| Restauration d'un motoculteur Labour monobi 3 CH.Gl | |
mic72
Nombre de messages : 418 Age : 76 Localisation : 72 Le Mans Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Restauration d'un motoculteur Labour monobi 3 CH.Gl Jeu 22 Déc 2011, 17:16 | |
| Bonjour à tous, Voici la suite de ceci: https://mototracteurs.forumactif.com/t26261-conseil-pour-achat-motoculteur-staub-ou-labourÉtat de l'engin arrivé chez moi: Le moteur d'origine est un 3 ch, je vais l'équipé avec un moteur de 5 ch Démontage du motoculteur et du deuxième moteur 5 ch. Nettoyage du cylindre Commencer la peinture du cadre et boite Je vais continuer la restauration du moteur l'année prochaine, car pour l'instant, il me manque les segments, joint de culasse. Je remplace les 2 roulements du vilebrequins et joints spi (ils sont achetés). Difficile de trouver des segments 65X2,5 et 50X2,5 et joints de culasse en 65 et 50 Car je refait les 2 moteurs en mettre temps, les pièces sont rares, si vous avez çà chez vous, pensez à moi. BONNE FÊTE DE NOËL mic72 | |
mic72
| Sujet: Re: Restauration d'un motoculteur Labour monobi 3 CH.Gl Sam 07 Jan 2012, 15:59 | |
| Bonjour à tous,
Aujourd'hui j'ai reçu par la poste les segments et divers pièces. J'ai fait contrôler les bobines d'allumage, une moyenne et l'autre très médiocre, je vais voir ça la semaine prochaine. A+ | |
mic72
| Sujet: Re: Restauration d'un motoculteur Labour monobi 3 CH.Gl Jeu 12 Jan 2012, 17:49 | |
| Bonjour à tous,
Suite
Remontage des moteurs avec segments neuf, roulement et joints spi, mais mauvaise nouvelle les bobines d'allumage sont HS, pas d'étincelle à la bougie. Voir un spécialiste pour le bobinage, les travaux sont stoppés pour l'instant.
A plu tard mic72 | |
benoit 02
Nombre de messages : 228 Age : 61 Localisation : aisne 02110 Date d'inscription : 11/11/2011
| Sujet: Re: Restauration d'un motoculteur Labour monobi 3 CH.Gl Jeu 12 Jan 2012, 18:07 | |
| c est bien parti courage pour la suite benoit | |
mic72
| Sujet: Re: Restauration d'un motoculteur Labour monobi 3 CH.Gl Ven 13 Jan 2012, 14:17 | |
| Bonjour à tous,
Merci Benoit
Les 2 bobinages d'allumage sont expédier cette après-midi par la poste chez un spécialiste.
A+ | |
thierry _
Nombre de messages : 23 Age : 56 Localisation : Aube Date d'inscription : 12/10/2011
| Sujet: Re: Restauration d'un motoculteur Labour monobi 3 CH.Gl Ven 13 Jan 2012, 17:47 | |
| Bonjour à tous, il est chouette ce p'tit mono roue. On attend la suite avec impatience. A+ | |
mic72
| Sujet: Re: Restauration d'un motoculteur Labour monobi 3 CH.Gl Sam 28 Jan 2012, 10:53 | |
| Bonjour à tous, J'ai reçu les 2 bobines d'allumage du bobineur en colissimo mercredi dernier, montage des bobines sur les 2 moteurs et calages. Après essai, le moteur 5 CV pète, mais il faut revoir le calage, le moteur 3 CV, ne pète pas, pète quand je mets de l'essence par la bougie, problème de carburateur, passer à la soufflette, rien?. Le carburateur est un Amac F6 et sur le livre du motoculteur LABOR est un ZENITH type 18 MX, j'ai envie de changer le carburateur. Si quelqu'un a ça dans ses archives, il pense à moi merci d'avance Carburateur 3 CH ZENITH type 18MX Photos du carburateur Amac A+ mic72 | |
mimostec
Nombre de messages : 159 Age : 49 Localisation : Sarthe Date d'inscription : 19/04/2009
| Sujet: Re: Restauration d'un motoculteur Labour monobi 3 CH.Gl Sam 28 Jan 2012, 18:38 | |
| Bonsoir,
Tout d'abord félicitations pour ton début de restauration, ton Gl est magnifique et en bon état, il devrait te donner entière satisfaction dans quelques temps.
Effectivement, le carburateur AMAC a été adapté sur ton LABOR GL, il faut lui retrouver un Zénith 18MX pour retrouver un fonctionnement nickel.
J'utilise régulièrement ce motoculteur monoroue et il me donne entière satisfaction. Il n' a pas son semblable pour nettoyer entre les rang en rotovator, il passe partout pour désherber et aérer la terre, c'est mon préféré. je n'utilise son grand frère L05 en 2 roue que pour labourer et arracher les patates.
Tu as fait le bon choix, pour ton carburateur, je vais regarder dans mes boîtes et cartons pour voir si je ne te trouve pas un 18MX.
à bientôt Christophe | |
mic72
| Sujet: Re: Restauration d'un motoculteur Labour monobi 3 CH.Gl Dim 19 Fév 2012, 10:55 | |
| Bonjour à tous,
Merci mimostec pour ta réponse un peu en retard Pour le moteur 3 CV, j'ai remplacé le carburateur Amac par un carbu Solex 22 nh, j'ai tiré trois à quatre fois sur la corde et le moteur a démarré. C'est une bonne nouvelle?
J'ai fait un essai avec un carbu Solex 26 nh et le moteur ne tousse pas.
Je suis toujours à la recherche d'un carburateur Solex 22 nh ou d'un carburateur Zenith 18 MX
A+ | |
| Sujet: Re: Restauration d'un motoculteur Labour monobi 3 CH.Gl | |
