbn Sam 01 Mai 2010, 12:12 | |
| bonjours personne a une petite réponse a ma question | |
patou 42
Nombre de messages : 19 Age : 52 Localisation : les monts du forez Date d'inscription : 07/04/2010
| Sujet: Re: carburation 26 vbn Sam 01 Mai 2010, 20:36 | |
| - duke a écrit:
- bonjours personne a une petite réponse a ma question
je crois qu'on a le meme soucis regarde mon post https://mototracteurs.forumactif.com/staub-f4/staub-pp-3-b-t17087.htmil tourne trop haut parce que l'essence arrive trop dans le carbu car le pointeau de carbu est mort :: donc il s''engorge et apres il refoule par le trop plein ! | |
duke
| Sujet: Re: carburation 26 vbn Dim 02 Mai 2010, 10:05 | |
| bonjours patou moi il refoule même pas il monte bien dans les tours par contre il redescend très mal pour le ralenti et aucune perte d'essence au niveau du filtre air donc je pencherais plus sur le joint cuve qui est hs (donc commande a ovaservice) et se fameux venturi qui a du jeu mais je garde ton idée comme même !!
denis | |
patou 42
| Sujet: Re: carburation 26 vbn Dim 02 Mai 2010, 10:37 | |
| - duke a écrit:
- bonjours patou moi il refoule même pas il monte bien dans les tours par contre il redescend très mal pour le ralenti et aucune perte d'essence au niveau du filtre air donc je pencherais plus sur le joint cuve qui est hs (donc commande a ovaservice) et se fameux venturi qui a du jeu mais je garde ton idée comme même !!
denis joint de cuve de solex 26 vbn je" l'ai tout neuf car moi j'ai commandé chez ovaservices mais gros bete c'est un zenith donc pas besoin tu me files ton adresse en mp je te l'envoi par contre en courrier normal tout cela gratis bien sur :oops: | |
jeanguy
| Sujet: Re: carburation 26 vbn Dim 02 Mai 2010, 12:27 | |
duke
| Sujet: Re: carburation 26 vbn Dim 02 Mai 2010, 12:34 | |
| très bonne astuce jg j'avais pas de papier a joint, je me suis pas pris la tête donc j'ai commander a ovaservice merci pour l'info et a mettre dans les denis | |
duke
| Sujet: Re: carburation 26 vbn Jeu 13 Mai 2010, 21:14 | |
| bonjours a tous j'ai récupéré deux carburateurs solex 26 vbn nettoyé a l'ultrason rien a faire il ne tiens pas le ralenti et régule très mal j'ai récupéré un 26 vx zénith que j'ai nettoyé a la brosse et là il marche comme au premier temps soit le 26 vbn doit avoir un soucis au niveau du nettoyage a des endroits qui ne sont pas accessibles rien a y comprendre @+ denis | |
| Sujet: Re: carburation 26 vbn | |
