lamlam2508
Nombre de messages : 6 Age : 33 Localisation : doubs Date d'inscription : 18/06/2012
| Sujet: someca 500 S probleme démarage Lun 01 Oct 2012, 22:12 | |
| bonsoir a tous je veux remettre en route mon tracteur someca 500 S tous ce qui vidange a été fai mais il refuse de démarrer pourriez vous m aider ? je voudrai savoir comment amorcer la pompe a injection j ai pense que le gazoil a du mal a arriver
cordialement sebastien | |
david71
Nombre de messages : 113 Age : 47 Localisation : saone et loire 71 Date d'inscription : 19/04/2012
| Sujet: Re: someca 500 S probleme démarage Mer 03 Oct 2012, 13:52 | |
| salut! quant tu essai de le mettre en route si sa ne fume pas blanc au pot, tu a peu etre en effet une prise d'air a ta pompe ou sur ton circuit de gas oil! il te faut la purger ,tu doit avoir quelques écrou sur ta pompe, tu les dévisses un peu et tu fait tourner le démarreur, normalement de l'air devrait sortir!(ptites bulles)! si tu a changer ton filtre a gas oil, je te préconise de le remplir avant de le remonter,car vu la taille il va mettre très longtemps a se remplir.voila en éspèrant que sa t'aura aidé a + david | |
lamlam2508
| Sujet: Re: someca 500 S probleme démarage Mer 03 Oct 2012, 22:31 | |
| après tous ce qui purge je l ai fais et quand j essai de le démarrer il se met a fumer blanc mais il ne va plus loin il ne démarre pas je vais refaire une purge demain on ne sais jamais mais je pense que c est peu être ma bougie de pré chauffage qui est fatiguer elle d origine et quand j ai les vidange enfin tous ce qui faut le tracteur n avais pas tourner depuis 10 ans quand penser vous ?
cordialement Sébastien | |
david71
| Sujet: Re: someca 500 S probleme démarage Jeu 04 Oct 2012, 09:14 | |
| salut! Si sa fume blanc ,c'est que ton gas oil doit arrive aux injecteurs, en effet c'est peu etre ta bougie de préchauffe qui et fatiguée ou débranchée, meme avec la surcharge il ne démarre pas? il faut la mettre pour un démarrage a froid ! il te faut une bonne batterie, ou sinon essai de le tirer avec un autre tracteur!! tu peu des fois trouver aussi de l'aide sur le forum someca ,ya de bon conseil! a+ david. | |
| Sujet: Re: someca 500 S probleme démarage | |
