| SOS Energic avec fuite d'huile moteur | |
Guillaume41
Nombre de messages : 211 Age : 30 Localisation : 41 loir-et-cher Date d'inscription : 11/04/2010
| Sujet: SOS Energic avec fuite d'huile moteur Jeu 29 Mar 2012, 19:12 | |
| j'ai un problème et j'ai perd que ce soi grave j'ai un fuite d'huile moteur un peu partout voila les principaux endroit ou j'ai pu en trouvé je pense joint de culasse, sa ce dévisse ou bien comme je tournais dans du dur, j'ai un peu forcé avec l'accélérateur Cordialement Guillaume41 | |
chrisofia
Nombre de messages : 518 Age : 43 Localisation : issoire Date d'inscription : 14/10/2011
| Sujet: re Jeu 29 Mar 2012, 20:24 | |
| salut, a mon avis tu refait tous les joint, et c est reparti | |
Franck71
Nombre de messages : 83 Age : 43 Localisation : Mont- Saône et loire Date d'inscription : 16/11/2011
| Sujet: Re: SOS Energic avec fuite d'huile moteur Jeu 29 Mar 2012, 20:47 | |
| Bonsoir, Commence déja par démonter les caches culbuteurs, et nettoie bien l'huile qu'il y a dedans.
cordialement | |
loloh34
| Sujet: Re: SOS Energic avec fuite d'huile moteur Jeu 29 Mar 2012, 20:57 | |
| bonjour a tous
saluy guillaume
achete une pochette de joints les tiens sont sec
essais deja de serrer t a culasse
de toute facon il faut opérer bonne mecanique a+ laurent | |
chrisofia
| Sujet: re Jeu 29 Mar 2012, 21:11 | |
| salut en plus chez bernard il existe toujour pocheet de joint | |
HLM
Nombre de messages : 31 Age : 52 Localisation : LA MOTTE 22 Date d'inscription : 12/12/2009
| Sujet: Re: SOS Energic avec fuite d'huile moteur Ven 30 Mar 2012, 19:43 | |
| bonsoir je commencerai par contrôler si le reniflard n'est pas bouché, car si c'est le cas tu vas changer les joints et cela va recommencer. hugo | |
Guillaume41
| Sujet: Re: SOS Energic avec fuite d'huile moteur Sam 31 Mar 2012, 22:22 | |
| salut a tous
pour toi le reniflard sé quoi ???
cordialement guillaume41 | |
Nombre de messages : 3335 Age : 40 Localisation : VAR(83) Date d'inscription : 23/08/2008
| Sujet: Re: SOS Energic avec fuite d'huile moteur Dim 01 Avr 2012, 09:05 | |
| Le bouchon de remplissage d'huile ... plus "compliqué" qu'un simple bouchon.... | |
Franck71
| Sujet: Re: SOS Energic avec fuite d'huile moteur Dim 01 Avr 2012, 09:29 | |
| Bonjour à tous, il est là le reniflard : Quand tu tourne le moteur a la main tu dois l'entendre "siffler" quand l'air entre et sort Cordialement | |
Guillaume41
| Sujet: Re: SOS Energic avec fuite d'huile moteur Lun 02 Avr 2012, 07:07 | |
| bonjour
je regarde se soir
Guillaume41
| Sujet: Re: SOS Energic avec fuite d'huile moteur Lun 02 Avr 2012, 18:47 | |
| mon reniflard souffle bien
je viens de voir qu'il y a aussi un peu d'huile de chaque coté de la pièce en T ou est visé le reniflard au niveau des joints
je démonte tout samedi
Guillaume41
| Sujet: Re: SOS Energic avec fuite d'huile moteur Ven 20 Avr 2012, 21:28 | |
| bon alors je viens de démonté le moteur, et surprise de l'huile dans les culbuteurs et sur le dessus du piston, la vis qui serre le culbuteur (voir schéma dans le poste si dessus réf: 10.726) et la vis avec le pointeau sur le culbuteur pour apporté l'huile par la pompe était bloqué en position ouverte moteur Bernard w810 Cordialement guillaume41 | |
Franck71
| Sujet: Re: SOS Energic avec fuite d'huile moteur Sam 21 Avr 2012, 08:46 | |
| Bonjour, Rien de grave du coup! Bonne journée! cordialement | |
Guillaume41
| Sujet: Re: SOS Energic avec fuite d'huile moteur Sam 21 Avr 2012, 12:32 | |
| je ne sais pas j'attend pour le resortir, je suis en vacance je dois labouré le terrain de mon grand pére pour sa culture a gibier mais il pleut alors j'attends
cordialement Guillaume41 | |
HLM
| Sujet: Re: SOS Energic avec fuite d'huile moteur Sam 21 Avr 2012, 19:51 | |
| bonsoir Guillaume c'est normal que tu es de l'huile au niveau des culbuteurs car l'huile monte par le cache de la tige de culbuteur pour les lubrifier. la vis avec le contre écrou sur le culbuteur doit être bloqué car c'est le réglage du jeu aux soupapes. l'huile sur le piston ce n'est pas normal les raisons peuvent être les suivantes: -reniflard bouché, mais tu l'as contrôlé -segments cassés ou gomés et la compression passe dans le carter d'huile -les queues de soupapes usées pour que les fuites d'huile soit apparuent rapidement et dans plusieurs endroits c'est qu'il y a de la pression dans le carter d'huile (fuite de compression dans la carter) bon courage a+ Hugo | |
Guillaume41
| Sujet: Re: SOS Energic avec fuite d'huile moteur Dim 22 Avr 2012, 07:18 | |
| bon déjà je vais faire une petite vidange car je suis a plus de 1cm du niveau maxi, je l'ai refais tourné pendant 10 min et j'ai relevais 1 fuite j'ai cassé une des joints des caches culbuteur en remontant hier, HLM, la vis que je parle est une vis qui se trouve sur le coté du cache culbuteur et que apporte de l'huile voir photo si dessous Cordialement Guillaume41 | |
loloh34
| Sujet: Re: SOS Energic avec fuite d'huile moteur Dim 22 Avr 2012, 13:07 | |
| bonjour a tous salut guillaume change les petits joints rn cuivre de chaque coté mais sur mon mabec j ai changé les joints culbuteurs les joints de tige de culbuteur les joints entre les culbu et la piece qui les relie et malgré ca j ai des coutes d huile ca et la je met ca sur la vitesse de déplacement le bernard 810 et loin d etre un moteur sec verifie bien ta pompe a huile sur le miens elle etait cassée sinon quand tu monte tes joints met un peut de pates a joint tiens nous au courant a+ laurent | |
Guillaume41
| Sujet: Re: SOS Energic avec fuite d'huile moteur Lun 30 Avr 2012, 12:08 | |
| bonjour
alors je viens de tous refaire à la pate a joint, et je vidanges cette aprés midi car 2cm au dessus du niveau max sé pas cool
| Sujet: Re: SOS Energic avec fuite d'huile moteur | |
