reglage vis platinés
jefmoulins
Masculin Nombre de messages : 45
MessageSujet: reglage vis platinés   Dim 23 Nov 2014, 18:21
je suis a la remonte du moteur 127 bis de mon staub 2000 et j'aimerais connaitre la méthode pour régler les vis platinés
faut t'il mettre les 0.4 mm d'ecartement au PMH ou sur un autre endroit du cycle piston?
car le réglage doit être précis avant de remonter le volant magnétique parce qu'après ce doit être pénible de tout démonter
merci de votre aide
richard84
Masculin Nombre de messages : 1366
MessageSujet: réglage vis platinées ( rupteurs)   Dim 23 Nov 2014, 19:25
bonsoir a tous !!! tu règles au moment ou ta came ouvre en plein tes rupteurs, ensuite tu fais faire un tour ou deux et tu recontroles , cordialement , richard84
jefmoulins
MessageSujet: Re: reglage vis platinés   Dim 23 Nov 2014, 20:49
ok je voit mais en essayant ça j'ai une pleine ouverture sur la bosse de la came et ça met presque u tour avant de ce refermer la cote de 0.4 c'est 4 centième ou 4 dixièmes?
richard84
MessageSujet: réglage vis platinées ( rupteurs)   Dim 23 Nov 2014, 20:53
re a tous !!! 0,4 mm , soit la cale de 40, cordialement , richard84
