Nombre de messages : 399 Age : 62 Localisation : Puy-de-Dôme Date d'inscription : 20/04/2009
Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Mar 31 Jan 2012, 08:06
Bonjour Philipe
As-tu des données concernant ce Laffly (poids, cylindrée, dimensions)
Laurent
staubman36
Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Mar 31 Jan 2012, 10:45
pour Laurent, oui j'ai les dimensions (vu sur la notice) le poids et la cylindrée n'y figuraient pas, mais en ayant démonté précédemment, j'ai tout pesé je suis en train de recontrôler le pesage dans le post A+ a tous---philippe
Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Mar 31 Jan 2012, 13:14
Salut Philou !
Il est super ton topic : c'est un vrai plaisir de suivre ton aventure avec le Laffly !!! Il est en de bonnes mains : t'es un chef !!!
Ciao ! Nono
Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Mar 31 Jan 2012, 14:07
salut a tous !
moi je ne dirais qu'une chose : PHILIPPE, FAUT ARRETER DE MALTRAITER LES BALANCES !
c'est vraiment un engin qui a de la gueule ! le laffly bien sûr !
on le croirait plus vieux qu'il n'est !
j'aime bien le post, on decouvre les systemes que les ingenieurs ont pensés a l'epoque ! plus ou moins bon, mais interressant !
lucdemo
Nombre de messages : 594 Age : 72 Localisation : ILLIFAUT Date d'inscription : 10/06/2010
Sujet: re: le vendredi 13 me porte chance,mon laffly à chanté Mar 31 Jan 2012, 19:43
BONJOUR A TOUS
BRAVO A TOI PHILIPPE POUR TON BEAU TRAVAIL Pour le poids il est de 750 kg , la cylindrée 10 cv
MARC à dit il a de la gueule ! le laffly bien sur
et il à dit ! ont le croirait plus vieux qu'il n'est ,ils ont le même âge tout les deux alors de qui veut t'il parlé
QUE DU PLAISIR A VOIR LA SUITE LUCIEN
Rapid S
Nombre de messages : 293 Age : 39 Localisation : Haut Saône Date d'inscription : 11/01/2012
Sujet: bonjour Mar 31 Jan 2012, 20:16
il tourne comme une horloge
mf 12
Nombre de messages : 12 Age : 27 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 22/12/2011
Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Mar 31 Jan 2012, 20:38
quel chance
Rapid S
Sujet: MAG Mar 31 Jan 2012, 21:27
Le mf ne toune pas
rex60
Nombre de messages : 2330 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Mar 31 Jan 2012, 22:25
Bonsoir;
Bin, qu'est ce vous faites là? , c'est Phil qui va être surpris!!
bonne nuit!
rex 60
piaf85
Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Mar 31 Jan 2012, 22:27
Bonsoir Philippe,
Super boulot que tu nous fais là et superbe reportage ! Quand je pense que moi je galère devant le volant d'un W2... mais je l'aurais un jour,.... le l'aurais ! Continue de nous faire rêver, un jour, moi aussi je saurais faire tout ça !
Aller, bon courage et à bientôt ! Daniel
staubman36
Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Mer 01 Fév 2012, 00:14
je vous avais dit que systhème de frein de sangle était bricolé et ça me plaisait pas
j'y ai donc remédié
récupérer un rayon de jante de mobylette et redresser la partie ronde à l'extrémité
faire une patte métallique et un téton fileté
le rayon va passer ou passait anciennement le câble, le ressort est remis à sa place, le téton fileté reçoit le rayon qui se visse dedans
la patte métallique est à l'extérieur, elle va servir d'accroche au câble
je refais aussi une platine pour arrêtoir et réglage de gaine
le câble accroché, ça devrait aller
j'ai changé la poignée de frein, l'ancienne était vraiment moche, c'était une vieille poignée de vélo celle là me plait pas plus mais elle à l'avantage de posséder un blocage, ce qui est bien utile pour la sécurité avec ces bestioles là
la poignée à l'origine est soudée sur le guidon, quand j'ai eu la machine elle avait été coupée, je sais donc pas sa forme ni si elle possède un blocage, mais Laurent45 va me photographier la poignée sur l'un des siens, après un peu de tôlerie si elle est pas trop compliquée
j'arrête là pour ce soir
staubman36
Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Jeu 02 Fév 2012, 01:12
bonsoir a tous Ha!!! c'est encore parti pour un message tardif les vidéos c'est long à charger je vous mets car j'ai ouvert le moteur et la boite/pont et une vidéo c'est mieux pour expliquer pourquoi j'ai fait ces opérations
le moteur n'avait pas de compression
le levier de vitesse était trop mou
pas mal de rouille à l'intérieur
j'arrête pour ce soir, demain des photos A+ a tous---philippe
LOLO63
Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Jeu 02 Fév 2012, 09:13
Merci Philippe pour ces vidéos trés intérressantes.
A+ Laurent.
staubman36
Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Jeu 02 Fév 2012, 15:29
quelques photos du moteur
bon j'arrête là, ça rame trop, je continuerais ce soir
je m'en vais nettoyer l'intérieur de la boite et du pont l'huile ricin à enlever c'est l'horreur
A+---philippe
staubman36
Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Jeu 02 Fév 2012, 22:41
je reprends ma série de photos
le cylindre retiré
alésage 101.50, course du piston=100mm, la cylindrée est donc de 810cm3
soupapes 45mm
les poussoirs de soupapes et la segmentation ( 5 segments )
ils sont en deux parties, un cylindre creux qui a les stries de lubrification, et une coupelle qui comporte écrou/contre écrou pour le réglage du jeu. A l'intérieur de chaque poussoir il y a en permanence de l'huile moteur
le jeu à la coupe est de 125/100ème
cote de l'alésage sur la tête du piston. Contrôle du dit alésage, OK, donc commande d'une segmentation neuve
le vilebrequin et la bielle, on voit pas bien mais au fond se trouve un 2ème compartiment ou est la totalité de l'huile
les culbuteurs
cet outil bizarre est fait d'une pince étau à 3,5O€ et de 2 griffes soudées
voila son utilisation
un autre outils bizarre, fait à la va vite, j'ai pris ce qui me tombait sous la main
je m'en sert comme ça
et les demi lunes s'enlèvent facile
j'ai encore d'autres petits outils perso qui facilitent le boulot et qui coûtent quatre fois rien
j'arrête pour ce soir A+ a tous---philippe
Rapid S
Sujet: Bonjour Ven 03 Fév 2012, 06:46
Salut staubmans
Merci pour toute c vidéo et photo ! Il y a un très beau moteur ton lafflit ! Et super tes outie très bizarre il fallai y pencer je croie que je vais te piquer quelque idée !
Bonne journée et vive la suite je suis impatien ?
Orevoire à tous
pascal50
Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Ven 03 Fév 2012, 07:09
Bonjour Philippe, bonjour à tous,
Les segments se retrouvent toujours ? ou est-ce de l'adaptable ? ou du sur mesure ? Une adresse ?
Pour l'instant j'ai toujours pu commander selon la référence du moteur (Briggs NSU, Bernard). Cela existe toujours pour le Laffly ? Si c'est du sur mesure quelles mesures prends-tu ?
J'allais te tire bon courage, mais finalement je ne sais pas si c'est nécessaire, par contre continue à prendre du plaisir et à nous le faire partager
staubman36
Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Ven 03 Fév 2012, 09:48
bonjour a tous, salut Emilien et pascal
Emilien, si tu as remarqué sur une photo ont voit le Fahr KT 10B que tu m'a vendu, sa remise en route va suivre et pour les outils, il faut se débrouiller, car soit ils n'existent pas ou ils coûtent beaucoup trop cher quand on les utilise qu'une fois ou deux pour Pascal, les segments, comment te dire, c'est les deux à la fois je me fournis chez Ondulex- Doublex ou Rectification 2000 c'est la même société, ils ont des tonnes de segments les segmentations vendues par Bernard proviennent de chez eux leur coordonnées sont dans la rubrique "vos adresses" merci Pascal et Emilien pour vos encouragements, c'est sûr il y a le plaisir à le remettre en état, mais aussi l'impatience à l'entendre tourner avec sa nouvelle segmentation cet après midi, j'emmène mon bloc cylindre pour lui mettre des joints de queue de soupapes, les guides ne sont plus étanches
le gars qui me les obtiens m'a dit que si il n'y a pas de joint à la dimension, il existe un outil pour mettre à la cote il se placerait en bout d'une perceuse ce serait une fraise spécifique, est ce que quelqu'un connait cet outil, comment il s'appelle et ou on peut l'avoir ???? merci d'avance de vos réponses la suite ce soir, j'ai du pot de pouvoir bosser dans mon sous sol, il pèle bien aujourdh'ui chez nous moins 10° ce matin et comme dit la météo: température ressentie moins 19° purée!!! j'y pense, cet aprème, je vais aussi chercher de la ferraille chez le casseur, va falloir que je mette des doublures tout ça pour ces bon sang de #### de motoculteurs A+ a tous---philippe
jean-marie54
Nombre de messages : 1080 Age : 77 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 09/01/2009
Sujet: sujet:re:le vendredi 13 me porte chance mon laffly a chantè Ven 03 Fév 2012, 10:07
Bonjour Fhilippe, et à tous.
Je me permet. Merci pour ce beau reportage. Il n'y a pas à dire, la on n'est pas dans la mécanique à trois francs six sous. J'ai eu l'occasion d'en voir un a la finale du championat de france de labour en lorraine (2010) ,et la je vois l'interieur, qui ne manque pas d'intérêt. Bonne journèe à tous Amicalement jean marie 54
staubman36
Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Ven 03 Fév 2012, 10:28
re a tous
pour Jean-Marie, le Laffly que tu as vu en 2010, est ce que tu l'as vu en train de labourer??? si oui est ce qu'il labourait en roues fer ou en pneus ça doit être impressionnant de voir ce bestiau retourner la terre j'ai hâte d'essayer le mien, mais avec le temps qu'il fait c'est pas pour tout de suite
jean-marie54
Sujet: sujet:re:le vendredi 13 me porte chance, mon laffly a chantè Ven 03 Fév 2012, 11:28
Re bonjour
Non Philippe, je n'ai pas eu cette chance, il était seul en expo à cotè des tracteurs.
C'était un modele avec mancherons,volant et roues fer.
Celui qui est sur TMA a malheureusement les roues à l'envers, ce qui peut mettre en erreur les néophytes Pour les essais, il n'y a plus qu'a patienter un peu (ce matin chez moi -11,7) pas question de planter un soc.
benoit 02
Nombre de messages : 228 Age : 61 Localisation : aisne 02110 Date d'inscription : 11/11/2011
Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Ven 03 Fév 2012, 11:29
salut staubman eh ben pour ces videos ça parait facile pour toi mais pour moi novice c est et les outils fabrication maison chapeau bas monsieur amicalement benoit
staubman36
Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Ven 03 Fév 2012, 13:56
RE a tous
pour Jean-Marie, c'est dommage de pas l'avoir vu au labour et aussi de pas l'avoir entendu tourner le volant aux mancherons n'était pas sur le mien, il va falloir le refaire il sert à l'inclinaison du brabant les roues fer se montent l'inclinaison du crampon en avant et pas attaquant le sol à angle droit sur le mode d'emploi le motoculteur est présenté comme ça Benoit, je compte mettre un topic pour poster les vidéos, les retoucher un petit peu aussi, mais en ce moment j'ai guère le temps je devrais déjà être parti pour mes joints des guides
Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Ven 03 Fév 2012, 14:50
Laurent45 nous avait expliqué pourquoi les crampons des Lafffly attaquent "à l'envers" !!!
Et pour ce qui est de labourer, patience : dans 8 semaines maxi, ce sera avril, on sortira enfin nos bécanes !!!
Ciao ! Nono
benoit 02
Sujet: Re: le vendredi 13 me porte chance, mon Laffly à chanté Ven 03 Fév 2012, 15:41
resalut les amis eh oui bruno je suis impatient de faire mon premier sillon avec mon pp6 et apres champion du monde de labour
