huile pour un goldoni
Le Deal du moment : -39%
399 €
vida02
vida02
huile pour un goldoni  Empty
MessageSujet: huile pour un goldoni    huile pour un goldoni  EmptyDim 22 Avr 2012, 20:05
bonjour quel huile moteur et boite pour mon goldoni jolly 75 df.
merci a vous
vida02
vida02
vida02
MessageSujet: Re: huile pour un goldoni    huile pour un goldoni  EmptyVen 04 Mai 2012, 12:23
bonjour lesieur ou fruit d or huile pour un goldoni  612313 huile pour un goldoni  612313
merci a vous
vida02
lahabelle
lahabelle
MessageSujet: huile boite-pont pour pignons bronze   huile pour un goldoni  EmptyLun 06 Aoû 2012, 22:13
Salut. pour info va sur le site : http://muck.jeanclaude.free.fr/La%20classification%20des%20huiles.htm
Un fois lu, tu saura tout sur les huiles.
Fait attention car chez GOLDONI ils utilisent souvent du bronze dans les pignons de boite. Il faut IMPERATIVEMENT utilisé de l'huile norme API GL4. Sutout pas de la API GL5 car avec les additifs au soufre de phosphore du va "bouffer" toute les parties en bronze et pour réparer si ton mécano ne vient pas de Lourde il ne reste que Lisieux (les yeux) pour pleurer. Sad huile pour un goldoni  612313
jean-marie54
jean-marie54
MessageSujet: re:huile pour un Goldoni   huile pour un goldoni  EmptyMar 07 Aoû 2012, 08:50
Bonjour Vidal 02
Les réponses ne sont pas nombreuses pour ton Jolly coeur?
Sur le 140 il y a au temps de bronze que j'ai de jaunottes dans les poches huile pour un goldoni  612313
Sur la fiche technique du Jolly- huile Arbor BY FL Solenia -Gear synt 220 pg. pour la transmission.
Moi je met de la 80-90 GL5 pour la boite, et une bonne huile15-40 essence ou diesel pour le moteur.
Bonne journèe
Amicalement jm 54
vida02
vida02
MessageSujet: Re: huile pour un goldoni    huile pour un goldoni  EmptyJeu 09 Aoû 2012, 12:25
bonjour pas souvent de réponse bref merci a vous .
david
» Quelle huile pour une Goldoni ?
» Huile boite à vitesse Goldoni
» perte d'huile sur Goldoni
» Filtre à huile Goldoni 719
» niveau d'huile motoculteur goldoni
