| Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... | |
+4pépé mais jeannet jeanguy Pascal 1481 8 participants |
Pascal 1481
| Sujet: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Ven 28 Oct - 23:03 | |
| Bonsoir a tous, je me lance dans le redemarrage de mon PP4B je precise bien redemarrage car je n'ai pas le temps d'une resto profonde!! je l'avais achete avec soupape d'echapement grippee donc decullassage,nettoyage de l'ensemble,degrippage de la soupape,rodage des deux soupapes puis remontage de l'ensemble maintenant je regarde du cote de l'allumage... rien! j'ai reussi a avoir une seule etincelle!! pour le moment je fais mes essais avec la bougie d'origine ainsi que son antiparasite y'a t'il des points de mesure pour les resistances de la bobine pour controler son etat ainsi que le cable HT? ensuite ce sera au tour du carbu puis vidange et enfin essayer de le faire tousser... du travail en perspective bonne nuit a tous | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Lun 31 Oct - 20:54 | |
| Bonsoir a tous, j'ai retrouve de l'allumage mais deja mon reglage entre les vis patine qui doit etre normalement de 0.4 est quasiment d'un mm ensuite je me suis penche sur le carbu donc nettoyage complet puis refection du joint de cuve puis remontage de l'ensemble et la le pointeau joue bien son role d'arreter l'alimentation en carburant lorsque la cuve est pleine mais j'ai du carburant qui refoule cote filtre lorsque j'essaie de demarrer, il se noye aussitot; un coup de corde et il deborde d'essence!!! j'ai refais le joint de cuve a l'identique de celui qu'il y avait;etait t'il bon a la base???? le pointeau travaille bien car j'ai fais un essai en debranchant la durite d'essence et en ne travaillant que sur ce qui restait dans la cuve et idem!! merci de votre aide, bonne soiree a tous | |
jeanguy
Nombre de messages : 1329 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Mar 1 Nov - 7:10 | |
| salut pascal tu as le circuit de ralenti dans le carbu qui est boucher j ai eu la meme panne et pour deboucher les conduits on des angles a la con ou les brin de cable ne passe pas ... pour le reglage des jeu , il y a une vis sur le support a desserer et une pour bouger ... rein de bien compliquer . j ai du retrouver un carbu , j ai jamais reussi a deboucher l autre . il y a des mondele 26 vbn avec commande inverser pour pas cher ... et avec les 2 j en ai refais 1 niquel ... si tu as d autre soucis ... a++ jg | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Mar 1 Nov - 7:29 | |
| Bonjour a tous ,salut Jean Guy, j'espere que tu vas mieux, bon tu me dis clairement que je suis dans la m...e avec mon carbu!! j'ai bien vu que j'ai un petit conduit plein de rouille et autre merde et en effet je l'ai debouche sur sa partie droite mais ensuite ne sachant pas de quel cote il va.... si quelqu'un a une photo du joint je veux bien voir la gueulle qu'il a merci Jean Guy d'avoir eclairer un peu ma lanterne a bientot bonne journee a tous | |
jeanguy
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Mar 1 Nov - 10:42 | |
| re il y a le gicleur de ralenti dedans ... attention mega fragile regarde en recherche j avais un post sur le carbu ... j ai la fleme de te le chercher bon nettoyage lol a+ jg | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Mar 1 Nov - 13:16 | |
| Merci Jean Guy, je remercie egalement Jean Luc Fort qui m'a donne pas mal d'astuce pour mon allumage son post sur la restauration de son PP3 est au poil,super detaille.... j'ai donc maintenant une bobine testee et Ok et les vis patines regles correctement donc une etincelle au bon moment et une belle etincelle qui plus est!! encore merci pour ce qui est du carbu c'est toujours la misere, j'ai regarde mon joint par rapport a celui du carbu a Favrot ,qui m'a donne deux trois astuces egalement et que je remercie au passage, et le joint est identique je vais redemonte le carbu et le nettoyer au vinaigre bouilli comme me l'a suggere Jean Luc bon apres midi a tous | |
jeanguy
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Mar 1 Nov - 13:45 | |
| ca aidera un peu , mais dans les conduits a la con il y a les ultrasons ... moi j ai mis brin d acier , + souflette avec l aide du petit tuyau rouge de bombe de degripant , le looked de frein ca nettoy aussi c est la misere dans le fond ... mais y a pas a chier il faut deboucher ... sacre 26 vbn c est cool pour l allumage , tu vois rein de compliquer a regler , il y a aussi les post de moustaches qui aide bien ... apres il y a aussi les jeu de papillons ... mais ce sera pour apres si tu as un pot qui a un bac a ultrason ... fonce ... aller courage a+ jg | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Mar 1 Nov - 22:25 | |
| Bonsoir a tous, Jean Guy,malheureusement je n'ai pas a dispo de bac ultrason ce midi j'ai reussi a faire peter le 610 mais il se gorge d'essence et n'arrive qu'a rattatouiller sur le starter voici une photo de ma cuve de carbu Les deux fleches rouge indique des conduits que je ne vois pas deboucher et qui etaient plein de merde donc j'ai nettoye la partie droite des conduits mais si coude il y a et bien ils sont certainement bouches... je n'ai pas encore pris le temps de mettre le carbu dans une casserole de vinaigre chaud j'arrive mal a croire qu'un gicleur ou bout de conduit bouche puisse me faire gorger le carbu autant!! Un autre point qui n'a pas avoir avec le fonctionnement du moteur mais mon capot est special je pense qu'il est unique et certainement artisanal et je songe a le remplacer pour un qui couvre le reservoir avec le moteur... avis au possesseur de ce capot avec reservoir et support... bonne soiree a tous | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Mar 1 Nov - 23:16 | |
| Bonjour, C'est un capot pour faire peur Il faut bien déboucher tous ces trous dans tous les sens pour que ça fonctionne, avec un bain au vinaigre chaud et le compresseur, ça devrait aller.... A+ serge _________________ staubophile
Pascal 1481
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Mar 1 Nov - 23:40 | |
| Bonsoir Serge, d'accord pour tous les trous a deboucher... je vais le faire tremper,j'acheterais du vinaigre demain pour ne pas voler celui a madame... je vide une demi bouteille dans une casserole que je mets a bouillir puis je mets le carbu dedans apres ebullition pendant 1/4 d'heure? je ne mellange pas avec de l'eau? as tu commence a regarde le PP3 avec eclairage? bonne soiree a tous | |
jeanguy
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Mer 2 Nov - 7:14 | |
| salut ha oui drole de capot ... mais au moin tu as un modele unique et oui comme le dit serge les conduit doivent etre deboucher ... aller ca va le faire , mais c est bien ca , sans starter , moi ca ne marchait pas , et l essence coulait a flo par l entree d air ... a+ jg | |
pépé mais
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Mer 2 Nov - 19:52 | |
| Bonsoir a tous J'avais le même problème de débordement d’essence, il y avais le pointeau et aussi un problème de position de flotteur. Comme sur le tien a la photo ou il y a les deux flèches rouges, le mien avais la même usure sur la palette, le petit creux ovale ou le pointeau appuie. J'ai rebouché a la soudure étain, depuis c'est bon. Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Mer 2 Nov - 19:59 | |
Je mets le carburateur dans le vinaigre et je fait chauffer jusqu'à ébullition, ensuite, j'arrête le feu et je laisse refroidir...
Je nettoie le mieux possible et je finis avec un petit fil métallique et la soufflette, il faut sentir passer l'air.
J'ai fais un peu le tour du pp3b avec éclairage, je pense tout démonter et le mettre avec des grandes roues et peut être un sulky...
Pascal 1481
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Mer 2 Nov - 20:20 | |
| Bonsoir a tous, Pepe mais, pour l'usure sur la pallette je vois de quoi tu parles,je vais recharger; mais mon probleme d'essence qui sort par le filtre a air arrive meme durite d'arrivee d'essence debranchee donc sans autre essence que celle presente dans la cuve la ou il y a mes deux fleches rouge; les conduits sont censes debouches chacun ou seulement celui qui rejoint le gicleur qui est au fond de la cuve? Serge,Ok pour la methode,je repars en deplacement demain matin donc maintenant ca ne sera que pour ce week end...peut etre! renovation de la maison oblige....priorite merci a tous de vos conseils je garde espoir... petite question au passage est ce que ma vis de richesse si usee elle est; peut elle me creer ce probleme au cas ou elle est trop ouverte(je l'ai ouverte d'un tour et demi comme indique)? bonne nuit a tous | |
staubman36
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Mer 2 Nov - 20:32 | |
| bonsoir a tous, bonsoir Pascal
juste une idée comme ça tu montres pas une photo du dessus de ton carbu, est ce que le venturi est bien là ????
A+ a tous---philippe | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Mar 15 Nov - 21:30 | |
| Bonsoir a tous,bonsoir Phillippe, desole pour la reponse tardive j'etais sur un autre sujet en ce moment le venturi est bien en place je souhaiterais trouver quelqu'un dans le calvados(14) ou dans le 41 qui aurait un carburateur solex 26VBN qui est sur du bon fonctionnement de maniere a ce que je l'essaie sur mon PP4 et que je puisses examiner les deux et voir le probleme du mien...s'il s'agit bien d'un probleme de carburateur! excusez moi pour ceux qui m'ont preconiser un nettoyage au vinaigre blanc pour le moment je n'ai pas eus le temps ce que je n'arrive pas a comprendre c'est que le carbu me parrait nickel!! est ce que par hazard le reglage de la butee du papillon de gaz n'empecherait pas l'essence d'aller a la chambre de combustion...(le gicleur serait juste en dessous du papillon et l'essence tomberait plutot que de monter dans le coude...)hypothese... merci a tous de prendre du temps pour m'aider bonne soiree a tous
Pascal 1481
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Dim 4 Déc - 13:10 | |
| Bonjour a tous, je ne m'en sors pas avec mon PP4 et son moteur bernard W610!! j'ai redecullasse pour verifier l'etancheite de mes soupapes! impecable je m'attendais a ce que celle d'echappement suinte au moins legerement car elle etait piquetee par la rouille mais rien nickel! ensuite j'ai mis mon moteur au point mort haut et reglere le jeu aux culbuteurs! ca egalement nikel! ensuite j'ai verifier mon niveau d'essence dans la cuve je suis a 2-3mm endessous de l'axe du flotteur! j'ai fait un essai de demarrage et la ca refoule l'essence par le filtre (enfin la ou il devrait y avoir le filtre!) j'ai meme refais un essai reservoir ferme ca me fait la meme chose! je vais verifier que ma soupape d'admission ne s'ouvre qu'une fois dans le cycle la ca commence a m'agacer serieusement!! bon dimanche a tous | |
jeanguy
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Dim 4 Déc - 16:39 | |
| salut
cherche pas c est bouché ... conduit de le carbu ... j ai eu la meme panne et y a pas a tortillé les conduit sont super chiant a nettoyé ...
a+ jg | |
christ cholet
Nombre de messages : 123 Age : 60 Localisation : cholet Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Dim 4 Déc - 16:51 | |
| salut a tous si tu n arrive vraiment pas a deboucher ton carbu essaye le passage au ultra son 20 euros dans un bon magasin de motoculture SALUT A + | |
jean-marie54
| Sujet: sujet:re:staub PP4B moteur w610 à remètre en etat Dim 4 Déc - 21:16 | |
| Bonsoir Pascal et à tous
Je suis désolè , si je t'ai mis sur une fausse piste, (pourtant logique). D'une part si l'essence n'est pas diffusè, suite à l'obstruction d'un passage d'air (bougie seche ou moulliè) , pouquoi elle monte dans l'admission à l'etât liquide??????????? D'autre part, si il y a un spécialiste en fonctionnement de carbu , qu'il se manifeste, j'aime bien savoir le pourquoi du comment. Bon courage pour ton casse tête.
Amicalement jean marie 54 | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Dim 4 Déc - 21:51 | |
| Bonsoir a tous, Jean Marie,non c'etait pas forcement une fausse piste... maintenant j'ai controle donc plus de doute! pour le nettoyage carbu,j'avais toujours pas nettoye au vinaigre, j'ai un copain qui va emmener le carbu avec lui le week end prochain pour un nettoyage a l'ultrason on va voir apres... merci de vos conseils et soutien bonne soiree a tous | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Lun 5 Déc - 20:00 | |
| Bonsoir a tous, je vais peter les plombs avec mes moteurs en ce moment c'est une catastrophe!! j'ai passe le carbu du PP4 a la casserole pendant une petite demi heure dans le vinagre blanc pour l'avoir nettoye ca oui ca l'a nettoye! par contre pour ce qui est du fonctionnement c'est encore la meme chose! ca pisse au premier coup de corde le pire dans tout ca c'est que je me suis attaque a un IM350 et la meme symptome!! etant gamin je m'amusais avec celui a mon pere et jamais un probleme et la c'est une catastrophe!! merci encore de vos conseils bonne soiree a tous | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Lun 23 Jan - 21:55 | |
| Bonsoir a tous, superbe nouvelle un copain est venu me filler un coup de pattes pour remettre en route mes motoculteurs qui faisaient leur crise!!! le ppx s6 c'est celui que je me sers regulierement; suite a un arret apres un bon ralenti n'avait jamais voullu redemarrer... suite au nettoyage du carbu on a reussi a le faire tourner mais seullement au ralenti!! lorsqu'on essayait d'accellerer il s'ettouffait... on a finit par remplacer le carbu et maintenant il tourne a merveille malgre que je trouve toujours qu'il ne monte pas suffisemment dans les tours mais je l'ai toujours connu ainsi... le PP4B il me refoullait l'essence par l'admission du filtre a air en fait c'etait "tout simplement" deux prises d'air sur le coude d'admission.... ensuite on a recalle l'allumage un peu mieux et il tourne super je suis trop heureux j'ai vraiment cru que j'avais un malheur avec mon carbu maintenant il me reste a remettre des cables d'accelerateur et frein, le reequiper pour le labour et l'essayer j'ai hate.... bonne soiree a tous | |
freddy49
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Mar 24 Jan - 8:00 | |
| Salut
et bien ca c'est des bonnes nouvelles! depuis le temps qu'il te prenait la tate ce W610!!!!
fais nous des videos du labour ;])
Freddy | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... Mar 24 Jan - 8:29 | |
| Bonjour a tous,salut Fred, oui j'essaierais de faire une video d'un labour!!! j'en ai fait une du redemarrage mais pour le moment je ne peux pas la retransferer vers mon PC... bonne journee a tous | |
| Sujet: Re: Staub PP4B Moteur W610 a remettre en etat... | |
