carburation ppx
 carburation ppx
Disco2seven
MessageSujet: carburation ppx   Lun 29 Sep 2014, 12:49
bonjour à tous,
J'ai un ppxs6 équipé d'un moteur Bernard w239A  et carburateur solex 20hns qui ne démarre qu'avec le starter fermé complètement. Si je retire le starter, il s'éteint et ne redémarre que si on remet le starter, après 4 ou 5 coups de corde. J'ai fait le nettoyage carbu au vinaigre, à l’ultra-son et soufflé au compresseur. J'ai fait le réglage de la richesse (- 1.5 tour avant serrage complet de la vis) et essayé de réglé le ralenti mais celui-ci n'agit pas sur le régime moteur.
J'ai fait l'essai avec un carbu solex 20hn et c'est le même problème. En regardant la durit d'essence, je constate qu'il y un espace d'air ( 7 cm) entre le filtre à essence et le carburateur.
A ce niveau je n'y comprend plus rien. Je sollicite votre aide et vos conseils avisés.
Je vous remercie et bonne journée à tous.
alain50
Masculin Nombre de messages : 1900
MessageSujet: Re: carburation ppx   Lun 29 Sep 2014, 13:49
salut il faut que ton tuyau ne soit pas trop long et fasse une lyre vers le haut , c'est un peu comme un siphon amorcé cela coule quand le tuyau est plein et donne un effet d'aspiration par gravitation
je pense que c'est çà
Disco2seven
MessageSujet: Re: carburation ppx   Lun 29 Sep 2014, 14:53
Merci Alain50 pour ta réponse rapide. Je vais mettre une durite continue vers le carbu. Je donnerai le résultat aussitôt sur le forum pour que tout le monde profite de l'expérience.
Salutations.
carburation ppx
