Nombre de messages : 1301 Age : 63 Localisation : Ménil de Senones 88210 Date d'inscription : 07/03/2012
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Ven 23 Aoû 2013, 19:17
Salut à tous, salut Philippe,
Bin voila de quoi ranger, mais dis moi qu'est-ce que t'as fait de tes poules ? Au pot ??? Et les moteurs pourront se reproduire en toute tranquillité.
Ciao, Michel.
philippe 55
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 27 Aoû 2013, 18:39
bonsoir Michel. oui les oies ,poulet ,poules et tout autre volaille. a la cocotte bon pour être honnête il y a un renard qui ma un peut fait du vide bonne soirée philippe
philippe 55
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Sam 19 Oct 2013, 17:04
bonjour à tous . j'ai un peut de temps alors je vais essayer de monter le BW3. reprenons depuis le démontage du 09 décembre 2012
j'ai entrepris ce moteur mais je croie que c'est pas gagné pour le remontage .
à suivre bonne soirée philippe
philippe 55
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Sam 19 Oct 2013, 17:42
au démontage j'ai cassé un segment , un de plus !! et en cherchant bien partout sur le net, je me suis rendu compte que c'est le même piston et segment bien sur que sur le w112!!
alors n'y une n'y deux ! j'ai commander des segments de w112 !! et voila bonne soirée philippe
philippe 55
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Lun 21 Oct 2013, 17:47
bonsoir j'avance prudemment au remontage . pour la distribution je butte !! j'ai comme l'impression qu'un fois le pignon de distribution en place on ne peut plus le déplacer . alors je doit régler pile poile du premier coup .?
j'ai attacher les poussoir ,pour les empêché de redescendre !
philippe
philippe 55
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Lun 21 Oct 2013, 19:49
moi aussi j'ai un beau piston sur mon BW3:
philippe 55
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 22 Oct 2013, 18:02
aujourd'hui Jai pas fait grand chose sur le bw3 mais j'ai eu envie de prendre une photo
ma femme elle à pas peur . elle vient dans l'atelier rien que pour me dire que c'est le bordel bonne soirée philippe
alex79
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 22 Oct 2013, 18:11
Salut, Bravo pour le travail réalisé. J'ai juste une question comment as tu nettoyé les ailettes de refroidissement ? A+ Alex
philippe 55
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 22 Oct 2013, 18:20
bonsoir Alex . pour nettoyer la chemise j'ai fait avec une petite brosse métallique mais avant j'ai dégrossie avec une lame de couteau . il faut de la patience , mais ça va bonne journée philippe
alex79
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 22 Oct 2013, 20:20
D'accord merci. Bon courage pour la suite A+ Alex
philippe 55
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Lun 28 Oct 2013, 18:28
bonsoir .
alors je ne peut pas dire si mon moteur BW3 explose détone ou pétarade mais pour moi il tourne alors une petite photo avant la vidéo n'est beau hen
il me reste encore pas mal de boulot après le carbu n'est pas d'origine , il faut encore que je brique le sien .servimg.com/image_preview.php?i=570&u=17473809][img]http://i56.servimg. la petite vidéo le premier démarrage n'est pas était une réussite , la magnéto a mis les voiles. Jai voulu aller trop vite
Michemenil
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Lun 28 Oct 2013, 18:38
Il a l'air d'avoir d'la compression le c.. d'enc... Bravo à toi.
Ciao, Michel.
philippe 55
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Lun 28 Oct 2013, 18:44
bonsoir Michel. ça oui de la compression il en à la va,,,. j'ai changer les segments , refait un rodage de soupapes. j'espère que le bas moteur va tenir , il y à du jeux dans l'embiellage . mais si j'ai l'occasion de trouver un autre BW3 je le démonterais pour voir l'état de la bielle , pour changer sur celui ci. philippe
louis35
Nombre de messages : 643 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Lun 28 Oct 2013, 19:56
Bonjour a tous . bravo philippe pour cette remise en route . Je me permets cependant une remarque . sur la vidéo ,tu arrètes ton moteur en retirant le fil de bougie . sais-tu que c'est très mauvais pour la magnéto ? car la haute tension de celle-ci ne s'évacue pas normalement . j'ai moi-mème détruit une magnéto en agissant ainsi plusieurs fois . mieux-vaut placer une lamelle souple sur la masse du moteur sur laquelle tu appuies pour la mettre en contact avec la bougie . aucun risque de prendre une bourre et tu préserves ta précieuse magnéto . Ce n'est que mon avis . Bonne soirée . @ + louis
philippe 55
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013, 11:13
bonjour louis.
je te remercie pour cette info encore une chose que je ne savait pas dorénavant , j'arrêterais mais moteur à la manière que tu me donne bonne journée philippe
BY2-44
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013, 11:22
Salut pour ton probleme de jeu a la bielle, pourquoi tu ne reduis pas la hauteur de ton chapeau de bielle et ensuite tu realese a la cote du maneton?
philippe 55
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013, 11:26
ouh la la . je peur de m'aventurais dans quelque chose que je ne c'est pas faire
BY2-44
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013, 11:32
ok je te comprend mais tu pourrais demander a un rectifieur, je ne pense pas que ca vaille une fortune a faire
philippe 55
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013, 11:36
oui chez nous il y à verdun méca je c'est qu'il font de la rectif il faudrait que je voie
BY2-44
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013, 11:52
Oui ca ne coute rien de se renseigner!!
BY2-44
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013, 12:06
Bonjour cette remarque est exacte et precieuse, j'ajouterais quand meme que cela depend de la construction de la magneto (equipée d'un "para-foudre" ou non) mais personnellement je fais comme toi Louis, toujours un arret par mise a la masse
philippe 55
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013, 17:32
alors la suite! cette après midi . j'ai peint les capots .
ensuite le réservoir . pas gagné
je prend la décision de réparer une couche de résine ,fibre de ver résine et encore fibre et résine
après sintofer .
ensuite ponçage je pense que ça devrais le faire ,
bonne soirée philipe
philippe 55
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013, 17:37
j'ai aussi sortie le future chariot pour le bw3
la aussi il y à du boulot
a suivre
louis35
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013, 17:57
encore mon grain de sel . c'est pire que moi . cette résine est-elle résistante a l'essence ? si oui , c 'est pas mal comme méthode . @ + louis
philippe 55
Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013, 18:10
bonsoir . non c'est bien j'aime quand on doute de mais capacités: http://srxteam.forums-actifs.net/t1942-epoxy-pas-bon-avec-l-essence j'ai un peut regarder ici . mais j'ai refait un réservoir de w112 comme ça et ça tient
