probleme fuite d'huile moteur staub pp6
la souche
Masculin Nombre de messages : 80
probleme fuite d'huile moteur staub pp6 Empty
MessageSujet: probleme fuite d'huile moteur staub pp6   probleme fuite d'huile moteur staub pp6 EmptyMar 13 Sep 2016, 21:57
bonsoir comme le titre l'indique mon moteur staub d'un pp6 refoule de l'huile j'ai demonté et je me suis aperçu qu'il y avait de l'huile sur le devant du moteur au niveau du carter d'huile le joint spy a eté changé et apres verif il ne fuit pas on m'a parlé du reniflard mais je ne sais pas ou il se trouve si quelqu'un pouvait me dire ou le trouver ce serait sympa merci de vos reponses
fivet
fivet
MessageSujet: probleme fuite d'huile moteur staub pp6   probleme fuite d'huile moteur staub pp6 EmptyMar 13 Sep 2016, 22:56
alors si c est un bernard 110 ou 112 le reniflard se trouve entre les deux caches culbuteurs c est le bouchon d huile en fait il a deux fonctions
faudrait que tu le demontes c est pas compliqué et que tu regardes si le clapet n est pas collé sinon ton moteur monte en pression et la forcement ca fera des fuites d huile et aussi s assurer que le joint spy soit monté dans le bon sens c est souvent que ca arrive
sur la photo c est bouchon rond juste devant le reservoir c est la que ca se trouve
probleme fuite d'huile moteur staub pp6 2013-010
bonne soiree
la souche
MessageSujet: fuite moteur staub pp6   probleme fuite d'huile moteur staub pp6 EmptyMar 13 Sep 2016, 23:19
bonsoir fivet merci de ta reponse rapide mais c'est un moteur staub et non bernard
fivet
fivet
MessageSujet: probleme fuite d'huile moteur staub pp6   probleme fuite d'huile moteur staub pp6 EmptyMar 13 Sep 2016, 23:29
alors la je vais pas savoir faudrait que tu postes une photo du moteur on verrait mieux ou il se trouve
bonne soiree
MessageSujet: Re: probleme fuite d'huile moteur staub pp6   probleme fuite d'huile moteur staub pp6 EmptyMer 14 Sep 2016, 20:31
Sur le coté du moteur, derrière le carter qui cache les poussoirs des soupapes, au fond du logement il y a un trou qui communique avec le bas moteur.
Regardes si il n'est pas bouché (le trou a un Ø de 8 mm environ) .
Cet orifice sert de reniflard et au graissage par vaporisation des queues de soupapes.
La réponse au problème est peut-être là.
Bonne chance.
BS:[url=http://ww
la souche
MessageSujet: fuite moteur pp6   probleme fuite d'huile moteur staub pp6 EmptyMer 14 Sep 2016, 21:59
bonsoir bernard merci de ta reponse tu as raison j"ai trouvé j"'avais oublié de faire une coupe dans le joint papier lors de sa refection de ce fait le trou etait bouché avec le joint encore merci pour ta reponse bonne soirée
» problème moteur staub 5000
» Staub pp3B Problème de fuite sur carter pont
» fuite moteur Bernard 617 staub 6500
» problème carburation PP5 moteur staub
» problème sur moteur lombardini staub
