Lors de la restauration de mon PP-6
J'avais été amené à réaliser qq.. bricolages spécifiques.
J'ai pensé à en faire profiter le cas échéant.
OUTIL POUR REMONTER LES SOUPAPES:
Cet accessoire fonctionne seulement si on a démonté le cylindre.
La bague spéciale nécessite un tour et une fraiseuse
L'écrou aussi a une reprise au tour.
FABRICATION DE VIS PLATINE
Ceci est plus du bricolage. mais a très bien marché. Les contacts d'origines étaient complétements morts. Faute de retrouver des VIS avec contacts neufs,
Je les ai restaurés avec des VIS assez similaires (des vis de R12 Renault)
Il faut soit refaire la platine fixe (ce que j'ai fait) soit utiliser l'existante mais dans tous les cas récupérer la partie supportant le contact fixe neuf et après l'avoir situé correctement faire une liaison avec un rivet cuivre bien sûr les trous en vi à vi devrons être réalisés.
Le contact ce trouvant sur un rayon + important que l'original (par raport à l'axe.)
IL faut aussi greffer l’ancienne partie "patin " qui vient en contact avec la came, sur la nouvelle pièce mobile , en respectant bien la cote qui permet de venir en contact avec la came. La encore la fixation a été réalisée avec un rivet en cuivre.
Sur la gauche de la photo se sont les VIS d'origines
Sur la droite la restauration.
Voilà si cela peu servir t'en mieux
Bonne soiré
Gilbert
