| probleme someca 20 | |
claudius
Nombre de messages : 24 Age : 56 Localisation : 22290 lanvollon Date d'inscription : 21/01/2008
| Sujet: probleme someca 20 Mer 02 Mai 2012, 22:27 | |
| bonjour, j'ai un ami qui possede un tracteur someca 20, il a des problèmes avec le verin de son relevage . Il voudrais savoir , quels types de tracteur someca possede le même relevage que le sien afin de pouvoir recuperer le relevage. | |
chrisofia
Nombre de messages : 518 Age : 43 Localisation : issoire Date d'inscription : 14/10/2011
| Sujet: re Dim 06 Mai 2012, 06:13 | |
| salut, essay de faire ton niveau d huile de pont defois sa vien de la | |
claudius
| Sujet: Re: probleme someca 20 Ven 01 Juin 2012, 10:15 | |
chrisofia
| Sujet: re Ven 01 Juin 2012, 14:06 | |
| salut, sinon les joint, c est le pricipe d une pompe a velo | |
jeanpierre14ma
Nombre de messages : 188 Age : 67 Localisation : CARPENTRAS 84 Date d'inscription : 10/05/2012
| Sujet: relevage Lun 04 Juin 2012, 10:42 | |
| Bj
Il me semble que le 20 est comme le 55, il n'utilise pas l'huile du pont pour le relevage.
mais quel sont les syntomes de la panne monte pas ? il à le galopilo ? ou autre chose ?
A+ | |
chrisofia
| Sujet: re Lun 04 Juin 2012, 18:42 | |
| salut sa va, se soir je te cherche la revu et te le dit | |
706
Nombre de messages : 59 Age : 68 Localisation : 65370 Date d'inscription : 06/06/2009
| Sujet: Re: probleme someca 20 Lun 04 Juin 2012, 21:59 | |
| bonsoir .les som 20/25 ont 2 verins exterieur simple a l'arriere la pompe est entrainee par le moteur et le reservoir d'huile est independant salutations. | |
chrisofia
| Sujet: re Mar 05 Juin 2012, 23:19 | |
| salut et merci, alors verifie ton niveau huile, moi a se que je sais il on tous des verrin, mais il y en a c est avec huile de pont je me renseignerai ou j ai fait mon apprentissage | |
chrisofia
| Sujet: re Mar 05 Juin 2012, 23:23 | |
| bonjours, ce qui a une manivelle, c est pas le verin, c est pour stabilisé le relevage, il s agit bien d un relevage qui fonctionne a l interieur du pont arr | |
| Sujet: Re: probleme someca 20 | |
