| Micro tracteur staub GM 428 embrayage | |
+7guyoni clery62 chenillard77 Pascal 1481 noblet JujuY beurem 11 participants |
| Sujet: Re: Micro tracteur staub GM 428 embrayage Lun 09 Avr 2012, 12:14 | |
| me revoici, salut beurem !
bon, tu dis pour le bitogno 2.6, fait lui faire un tour ça te mettra a 2.75 environ vu que c'est du filetage M8, tu sera plus pres de la cote. ensuite, as tu ressoudé la fourchette, car comme tu nous a dis que ça marchait un peu, et apres plus, la fourchette est forcement un peu en cause. ce qui m'inquietes, c'est que tu dis que les vis sont libres, normalement les ressorts maintiennent tout en pression pour pas que ça fasse gling gling là dedans quand ça tourne. si les vis bougent, alors les doigts aussi? est ce que les ressorts en fil sont au bon endroit? ça a l'air pourtant. là ça va etre dur de te depanner par ecran interposé.
dernier essai, tu regle le "bitogno", tu ressoude la fourchette, tu remonte tout : la fourchette doit être en avant dans le trou de la trappe. ensuite tu regle le cable pour que tu sois debrayé lorsque la pedale est en bas a fond. tu peux tendre un peu plus le cable, mais il ne faut pas que tu force sur le mecanisme alors que la pedale n'est pas tout en bas, sinon tu risque de tordre la fourchette voire plus.
si avec ça cela ne fonctionne pas ainsi, il faudra que tu sois aidé de près avec un specialiste GM. surveille aussi ta fourchette qu'elle ne se torde pas a nouveau, sinon change la !
a+, marc | |
clery62
Nombre de messages : 201 Age : 32 Localisation : 62 aix noulette Date d'inscription : 01/08/2011
| Sujet: Re: Micro tracteur staub GM 428 embrayage Mar 24 Avr 2012, 23:10 | |
| bon c'est pas tout sa mais il est temps que vous voyez le GM en action https://www.youtube.com/watch?v=RKQ_IjmupUg&feature=related https://www.youtube.com/watch?v=A2FCtziSx8U https://www.youtube.com/watch?v=KlVQP6WFvaY le meilleur pour la fin pas besoin des mains pour fraisé ^^ https://www.youtube.com/watch?v=RSFtlViGYjE allez nous attendons vos commentaire | |
| Sujet: Re: Micro tracteur staub GM 428 embrayage Mer 25 Avr 2012, 09:58 | |
| salut cléry, super tes vidéos, on ne voit pas assez souvent les gm en action ! alors ça y est, plus de soucis d'embrayage? ça a l'air de bien gazer ! pas toujours facile d'aller bien droit ! a+, marc | |
beurem
Nombre de messages : 36 Age : 31 Localisation : oisy Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: Re: Micro tracteur staub GM 428 embrayage Sam 05 Mai 2012, 12:53 | |
| bonjour, chenillard oui ça y est plus de problème avec l'embrayage il fonctionne a merveille maintenant il faut prendre l'habitude avec l'articulation mais il gaze s'en problème on a travail toute la journée et il a tourner impec oui ça c'est vrai c'est pas toujours facile d'allé bien droit mais a force on y arrive en tous cas merci de ton aide et à la prochaine merci encore | |
dubol
Nombre de messages : 5 Age : 37 Localisation : STRASBOURG Date d'inscription : 20/07/2016
| Sujet: Cable embrayage Mer 20 Juil 2016, 14:42 | |
Mon beau père possède également un STAUB GM 428 avec une fraise et une pelle avant et son câble d'embrayage vient de lâcher.
Savez-vous ou je peux commander ce type de câble ? Quelle est la référence ? Les caractéristiques ?
J'ai regardé sur technidiscount mais je n'ai pas trouvé.
Merci d'avance. | |
beurem
| Sujet: Re: Micro tracteur staub GM 428 embrayage Mer 20 Juil 2016, 22:26 | |
| Bonjour c'est le Beurem, Je rentre ce week-end je t'envoie les références du Cable et où on peut le commander c'est bien le Cable qui va de la fourchette à la pédale d'embrayage ? Pourrais tu nous envoyer une petite photo du matériel merci On voit ça au plus vite | |
dubol
| Sujet: Re: Micro tracteur staub GM 428 embrayage Mer 20 Juil 2016, 22:38 | |
| Bonsoir, Très bien merci beaucoup. Oui bien sur : Je pose la question au beau-père pour le cable. | |
dubol
| Sujet: Re: Micro tracteur staub GM 428 embrayage Jeu 21 Juil 2016, 13:48 | |
| Oui c'est bien le câble entre la pédale et la fourchette. | |
champisere
| Sujet: Re: Micro tracteur staub GM 428 embrayage Ven 22 Juil 2016, 16:44 | |
| salut
c'est du cable de 3mm d'origine tu peux sinon regarder dans un magasin de moto ou chez n importe quel gars qui fait de l'agricole
je viens de changer le mien ainsi que la gaine
sinon tu trouve ca d origine chez
GOLDONI-FRANCE SARL ROUTE DE BOURG S.ANDEOL 26700 PIERRELATTE - FRANCE Tel. 0033 475547700 Fax 0033 475548140 goldonifrance@wanadoo.fr
champisere | |
dubol
| Sujet: Re: Micro tracteur staub GM 428 embrayage Sam 23 Juil 2016, 19:58 | |
| Ok merci. Le beau-père souhaite remplacer la gaine et le cable.
J'ai envoyé un email à l'adresse indiquée.
Bonne soirée | |
dubol
| Sujet: Re: Micro tracteur staub GM 428 embrayage Sam 30 Juil 2016, 18:09 | |
| Bonjour, Le cable (+gaine) est commandé :
- 22€
- 15€ de frais de port
- Ref : 2070001
- Revendeur : Krauth Haguenau
Bonne journée | |
| Sujet: Re: Micro tracteur staub GM 428 embrayage | |
