| PROBLEME DE REFOULEMENT AU CARBURATEUR SUR TRACTEUR FARMAL | |
marc lavrinzuk
Nombre de messages : 13 Age : 75 Localisation : four 38080 Date d'inscription : 12/03/2012
| Sujet: PROBLEME DE REFOULEMENT AU CARBURATEUR SUR TRACTEUR FARMAL Ven 27 Avr 2012, 23:39 | |
Après avoir fait sur mon farmal ,super cub moteur latéral fc 60 essence, un réglage de soupapes :
- SOUPAPES PASSEES A LA RECTIFIEUSES + UN SUPER RODAGE A LA PATE DE 5 HEURES + CONTROLE A LA CRAIE
le moteur a repris de la compression et de la puissance. MAIS IL TOUSSE TOUJOURS; C'EST A DIRE QUE L'EXPLOSION REFOULE PAR MOMENT BRUYAMMENT A TRAVERS LE CARBURATEUR;
Comme préconisé J'AI MIS 3 DIZIEME DE JEU AUX SOUPAPES. POUR CELA J'AI MIS LE PISTON N° 1, CELUI QUI EST A L'AVANT, AU PMH ET EN POSITION D'ALLUMAGE ET J'AI REGLE LE JEU? PUIS J'AI FAIT UN DEMI TOUR MOTEUR POUR REGLER LES SOUPAPES DU 4EME CYLINDRE; ET ENCORE UN DEMI TOUR POUR REGLER LE CYLINDRE 2;
Malgre tout ces travaux le moteur tousse toujours. Quelqu'un pourrait t-il m'indiquer une solution, ou peut être le bon système pour régler les soupapes, car ces refoulements ne peuvent passer que par les soupapes.
MERCI PAR AVANCE DE VOTRE AIDE;;
marc
marc lavrinzuk
| Sujet: modification corps du texte Ven 27 Avr 2012, 23:57 | |
| ]POUVEZ VOUS MODIFIER LES INDICATIONS DU CORPS DE MON MESSAGE COMME SUIT;J'AI FAIT UNE INVERSION EN VOUS INDIQUANT LES MODALITES DU REGLAGE QUE J'AI EFFECTUE
il faut lire
Comme préconisé J'AI MIS 3 DIZIEME DE JEU AUX SOUPAPES. POUR CELA J'AI MIS LE PISTON N° 1, CELUI QUI EST A L'AVANT, AU PMH ET EN POSITION D'ALLUMAGE ET J'AI REGLE LE JEU? PUIS J'AI FAIT UN DEMI TOUR MOTEUR POUR REGLER LES SOUPAPES DU CYLINDRE 3; ENCORE UN DEMI TOUR DE MANIVELLE POUR REGLER LES SOUPAPES DU 4EME CYLINDRE; ET ENCORE UN DEMI TOUR POUR REGLER LE CYLINDRE 2;
MERCI DE BIEN VOULOIR M'EXCUSER DE CETTE ERREUR;
ptittracteur
Nombre de messages : 14 Age : 46 Localisation : nievre Date d'inscription : 26/01/2010
| Sujet: Re: PROBLEME DE REFOULEMENT AU CARBURATEUR SUR TRACTEUR FARMAL Sam 28 Avr 2012, 07:41 | |
| bonjour avez vous regarder l avance a l allumage? et voir si le gicleur de carburateur est pas trop gros sinon il y a engorgement du moteur et cela produit des retours voila | |
Gérard55
| Sujet: Re: PROBLEME DE REFOULEMENT AU CARBURATEUR SUR TRACTEUR FARMAL Sam 28 Avr 2012, 08:12 | |
| Bonjour Marc Pour tes soupapes c'est bon mais arrives tu à situer le PHM ( tu enlèves les bougies???), sinon tu peut mettre en bascule 1 cylindre (fin ech début admi) et régler l'opposé. Suit les conseils de ptitracteur et je rajouterais de vérifier l'état de la tête d'allumeur (fissure et charbon central). regarde bien aussi si tu n'as pas de prise d'air, y compris à l'échappement. Gérard | |
Taz33
Nombre de messages : 399 Age : 50 Localisation : gironde Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: PROBLEME DE REFOULEMENT AU CARBURATEUR SUR TRACTEUR FARMAL Sam 28 Avr 2012, 23:26 | |
| Salut Marc,
Tu peux modifier toi même ton message en haut à droite de ce dernier : Tu as "citer" et "éditer", tu clique sur le second et ton post devient modifiable puis tu fais "envoyer" et on ne voit rien !!!!!
Concernant ton farmall, je ne suis pas assez calé mais Yaume des VSA pourrait sûrement t'aider, il a l'air plutôt pointu sur les cub !!! Le mien tourne bien et est maintenant bien équipé !!!
Bonne chance et travaille bien avec ce petit tracteur sympa.
Nico de gironde | |
yaume
Nombre de messages : 82 Age : 48 Localisation : morbihan Date d'inscription : 20/07/2010
| Sujet: Re: PROBLEME DE REFOULEMENT AU CARBURATEUR SUR TRACTEUR FARMAL Dim 29 Avr 2012, 16:52 | |
| bonjour à tous,
une explosion dans le carbu. à mon sens ce n'est pas un pb de soupape. en tous cas pas d'étanchéité de celles ci. si c'était le cas, tu aurais le pb à chaque temps moteur du cylindre défectueux.
j'ai 3 hypothèses : 1) fuite de courant entre deux fils de bougie, qui déclenche une explosion dans un cylindre en phase d'admission. as tu vérifié leur état? Il est possible que deux fils avec l'isolant usé se voisinent d'un peu trop près. 2) une soupape qui grippe un coup de temps en temps par un corps étranger (calamine)
3) un trou dans le collecteur entre échappement et admission. les gaz brulés arrivent à enflammer le mélange carburé.
l'avance n'a rien à voir la dedans. il faudrait qu'elle soit avancée d'un demi tour pour déclencher une étincelle alors que la soupape d'admission est encore ouverte. autant dire que le moteur ne démarrerait pas du tout.
A+ | |
Gérard55
| Sujet: Re: PROBLEME DE REFOULEMENT AU CARBURATEUR SUR TRACTEUR FARMAL Dim 29 Avr 2012, 20:26 | |
| Salut tous salut Yaume Je ne pense pas qu'il faille être si affirmatif que ça sur l'avance, la vérifier c'est déja un doute de moins. En effet une fuite de courant comme tu le décris peut être une cause et une mauvaise isolation de la tête d'allumeur (fissure) favorise ce problème. Gérard | |
| Sujet: Re: PROBLEME DE REFOULEMENT AU CARBURATEUR SUR TRACTEUR FARMAL | |
