| Recherche pièce moteur Bernard w610 et pp4b | |
Staune02
Nombre de messages : 27 Age : 31 Localisation : Aisne Date d'inscription : 31/03/2016
| Sujet: Recherche pièce moteur Bernard w610 et pp4b Lun 27 Fév 2017, 09:19 | |
| Bonjour, Je recherche un boulon de moteur Bernard w610 de culbuteur marquer dessus BM elle mesure environ 7,5 cm celle qui tien en quelque sorte le bloque culbuteur, elle est à coter du ressort de soupape (si vous avez les 2 je prend) et aussi 2 masses plate de roue + la plus petite masses dessous le moteur Staub pp4b dans l'Aisne (02) et Marne (51) parse que les frais de port... Et pour le boulon je paye les frais de port. Merci à vous. | |
| Sujet: Re: Recherche pièce moteur Bernard w610 et pp4b Mar 28 Fév 2017, 16:53 | |
| bonjour , je ne suis pas loin de la marne et de l'aisne, 1h de soissons et une grosse heure de reims...
pour les masses de roues de pp4b j'ai ça, pas contre je n'ai pas de masse avant en rab.
j'ai un brabant, les masses extérieures de roue, et un w610 a completer (avec deux en pièces), mais je ne pense pas avoir ta vis en rab non plus.
a+, marc | |
| Sujet: Recherche pièce moteur Bernard w610 et pp4b Mar 28 Fév 2017, 21:01 | |
| Bonsoir Staune02 J aurais peut être le boulon ou vis ? mais je ne vois pas celui qu il te faut ? |
Staune02
| Sujet: Re: Recherche pièce moteur Bernard w610 et pp4b Mar 28 Fév 2017, 21:24 | |
| Bonsoir dutch, Bin enféte il faut démonter le cache culbuteur et au niveau du joint de cache culbuteur, juste à coter même il y a la vis marquer BM dessus (enfin moi c'est écrit BM dessus c'est un moteur w610 elle a casser du côté echappement) Voilà j'espère être plus claire Merci | |
heidi
Nombre de messages : 906 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
| Sujet: Re: Recherche pièce moteur Bernard w610 et pp4b Mar 28 Fév 2017, 22:13 | |
| Bonsoir, Je pense qu'il parle de la vis qui traverse le boitier de culbuteur et qui se prend sur la culasse;j'ai fait un post la dessus Généralement le taraudage de 6x100 est foiré(c'est un des points faibles des moteurs Bernard -solution 1:pose d'un filets raporté de 6x100 en remplaçant la vis par un bout de tige filetée + boulon;les démontages ultérieurs se feront sans soucis -solution2:tarauder dans la culasse à 7x100 en remplaçant vis 6x110 par un bout de tige filetée de 7x100 Sur tout mes Bernard culbutés je pose systématiquement des filets rapportés;voir mob post assez récent Cordialement Pense à mettre une photo | |
Staune02
| Sujet: Re: Recherche pièce moteur Bernard w610 et pp4b Mer 01 Mar 2017, 08:38 | |
| Bonjour heidi, C'est exactement cette vis la dont je parle et merci pour t'es conseil.
Staune02
| Sujet: Re: Recherche pièce moteur Bernard w610 et pp4b Jeu 02 Mar 2017, 08:07 | |
| Bonjour, Je suis toujours à la recherche de la masses qui vien sous le moteur (la plus petite des deux) pour Staub pp4b Merci | |
Staune02
| Sujet: Re: Recherche pièce moteur Bernard w610 et pp4b Sam 04 Mar 2017, 13:15 | |
| Bonjour, Merci A chenillard77 (Marc) pour les masses de roues et merci pour sa gentillesse et sont aide, les vis que vous m'avais donner sont du bon diamétre. Je recherche toujours la masses qui vient sous le moteur la plus petite des deux. Merci a vous | |
| Sujet: Re: Recherche pièce moteur Bernard w610 et pp4b Sam 04 Mar 2017, 17:21 | |
| salut staune ! bien content que les vis M6x100 lg... soient bonnes ! reste a trouver la masse moteur ! bon courage ! marc | |
Staune02
| Sujet: Re: Recherche pièce moteur Bernard w610 et pp4b Lun 20 Mar 2017, 12:36 | |
| Bonjour, Personne n'aurai cette masses qui traîne au fond de sont garage ? Bonne journée a tous | |
| Sujet: Re: Recherche pièce moteur Bernard w610 et pp4b | |
