niveau d'huile motoculteur goldoni
dompif
MessageSujet: niveau d'huile motoculteur goldoni   Jeu 30 Mar 2017, 11:36
je viens d'acheter un motoculteur Goldoni avec le moteur IM300 de Lombardini mais je n'ai pas vu de
jauge à huile sur le moteur, ni sur le pont d'ailleur.
J'ai pas la notice d'entretien, quelqu'un à peut être cela?
Merci.
LOU56
MessageSujet: Re: niveau d'huile motoculteur goldoni   Mar 04 Avr 2017, 18:47
Bonsoir,pour le moteur IM 300 le niveau d'huile est à ras bord du bouchon de remplissage,moteur posé à plat.En ce qui concerne le pont, il y a forcément une jauge ,il faudrait communiquer le modèle du motoculteur pour avoir une réponse plus précise.Cdlt.
dompif
MessageSujet: Re: niveau d'huile motoculteur goldoni   Mar 04 Avr 2017, 20:21
Merci lou56,
c'est un goldoni jolly 57 i, moteur lombardini im 300 8cv, y'a t'il une huile spéciale à mettre dans le pont?
je sais pas s'il y a des pignons en bronze dans le pont.
Merci.
LOU56
MessageSujet: Re: niveau d'huile motoculteur goldoni   Mar 04 Avr 2017, 21:09
Bonsoir,vous avez sur le haut du coté gauche du pont une vis à tête carrée elle est équipée d'une jauge.Je pense qu'il y a une couronne en bronze sur ce modèle d'ou en principe huile ricinée.Je dis en principe car j'ai déjà demandé à un concessionnaire proche de mon domicile qui ne mets que la 85-90 dans les Goldoni?Si vous voulez la notice et les éclatés de votre machine vous pouvez les trouver en tapant "éclatés goldoni"dans la barre de recherches et vous irez sur le site "passion usinages" déroulez la liste jusqu'à votre modèle puis téléchargez les.Cdlt.
dadgolfi
MessageSujet: Re: niveau d'huile motoculteur goldoni   Jeu 06 Avr 2017, 12:24
Bonjour, si tu gratte bien juste au dessus de la prise de force tu devrai voir les numeros de serie. en principe, moi c'est un s 58 i, moteur im350) pour le pont c'est c'est l agip blasia s220 ou de l'huile de ricin. Goldoni france vende la blasia.
dompif
MessageSujet: Re: niveau d'huile motoculteur goldoni   Jeu 06 Avr 2017, 19:07
Bonjour, merci à tout les deux, je vais regarder ça,on me dit de l'huile de pont, indice gl4 mais pas de la gl5, quelle différence je sais pas???
dompif
MessageSujet: Re: niveau d'huile motoculteur goldoni   Dim 16 Avr 2017, 18:28
j'ai bien localisé la jauge et le niveau est bon, par contre je sais pas si c'est de l'huile de ricin ou pas?
Le n° du pont est 6 AA2Rétoile377742
Slt.
richard84
Masculin Nombre de messages : 1397
MessageSujet: niveau d'huile motoculteur goldoni   Dim 16 Avr 2017, 21:45
bonsoir a tous !!! il n'y a pas d'huile de ricin dans les boites des motocs italiens , la s220 est de la 80/90 cordialement , richard84
dompif
MessageSujet: Re: niveau d'huile motoculteur goldoni   Mer 19 Avr 2017, 03:53
pas de pignons en bronze dans la boîte, alors, çà m'arrange l'huile est plus facile à trouver.
Merci.
OGael2
MessageSujet: Re: niveau d'huile motoculteur goldoni   Dim 22 Oct 2017, 23:23
Bjrs , si il n'y a pas de bronze sa c'est quel matiére alors ?
jp25f
Masculin Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: niveau d'huile motoculteur goldoni   Lun 23 Oct 2017, 11:58
Bonjour Dompif, j'ai le même Goldoni que toi et j'aimerai savoir si lorsque tu débrayes l'arrêt et brutal ou pas?
Pour le moteur j'ai mis de la Motoculture SAE30 de chez Direct lub (très bon site et très bon prix)
Pour le pont, tjs chez Direct lub j'ai mis de la REDUCT SYNT 220
J'ai de la doc en PDF pour le moteur si tu veux.
