| Fuite huile moteur PPX S6 | |
Stauber31
Nombre de messages : 7 Age : 38 Localisation : Larroque 31580 Date d'inscription : 28/06/2022
 | Sujet: Fuite huile moteur PPX S6 Mar 28 Juin 2022, 18:31 | |
| Bonjour tout le monde, je lis depuis longtemps des sujets sur ce forum et en profite pour remercie tous les contributeurs qui aident et qui n'ont pas toujours de retour Cette fois-ci je n'ai pas trouvé de réponse dans le forum (peut être que j'ai mal cherché ?), et du coup il me semble intéressant de poster un nouveau sujet. Voilà le problème, un Staub PPX S6 que je suis en train de restaurer a une fuite d'huile assez importante (ça coule en continu moteur allumé et s'arrête moteur éteint). Pour être plus précis ça coule ici :  Est ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit ? Merci par avance  | |
richard84
Nombre de messages : 1794 Age : 65 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
 | Sujet: fuite d'huile moteur ppxs6 Mar 28 Juin 2022, 18:42 | |
| bonsoir !!! il y a peut etre deux problèmes en un, primo joint spy moteur hs , ensuite si le niveau d'huile est trop haut probabilité de passage d'essence dans l'huile a cause d'un pointeau non etanche, pour le joint c'est sur sinon la surpression ferais sortir l'huile par le reniflard , cdt richard84 | |
Stauber31
 | Sujet: Re: Fuite huile moteur PPX S6 Mer 29 Juin 2022, 18:24 | |
| - richard84 a écrit:
- bonsoir !!! il y a peut etre deux problèmes en un, primo joint spy moteur hs , ensuite si le niveau d'huile est trop haut probabilité de passage d'essence dans l'huile a cause d'un pointeau non etanche, pour le joint c'est sur sinon la surpression ferais sortir l'huile par le reniflard , cdt richard84
Merci beaucoup Richard c'est super sympa d'avoir répondu rapidement. Je suis en train d'essayer de commander le joint Spi en question. Il va me falloir un peu de temps pour démonter tout ça et pouvoir te faire un retour mais je n'y manquerai pas. A bientôt pour des nouvelles en photo. Merci encore ! | |
zilus
Nombre de messages : 114 Age : 31 Localisation : ruffec Date d'inscription : 11/11/2015
 | Sujet: Re: Fuite huile moteur PPX S6 Mer 29 Juin 2022, 19:45 | |
| bonjour, il se pourrai que cela vienne ou du joint moteur ou coté pont, car la ou il fuit c'est pour passé un axe pour bloqué l'embrayage pour le démonter, est que l'embrayage patine quand il force ton motoculteur? | |
JujuY
Nombre de messages : 180 Age : 64 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/08/2011
 | Sujet: Re: Fuite huile moteur PPX S6 Mer 29 Juin 2022, 20:42 | |
| De l'huile à cet endroit, c'est grave. Car ce trou correspond au passage de la broche de blocage du vilebrequin, et donc de l'embrayage, qui fonctionne à sec, normalement.
Si c'est de l'huile moteur, c'est le joint spi de sortie du vilebrequin. Il faut désaccoupler le moteur (4 boulons principaux et l'habillage) du pont. Il faudra nettoyer l'embrayage et le frein à sangle car ces deux ensembles fonctionnent à sec | |
Stauber31
 | Sujet: Re: Fuite huile moteur PPX S6 Jeu 30 Juin 2022, 18:10 | |
| - zilus a écrit:
- bonjour, il se pourrai que cela vienne ou du joint moteur ou coté pont, car la ou il fuit c'est pour passé un axe pour bloqué l'embrayage pour le démonter,
est que l'embrayage patine quand il force ton motoculteur? Bonjour Zilus, merci beaucoup pour ta réponse. Oui c'est tout à fait ça, le frein d urgence patine complètement, il n'a aucune action sur le moteur quand j'actionne la poignée. Je vais pouvoir m'occuper de démonter le moteur la semaine prochaine, je prendrai en photo le résultat Merci encore !! | |
Stauber31
 | Sujet: Re: Fuite huile moteur PPX S6 Jeu 30 Juin 2022, 18:13 | |
| - JujuY a écrit:
- De l'huile à cet endroit, c'est grave. Car ce trou correspond au passage de la broche de blocage du vilebrequin, et donc de l'embrayage, qui fonctionne à sec, normalement.
Si c'est de l'huile moteur, c'est le joint spi de sortie du vilebrequin. Il faut désaccoupler le moteur (4 boulons principaux et l'habillage) du pont. Il faudra nettoyer l'embrayage et le frein à sangle car ces deux ensembles fonctionnent à sec Merci beaucoup pour ton conseil Juju, je vais le suivre si c'est bien le problème, comme je disais à Zilus, je vais m'en occuper la semaine prochaine, je prendrai en photo pour vous montrer ce que ça donne Par contre, est ce que à tout hasard tu sais où trouver ce joint spi à un prix raisonnable ? Merci encore, à bientôt !! | |
Stauber31
 | Sujet: Re: Fuite huile moteur PPX S6 Jeu 30 Juin 2022, 18:18 | |
jean44
Nombre de messages : 311 Age : 73 Localisation : 44310 Saint Philbert de grand lieu Date d'inscription : 15/03/2020
 | Sujet: Fuite huile moteur PPX S6 Sam 02 Juil 2022, 08:06 | |
| Bonjour a tous . Lors de la restauration de mon PPX S6 j'ai acheté tous mes joints spi chez :https://www.123roulement.com/?gclid=46b6dbb867bf1f5ec048b907b8915875&gclsrc=3p.ds&msclkid=46b6dbb867bf1f5ec048b907b8915875&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=FR%20-%20TXT%20-%20BN%20-%20Brand&utm_term=123roulement&utm_content=123%20roulement%20-%20exact et chez : joint spi.com . les prix sont raisonnable et les sites sont surs . Bon courage pour la suite . Jean | |
Stauber31
 | Sujet: Re: Fuite huile moteur PPX S6 Mar 05 Juil 2022, 10:40 | |
| - jean44 a écrit:
- Bonjour a tous .
Lors de la restauration de mon PPX S6 j'ai acheté tous mes joints spi chez 123roulement et chez : joint spi les prix sont raisonnable et les sites sont surs . Bon courage pour la suite . Jean Merci pour ta réponse, effectivement on passe de presque 18 euros chez un vendeur dédié aux machines Staub, à environ 5 euros  . Ca fait une sacrée économie  Du coup, je vais changer tous les joints, même ceux qui fuient peu. | |
Stauber31
 | Sujet: Re: Fuite huile moteur PPX S6 Mar 05 Juil 2022, 10:49 | |
| Merci à tous de m'avoir mis sur la bonne voie Comme convenu, j'ai démonté le moteur pour trouver la fuite, et ça venait bien du joint spi de boite. Le joint moteur semble ne pas fuir, mais vu le contact de Jean pour en trouver à un prix raisonnable, je vais le changer aussi Par contre je viens de me rendre compte qu'un des deux ressorts des masselottes était cassé, et que les garnitures des masselottes ont complètement disparues.. du coup une question supplémentaire .. (je n'ai pas trouvé la réponse à cette question sur le forum) Est ce que vous pensez que l'on peut regarnir des masselottes qui sont usées de façon asymétrique, et dont les trous sont ovalisés (cf site La passion automobile et sa vente de garniture avec colle au mètre). Je sais que ce n'est pas orthodoxe, mais ce motoculteur me sert seulement une fois par an pour passer le rotovator dans le jardin.   | |
jean44
 | Sujet: fuite huile moteur PPX S6 Mar 05 Juil 2022, 11:58 | |
| Bonjour a tous . un embrayage complet regarni ça vaut 100 euros sur le bon coin et non garni 60 euros c'est un peu cher ! vu l'utilisation je regarnirais avec la méthode " passion automobile " quand aux ressorts tu les trouve chez Xavier motoculture ou sur le bon coin un peu moins cher . bon courage . Jean | |
 | Sujet: Re: Fuite huile moteur PPX S6  | |
