| | le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté | |
+25Greg2cv jeannet jeanguy Simar 83 seb55 fort j@kot benoit 02 jean-marie54 mf 12 Rapid S lucdemo rex60 pascal50 LOLO63 chenillard77 piaf85 christ cholet stephane laurent45 guillaume77 brunofurlano jeff jf SMOKE staubman36 29 participants | |
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Mer 08 Fév 2012, 12:51 | |
| Salut les potos !
La réputation du rouge-gorge est d'être l'ami du bûcheron : y'en a toujours un autour de toi quand tu es dans le bois ou le jardin. Il farfouille là où tu farfouilles pour trouver à manger !
Nono | |
| | | staubman36
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Sam 11 Fév 2012, 00:32 | |
| bonsoir a tous ce soir une petite série de photos pour démonter la lyre et les mancherons il faut sortir un axe, il est maintenu par cette vis chasse de l'axe l'ensemble ôté, mancherons, tringlerie des vitesses et de déclabotage l'ensemble arrière à démonter le porte outils le support de vis sans fin pour l'orientation du brabant le dessus de boite/pont retiré vue de la pignonerie la fourchette de vitesses le pont et les deux leviers de crabots c'est comme toujours, surdimentionné en réalité je suis un peu plus loin que ça dans le démontage et contrôle chaque fois que j'hésite à démonter et que malgré tout je le fais, je le regrette pas cet après midi, nouvelle surprise, je tombe la trappe accès bas moteur, ce qu'il y avait à l'intérieur malgré une vidange!!! innommable, je pense qu'il y a du avoir de l'huile épaisse et que dans le moteur de la graisse à coulé par un orifice de pignonerie supérieur, (pignonerie d'entraînement de la magnéto) enfin il faut que je nettoie ça et comme j'ai juste une trappe, je voudrais pas employer un nettoyant trop corrosif, je veux pas tout démonter pour dégraisser savez vous ce que je pourrais employer comme produit???? une photos de la trappe, on voit que ce qui il y a à l'intérieur est consistant vue de près, il y a une pompe à huile (elle devait aspirer une drôle de camelote) voila la suite de mon aventure merci d'avance de vos réponses pour le nettoyant A+ a tous---philippe | |
| | | laurent45
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Sam 11 Fév 2012, 08:17 | |
| Bjr à tous Bjr philippe Je vois que tu avances vite, bravo, moi il fait -15 dans le garage donc pas de mécanique Pour le nettoyage moi je l'ai fait à l'essence, puis passage à la fontaine de nettoyage
Voili, voilou si tu as besoin de renseignement pour le démontage n'hésite pas
Avec tes photo et les miennes il n'y a plus d'excuse pour les autres
Laurent | |
| | | staubman36
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Sam 11 Fév 2012, 08:44 | |
| bonjour a tous, salut Laurent
merci pour les encouragements, j'ai la chance de pouvoir bosser à une température acceptable alors j'en profite la maçonnerie et la toiture il faut oublier si tu pouvais me poster une photo de la poignée de frein, ça serait sympa car elle me manque et comme je suis dans la tôlerie, (j'ai refait le pot d'échappement), alors je pourrais refaire cette poignée et si tu peut m'envoyer la couronne de magnéto de 20 dents, j'essaierais aussi de la refaire mets ce que tu veux de photos sur mon post, ça aidera
une pensée et mes encouragements aux potos qui ont des ennuis avec ces températures polaires
bon week end à tous et A+---philippe | |
| | | rex60
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Sam 11 Fév 2012, 12:55 | |
| Bonjour Phil, et tous,
Je pense que tu vois les méfaits d'une huile végétale, avant c'est ce qu'on avait trouvé de mieux pour adoucir les frottements, je pense que tu vas remettre de la minérale comme tu me l'as dit!, à priori il n'y a pas de pont à vis, pas de bronze!
Bon courage dans ta restau sans retenu!
Amic Phil | |
| | | laurent45
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Sam 11 Fév 2012, 13:27 | |
| Slt philippe
Je n'ai pas oublié pour ta pièce, mais vu le froid j'ai pas trop envie de me lancer dans le démontage Pour ta photo je te la fait ce WE, mais c'est une poignée de vélo et un accélérateur de mobilette
Bon WE à vous et bonne bricole
Laurent | |
| | | staubman36
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Sam 11 Fév 2012, 14:58 | |
| re a tous
pour phil, dans le pont je sait pas ce qui a été mis ou ajouté, en tout cas c'est noir comme dans le moteur et graisseux, c'est pas possible que ça soit que de l'huile, il a dû y avoir été rajouté de la graisse dans la boite pratiquement sûr qu'il n'y a que du ricin, j'en saurais plus tout à l'heure dans le bloc moteur, c'est sûr qu'en plus de l'huile, il y a eu de la graisse, car le précédent propriétaire, je me souviens m'avait dit qu'il avait employé de la graisse blanche pour une étanchéité (je sais plus où sur le bloc) et je retrouve ce dépôt graisseux et blanc mélangé à l'huile j'ai bien fait de contrôler un peu plus
pour Laurent: t'inquiète pas pour la pièce, ça viendra quand il fera meilleur et pour les manettes, si c'est des manettes rapportées, t'embête pas à me les photographier et me les envoyer, ce n'est pas ça que je cherche, ce sont celles qui sont soudées sur le guidon et donc d'origine
merci à tous et A+---philippe | |
| | | j@kot
| Sujet: laffly huile graisse nettoyer Sam 11 Fév 2012, 17:53 | |
| | | staubman36
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Sam 11 Fév 2012, 21:58 | |
| bonsoir a tous bonsoir Jack merci pour les liens, très utiles, surtout celui de Dédémabec j'ai nettoyé la boite et le pont, ça m'a pris l'après midi et j'ai utilisé du pétrole (pas celui pour le chauffage) tout est propre à l'intérieur mais j'en avais marre à la fin, en plus l'odeur du pétrole mélangée à celle de l'huile de ricin l'ensemble avant et encore ce côté ci est plus propre, le côté opposé c'est le fond là il y a tout le dépôt, beurk!!! après un peu d'huile de coude je vais quand même repasser un peu de pétrole sur tout l'intérieur pour bien tout nettoyer bonne soirée à tous et A+---philippe | |
| | | staubman36
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Lun 13 Fév 2012, 15:25 | |
| bonjour a tous cette histoire d'huile et graisse me dérangeant, j'ai décidé d'ouvrir la mécanique démontage du carter de distribution sous le vilebrequin, le pignon de pompe à huile, au dessus couronne de distribution, en haut à gauche pignon d' arbre à came, enhaut à droite pignon de la magnéto la trappe d'accès bas moteur et compartiment d'huile qui est séparé de celui de l'embielage, il me semble que ce systhème s'appelle la lubrification en carter sec voila ce qui m'amène à parler de ça: on voit trois trous dont les bords sont abîmés on dirait qu'il y a eu une cassure, comme si il y a avait eu quelque chose de monté et qui aurait forcé sur le bloc, peut être aussi qu'il y avait rien et que c'est seulement les trous de retour d'huile dans le carter inférieur ces trois trous correspondent avec le compartiment supérieur de l'embiellage et là le tour des trous est net de cassure, j'ai pensé que ça pouvait venir du moulage du bloc, une bavure de fonte en surépaisseur aurait pu s'y trouver et au lieu de mettre le bloc au rebut, cassure des bavures, c'est pas très joli, mais l'ensemble a été fabriqué pendant la dernière guerre alors les fabricants étaient peut être moins pointilleux j'ai à vous demander une explication concernant les joints sur ma machine, j'en trouve pratiquement pas, le carter de distribution n'en a pas, l'ensemble boite/pont non plus votre avis???? emploi d'une huile plus épaisse pour éviter les fuites??? ou est ce normal??? et aussi et toujours l'huile moteur d'un indice de viscosité hors normes (très,très,très épais) y a t'il eu des lubrifications ou on mélangeait huile et graisse???? merci d'avance de vos réponses, ça me permettra de bien avancer A+ a tous---philippe | |
| | | rex60
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Lun 13 Fév 2012, 16:03 | |
| Bonjour Phil; c'est un régal de suivre tes Aventures!!, quelle mécanique superbe!, pour cette huile graisseuse, elle est sans doute d'époque!!!, je sais qu'a cette période (et tu le dis), les produits pétrolier souffraient beaucoup de"raffinage", mon Père me disait que ce qu'il m'étais dans le H1, ressemblait à de la mélasse noir collante, comme du pétrole brut!!!, les huiles n'avaient qu'une norme.....celle d'être grasse!, l'odeur que tu dois trouver doit être très forte!?. Par hasard, ne serais ce pas la cuillère de barbo (il y en a une?) qui aurait dans un tps ancien, pu se desserrer..?, ou accident de chapeau de bielle? ou alors fait exprès!!, mais comment se fait le graissage?, tu parles de pompe, tu as donc un circuit!......explique Amic Phil | |
| | | staubman36
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Lun 13 Fév 2012, 22:06 | |
| bonsoir a tous pour phil: oui il y a une pompe à huile le tuyau qu'on voit en fait partie et le pignon qu'on aperçoit c'est l'entrainement et à côté le bossage en long c'est un conduit de circulation d'huile, ça récupère l'huile de lubrification du vilebrequin côté volant moteur si vous pouvez m'apporter des précisions pour l'huile moteur ce serait super cet après midi, galère, j'ai pété une couronne qui supporte un joint spi, j'ai pas fait gaffe, je croyais que c'était de l'acier et c'était de la fonte, un léger choc et bing!!! en deux, j'aurais dû vérifier avant je vais en faire tourner une par un copain, ça va encore me retarder bonne soirée a tous et A+---philippe | |
| | | rex60
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Lun 13 Fév 2012, 22:47 | |
| Pas de bol Phil!!!, sinon ta soupape tu en es ou? t'as raison pour ton carter retour d'huile inf!, quand je parlais de mélasse plu haut, c'était pas de l'huile, mais le carburant du H1 Montre nous l'intérieur de ta magneto!, jamais vu la dedans, ça peut servir!! bonne soirée Phil | |
| | | staubman36
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Lun 13 Fév 2012, 22:57 | |
| bonsoir a tous
pour les infos sur l'huile moteur c'était à tous les membres que je m'adressais si je peut avoir des infos concernant la viscosité de l'huile à utiliser, c'est super!!!!!
merci d'avance à tous---philippe | |
| | | benoit 02
Nombre de messages : 228 Age : 61 Localisation : aisne 02110 Date d'inscription : 11/11/2011
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Mar 14 Fév 2012, 18:12 | |
| bonsoir a tous tres instructives tes explications philippe mais pour un novice comme moi je voudrais savoir quelle est la frequence pour les vidanges de boite? amicalement benoit | |
| | | staubman36
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Dim 19 Fév 2012, 09:33 | |
| bonjour a tous quelques nouvelles de la bête lui refaire un pot d'échappement découpe d'une tôle aux cotes (modèle chez Laurent45) une bride de fixation de récup et un tube de raccord j'avais une petite vidéo pour le cintrage de la tôle extérieure, je l'ai paumée j'ai utilisé une forme en bois, chauffé au chalumeau et cintrage, comme j'ai pas de rouleuse, j'ai employé le systhème D le tout assemblé donnera ça bon dimanche à tous---philippe | |
| | | staubman36
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Dim 19 Fév 2012, 09:49 | |
| re a tous ma fourchette de sélection des vitesses était vraiment pas efficace au démontage c'était ça (ressort cassé) recherche dans la boite à malice le remplaçant A+ a tous---philippe | |
| | | staubman36
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Mar 28 Fév 2012, 23:54 | |
| bonsoir a tous quelques nouvelles j'ai pas beaucoup de photos à vous montrer, j'ai planté mes ordis et j'ai perdu pas mal de données (comme d'hab j'ai pas sauvegardé) pendant ce temps j'avance quand même, je remonte la bête remontage du couvercle de boite/pont, découpe et pose de nouveaux joints, mise en place des plaques de fond de boite et de fond de pont, de la sangle et montage des roues pose de la cloche sur le moteur, la pièce autour du vilebrequin c'est le nouveau support de joint spi (l'autre je l'ai cassée à l'arrachage du vieux joint) remontage de la couronne de graissage remontage du volant moteur et des masselottes j'arrête là pour ce soir, because= plus de circlips pour les masselottes je croyais reposer le moteur, ça sera pour demain A+ a tous---philippe | |
| | | fort
Nombre de messages : 447 Age : 61 Localisation : loiret Date d'inscription : 26/09/2008
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Mer 29 Fév 2012, 04:33 | |
| Bonjour a tous les passionnés de vieilles mécaniques Bonjour staubman36 Et bien ,ca remonte staubman , gentilmant mais surmant,surtout pas de prescipitation,le gros du travail est derrière toi ou du moins le travail le plus sale ,au remontage on a tous nos lots de petites surprises dut a nos malheurs de démontage ,on n'a pas toujours le bon outils ,ou la bonne pince ...... mais bon avec de la patience tout se fait ,je suit avec attention ta progrèssion staubman et qui est de plus enrichissante !! Encore bravo !!! AMICALEMENT A+ Jean luc | |
| | | staubman36
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Mer 29 Fév 2012, 14:43 | |
| bonjour a tous, salut Jean Luc
Les outils un peu particuliers, quand on peut, il vaut mieux se les fabriquer
quand on doit les modifier ça fait pas mal au porte monnaie hier ma clé à oeil maison de 55 pour visser le gros écrou du vilebrequin, allait pas bien pour cet écrou assez en creux, elle allait bien pour celui de devant mise dans l'étau, trois coups de massette, deux coups de burin, elle va maintenant nickel j'aime bien adapter un outil à mon travail, souvent on y gagne en pénibilité Jean Luc, merci de ton assiduité, je retiens de tes restaurations l'appareil que tu as conçu pour le réglage des flotteurs tout le monde y pensait, tu l'as fabriqué, bravo!!! je pense qu'on est pareils, ça bouillonne dans la tête et il faut que quelque chose en sorte continuons comme ça l'essentiel c'est le plaisir qu'on se donne à faire revivre nos petits vieux (dixit jeff)
| | | jeff
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Mer 29 Fév 2012, 21:09 | |
| Bonsoir Philippe bonsoir a tous.
Je te remercie de me citer comme un grand poête. Ton reportage est passionnant,continue a nous faire profiter de ton travail et a faire revivre ton engin. On attend la suite. Bonne soirée. Jeff | |
| | | staubman36
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Mer 29 Fév 2012, 22:08 | |
| bonsoir a tous
ce soir, juste quelques lignes je pensais pouvoir mettre une photo du moteur remonté c'est niet, j'ai passé pas mal de temps sur les goujons, les filets sont abîmes, j'ai pas de filon ni taraud, donc de nouveau systhème D alors forcément c'est plus long je voulais aussi mettre un petit clip sur la confection d'un joint papier rien de nouveau, mais le fait de le voir faire en vidéo, ça aurait pu être sympa bon, comme d'hab, l'ordi ou je monte mes vidéos, il fait comme les motocs, il fait la forte tête, alors on verra plus tard A+ a tous---philippe | |
| | | piaf85
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Mer 29 Fév 2012, 22:22 | |
| Bonsoir à tous,
Bonsoir Philippe, te laisse pas emm....er par un tas d'électronique ! Tu es venu à bout d'un Laffly alors c'est pas un tas de puces, même électroniques, qui vont te faire craquer ! Courage et continue à nous faire de beaux reportages de ta restauration hors du commun ! Avec celle-là, t'es rentré dans la cours des grands ! (tiens, mais que devient Pro Riders ?)
Aller bonne nuit et courage pour la dernière ligne droite !
Daniel | |
| | | staubman36
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Jeu 01 Mar 2012, 21:24 | |
| bonsoir a tous un peu d'avance du chantier, le moteur est en place je pensais tout remonter et ensuite l'installer, mais comme il est quand j'ai essayé de le déplacé , indécollable alors j'ai essayé diverses méthodes qui ont toutes foiré j'ai été obligé de ressortir la chèvre voila le moulin en place, si j'avais tout remonté j'aurais eu une bonne trentaine de Kgs en plus à soulever une info aux possesseurs de Laffly ( mais peut être qu'ils le savent) la soupape d'échappement est plus courte que celle d'admission et les ressorts sont aussi de longueur différente, pour les poussoirs je regarderais A+ a tous---philippe | |
| | | jeff
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Ven 02 Mar 2012, 06:27 | |
| Salut Philippe salut a tous.
Ca avance bien ton petit chantier.
As tu règlé ton problème de soupape?????????????
Est ce que tu comptes lui faire une peinture??????????
Bon courage,on attend la suite.
Bonne journée.
Jeff | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté | |
Sujets similaires | |
