| démontage du bernard w1 ! | |
+22richard84 migoo PLUMEL gérard françois85 Michel31 louis35 alex79 Michemenil stauby08 ccharlie BY2-44 victor.olt corentin22 lesavoyards ypert daniel chenillard77 PHILIPPE2877 benoit 02 piaf85 bucherkt10 percheron du 28 philippe 55 26 participants |
BY2-44
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013 - 10:22 | |
| Salut pour ton probleme de jeu a la bielle, pourquoi tu ne reduis pas la hauteur de ton chapeau de bielle et ensuite tu realese a la cote du maneton? | |
philippe 55
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013 - 10:26 | |
| ouh la la . je peur de m'aventurais dans quelque chose que je ne c'est pas faire
BY2-44
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013 - 10:32 | |
| ok je te comprend mais tu pourrais demander a un rectifieur, je ne pense pas que ca vaille une fortune a faire | |
philippe 55
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013 - 10:36 | |
| oui chez nous il y à verdun méca je c'est qu'il font de la rectif il faudrait que je voie | |
BY2-44
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013 - 10:52 | |
| Oui ca ne coute rien de se renseigner!! | |
BY2-44
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013 - 11:06 | |
| - louis35 a écrit:
- Bonjour a tous .
bravo philippe pour cette remise en route . Je me permets cependant une remarque . sur la vidéo ,tu arrètes ton moteur en retirant le fil de bougie . sais-tu que c'est très mauvais pour la magnéto ? car la haute tension de celle-ci ne s'évacue pas normalement . j'ai moi-mème détruit une magnéto en agissant ainsi plusieurs fois . mieux-vaut placer une lamelle souple sur la masse du moteur sur laquelle tu appuies pour la mettre en contact avec la bougie . aucun risque de prendre une bourre et tu préserves ta précieuse magnéto . Ce n'est que mon avis . Bonne soirée . @ + louis Bonjour cette remarque est exacte et precieuse, j'ajouterais quand meme que cela depend de la construction de la magneto (equipée d'un "para-foudre" ou non) mais personnellement je fais comme toi Louis, toujours un arret par mise a la masse | |
philippe 55
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013 - 16:32 | |
| alors la suite! cette après midi . j'ai peint les capots . ensuite le réservoir . pas gagné je prend la décision de réparer une couche de résine ,fibre de ver résine et encore fibre et résine après sintofer . ensuite ponçage je pense que ça devrais le faire , bonne soirée philipe | |
philippe 55
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013 - 16:37 | |
| j'ai aussi sortie le future chariot pour le bw3 la aussi il y à du boulot a suivre | |
louis35
Nombre de messages : 643 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013 - 16:57 | |
| bonsoir
encore mon grain de sel . c'est pire que moi . cette résine est-elle résistante a l'essence ? si oui , c 'est pas mal comme méthode . @ + louis | |
philippe 55
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013 - 17:10 | |
| bonsoir . non c'est bien j'aime quand on doute de mais capacités: http://srxteam.forums-actifs.net/t1942-epoxy-pas-bon-avec-l-essence j'ai un peut regarder ici . mais j'ai refait un réservoir de w112 comme ça et ça tient | |
philippe 55
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 29 Oct 2013 - 17:12 | |
| je croie que le lien marche pas http://srxteam.forums-actifs.net/t1942-epoxy-pas-bon-avec-l-essence | |
philippe 55
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Sam 2 Nov 2013 - 9:24 | |
| bonjour à tous aujourd'hui il ne fait pas un temps pour bricoler dans l'atelier alors j'ai poser les capots pour faire une photo Jai démonter le volant , j'ai une petite fuite d'huile au joint spi encore les attaches du réservoir à faire . j'ai commencé les pattes il me manque le petit chapeau qui va sur la bougie . bonne journée philippe | |
philippe 55
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Lun 18 Nov 2013 - 17:04 | |
| bonsoir . puisque je suis de retour , je suis aller faire un petit tour dans l 'atelier ! et tous va bien , tout est la demain je me remet au boulot je ne c'est plus ou j'en suis alors je vient de relire mon sujet bonne soirée philippe | |
philippe 55
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Ven 7 Fév 2014 - 17:30 | |
| bonsoir à tous . demain que j'ai dit c'était le 18 novembre donc le bw3 sur son chariot j'ai redémonter le volant , j'ai une petite fuite d'huile j'ai acheter un joint neuf demain je remet le volant philippe | |
philippe 55
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Ven 7 Fév 2014 - 17:40 | |
| mais pendant ce temps la !!! j'ais démonter le Bernard M2 pour y voir un peut plus claire avec mon arrache maison ! il y à des rats qui on fait leur nid ! la dedans ca avance sa va pas mal !! même les tiges ne son pas bien malade ! demain je fait le bilan ! je suis sure que je vais recevoir un message privé ! j'en connais un qui veut des pièces à suivre philippe | |
philippe 55
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Lun 10 Fév 2014 - 16:48 | |
| bonsoir suite au mauvais temps par chez nous ,je fini le démontage du m2 je lui est trouver plusieurs particularisées donc celle si ! le régulateur na pas la gueule de loup comme tout c'est autre frères alors question ? tous les m2 sont 'ils ainsi merci ! la photo suivante montre bien un régulateur avec gueule de loup alors moi j'ai ma petite idée mais philippe | |
philippe 55
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Lun 10 Fév 2014 - 17:13 | |
| c'est fait pas un gros monticule une fois démonter philippe | |
Nombre de messages : 8462 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Lun 10 Fév 2014 - 18:10 | |
| Bonsoir Philippe.
Pour ma part, je ne sais pas te répondre car je n'ai démonté que des W et jamais de M. J'ai donc toujours trouvé une dent de loup comme sur la photo du W2 que tu montres.
Peut être François a-t-il la réponse ?
A bientôt _________________ Michel
philippe 55
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Lun 10 Fév 2014 - 18:16 | |
| bonsoir Michel oui une dent de loup pas gueulle de loup je ne suis pas poli François à déjà remarquer une particularisée sur ce moteur , j’espère qui pourra me donner la raison logique Philippe | |
Nombre de messages : 6658 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 11 Fév 2014 - 1:10 | |
| Bonsoir
Et bien non, je n'en sais pas plus que vous. J'ai bien un M2, mais depuis si longtemps que je ne me souviens plus même si je l'ai démonté. Je ne crois pas, alors, je ne saurais vous dire si dent de loup il y a ou non. Je n'ai rien sur les documents non plus. A suivre...
Bonne nuit
François | |
philippe 55
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mar 11 Fév 2014 - 16:02 | |
| bonsoir et merci François j'ai un deuxième m2 en pièce il faudra que je regarde de plus prés la régulation . mais pas avant la fin de semaine bonne soirée Philippe | |
PLUMEL gérard
Nombre de messages : 38 Age : 65 Localisation : 8,LES RIVES DU LAUZUN 26400 AOUSTE SUR SYE Date d'inscription : 26/06/2013
| Sujet: la suite logique restauration d'un m2 Mar 11 Fév 2014 - 18:48 | |
| bonsoir,j'ai le m2 36516 et il a le meme montage que le tient et donc pas de dent de loup,bonne soirée | |
philippe 55
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Mer 9 Juil 2014 - 15:31 | |
| bonsoir à tous alors avec le temps désolant que l'on à en ce moment je me suis remis sur mon Bernard M2 il prend gueule il pleut même dans mon atelier j'aime bien le système de régulation sur la série M c'est beau et bien fait à suivre philippe | |
philippe 55
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Dim 13 Juil 2014 - 13:04 | |
| bonjour a tous bon puisque le temps est toujours a la pluie !! on bricole ! pour accéder a la régulation sur le m2 c'est bien fait ! dommage que sur les autre séries çà était modifier en plus complex ! ! était modifier ! en plus complexe ! et s'est beau ! de belles pièces à suivre Philippe | |
philippe 55
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! Lun 14 Juil 2014 - 14:33 | |
| bonjour je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui ! mais je vais pas du bon coté ! le réservoir à souffert , je vais tenter une réparation à suivre philippe | |
| Sujet: Re: démontage du bernard w1 ! | |
