| Quelle huile pour une Goldoni ? | |
+7mrphelps chenillard77 Brillu brunofurlano yukons loloh34 lolodu12 11 participants |
lolodu12
Nombre de messages : 2 Age : 22 Localisation : Rodez Aveyron Date d'inscription : 30/01/2019
| Sujet: Quelle huile pour une Goldoni ? Lun 18 Mar 2019 - 22:33 | |
| Bonjour , pour mon motoculteur Goldoni Staub 610d , savez vous ce qu'il me faut mettre comme huile a la boîte a vitesse et au fraise ? Pour faire le niveau des fraises il faut mètre la jaune des fraise a la verticale en penchant le motoculteur vers l'avant ou le faire avec le motoculteur plat tout simplement ? Merci | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Quelle huile pour une Goldoni ? Mar 19 Mar 2019 - 6:34 | |
| bonjour a tous salut lolodu12 tu le laisse a plat et tu met de la 85/140 si tu en met trop ce n est pas grave
a+ laurent | |
yukons
Nombre de messages : 53 Age : 42 Localisation : la coquille Date d'inscription : 07/10/2012
| Sujet: Re: Quelle huile pour une Goldoni ? Dim 7 Avr 2019 - 14:33 | |
| Bonjour!!! j'ai le même mais pas trouver où mettre l'huile dans le roto et pour le moteur du 610d vous mettez quoi comme huile merci beaucoup d'avance | |
loloh34
| Sujet: Re: Quelle huile pour une Goldoni ? Dim 7 Avr 2019 - 15:37 | |
| bonjour a tous
pour le roto le remplissage est sur le dessus du roto 80/90 ou 85/140 pour le moteur 15/40 ou 20/50
a+ laurent | |
yukons
| Sujet: Re: Quelle huile pour une Goldoni ? Dim 7 Avr 2019 - 15:44 | |
| Merci beaucoup Laurent !! | |
| Sujet: Re: Quelle huile pour une Goldoni ? Dim 7 Avr 2019 - 18:28 | |
| Salut les potos ! Le plus dur, c'est de trouver ces viscosités en huile d'Olive, wouarf !!!! (bah ouais, motoc rital) ! Ciao ! NOno | |
Brillu
Nombre de messages : 28 Age : 48 Localisation : Issoire Date d'inscription : 27/12/2019
| Sujet: Re: Quelle huile pour une Goldoni ? Ven 27 Déc 2019 - 22:07 | |
| - loloh34 a écrit:
- bonjour a tous
a+ laurent Salut loloh34, je suis nouveau sur le site, c est mon premier post. J ai entendu un Peu tout et son contraire pour l huile de boite des goldoni. Vu qu il y a une couronne en bronze certain te dise de ne mettre uniquement que de l huile de ricin, d autres que la 80/90 fait très bien l affaire. Qu en penses tu ? | |
loloh34
| Sujet: Re: Quelle huile pour une Goldoni ? Sam 28 Déc 2019 - 7:30 | |
| bonjour a tous et salut brillu et bien venu sur le forum
c est quoi comme goldoni moi sur les gros je ne met que de la 85/140 et tu ne vidange jamais quand tu leur fait la vidange de boite c est souvent la premiere et la 85/140 comme c est de l huile agricole elle est souvent de vielle conception pour les vieux engins ap1 gl4 c est le top
a+ laurent | |
| Sujet: Re: Quelle huile pour une Goldoni ? Sam 28 Déc 2019 - 8:06 | |
| Salut Selon la doc des jolly 610, huile agip blassia 220 environ 2kg.
Équivalent shell s2gx 220 omala 220...
C'est pour engrenages industriels Sinon 80w90 mais pour couronne bronze
A+ Marc | |
Brillu
| Sujet: Re: Quelle huile pour une Goldoni ? Sam 28 Déc 2019 - 22:29 | |
| Salut les gars et merci pour vos reponses. C est un 59LD de 2001, et c est bien une couronne en bronze, j ai tombe la boite suite a un soucis avec les crabots. Si je résume, pour vous, pas besoin d huile de ricin ? Merci | |
| Sujet: Re: Quelle huile pour une Goldoni ? Dim 29 Déc 2019 - 10:00 | |
| Salut Non il y a des huiles sans ricin qui correspondent aux couronnes bronze. Mais attention aux normes car en principe les api gl5 ne conviennent pas. L huile industrielle 220 convient parfaitement Alors que la majorité des 80w90 ne sont pas bonnes. Difficile de rouver la bonne huile sans aller chez un pro de l'huile. A+ | |
mrphelps
Nombre de messages : 101 Age : 59 Localisation : la lande de fronsac (gironde 33) Date d'inscription : 29/03/2010
| Sujet: Re: Quelle huile pour une Goldoni ? Dim 29 Déc 2019 - 14:19 | |
Voici une correspondance et ce que j’utilise pour mes clients.
https://www.dllub.com/huile-minerale-pour-engrenages/104-huile-minerale-reducteur-ep-220.html
Cdlt Jean-Yves | |
Brillu
| Sujet: Re: Quelle huile pour une Goldoni ? Lun 30 Déc 2019 - 21:28 | |
| - chenillard77 a écrit:
- Salut
Non il y a des huiles sans ricin qui correspondent aux couronnes bronze. Mais attention aux normes car en principe les api gl5 ne conviennent pas. L huile industrielle 220 convient parfaitement Alors que la majorité des 80w90 ne sont pas bonnes. Difficile de rouver la bonne huile sans aller chez un pro de l'huile. A+ Ok merci bien pour toutes ces infos , c est sympa @+ | |
Brillu
| Sujet: Re: Quelle huile pour une Goldoni ? Lun 30 Déc 2019 - 21:42 | |
| Ok merci et bonnes fêtes | |
ypert daniel
Nombre de messages : 445 Age : 76 Localisation : la crau (var) 83260 Date d'inscription : 21/06/2012
| Sujet: huile pour goldoni Mer 1 Jan 2020 - 8:27 | |
| Bonjour,et bonne année à tous ...Je retiens l'adresse de la societé qui vend de l'huile spéciale pour les engrenages...Merci | |
girocitron
Nombre de messages : 64 Age : 64 Localisation : isère nord Date d'inscription : 28/01/2020
| Sujet: Re: Quelle huile pour une Goldoni ? Mar 28 Jan 2020 - 17:08 | |
| bonjour a tous,
Je possède exactement le même motoculteur, assez rare dans cette livrée bleue, puisqu'en réalité Staub faisait repeindre les Goldoni 610D pour les vendre en France sous leur couleur, ils n'ont donc de Staub que la couleur et les masses de roues. Mais bon pour en revenir a nos moutons, moi j'ai toujours mis les huiles suivantes dans mon goldo !!!
Moteur : Shell Rimula 10w40 synthèse. boite / roto : Renault trucks oil 75w90 synthèse.
Pascal 1481
Nombre de messages : 2069 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: Quelle huile pour une Goldoni ? Mar 28 Jan 2020 - 20:31 | |
| Bonsoir à tous Pour ce genre de moteur il vaut mieux de la 15w40 ou 20w50 comme le préconise lolo34 La 10w40 est trop fluide (liquide) et le film de lubrification ne se créé pas correctement On pense parfois bien faire en mettant plus cher mais pas forcément bon pour le materiel Bonne soirée à tous | |
girocitron
| Sujet: Re: Quelle huile pour une Goldoni ? Mer 29 Jan 2020 - 8:17 | |
| slt Pascal,
C'est pas faux, mais je possède ce motoculteur depuis une quinzaine d'année sans problème et le moteur ne consomme pas une goutte d'huile.
gigi | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Quelle huile pour une Goldoni ? Mer 29 Jan 2020 - 18:59 | |
| Bonsoir à tous !
En même temps, avec de la Shell Rimula, tu le nourris bien ton moteur ! Je trouve personnellement que c'est une excellente huile, que je mets dans la plupart de mes moteurs (huile à l'origine pour le poids-lourds) !
Maintenant, je rejoins l'idée de rester "fidèle" au manuel d'entretien ou "classique" dans le choix des huiles quand on ne sait pas trop où l'on va.
Une bonne 15w40 minérale pour le moteur et une 80w90 conventionnelle pour le pont (avec les bonnes normes selon les matériaux) restent la meilleure option !
Ciao
girocitron
| Sujet: Re: Quelle huile pour une Goldoni ? Jeu 30 Jan 2020 - 13:46 | |
| slt kiki,
Je sais que la Shell Rimula est une excellente huile, il faut que je vous dise que je suis routier et dans le garage de la boite nous utilisons que des huiles haut de gamme et je les 'touche" a un prix défiant toute concurrence, voilà c'est dit.
gigi | |
| Sujet: Re: Quelle huile pour une Goldoni ? | |
