cheche
Nombre de messages : 25 Age : 53 Localisation : denée 49 Date d'inscription : 25/03/2007
| Sujet: motoculteur grippé Mar 27 Mar 2007, 20:53 | |
| bonjour , j'ai acheté un motoculteur avec un moteur grippé , j'ai mis du fuel dans le cylindre est ce suffisant ou il y a d'autre solutions , merçi d'avance . | |
jeannet Admin
| Sujet: grippé Mar 27 Mar 2007, 21:52 | |
| Bonjour, Le moteur grippé, il est bien de mettre du gazole qui va dégripper les segments collés sur la chemise, mais après (quinze jours, un mois...) il faudra trouver une solution pour faire bouger le piston, le mieux est de déculasser et de voir si le piston n'est pas tout en bas, dans ce cas on peut appuyer ou tapoter en intercalant une pièce de bois de même diamètre que le piston. Si le piston est tout à fait en bas, il n'y a plus de course, il faut donc séparer le cylindre pour le faire monter et taper sur le dessus en maintenant la bielle en position haute pour faire descendre le cylindre sur le piston . Ensuite, il est bien rare de ne pas avoir à changer les segments et déglacer la chemise ...Mais peux tu nous dire de quel moteur il sagit? A+ serge de la gironde _________________ staubophile
cheche
| Sujet: type moteur Mar 27 Mar 2007, 22:55 | |
| il sagit d'un motocuteur somua type G , merçi pour les conseils . | |
jeannet Admin
| Sujet: grippé Mer 28 Mar 2007, 07:42 | |
| Bonjour, Une autre solution c'est de fabriquer une pièce plate :silent: et solide que tu mets à la place de la culasse. Dans cette plaque, tu aménages un trou pour fixer un graisseur et tu remplis de graisse à la pompe, la pression fait bouger le piston si il n'est pas en bas.Sinon, tu désolidarises le bloc et le cylindre avant... Bon courage :cherry: :cherry: A+ serge de la gironde _________________ staubophile
fab
Nombre de messages : 535 Age : 46 Localisation : centre 45 Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: motoculteur grippé Mer 28 Mar 2007, 18:44 | |
| ne surtout pas etre pressé , essayez une ptite chauffe du cylindre tout en tapotant avec une cale ou le manche d'un marteau le fuel chaud peut faire des miracles | |
| Sujet: Re: motoculteur grippé | |
