Sujet: vidange réducteur PP5 Ven 07 Oct 2011, 16:00
En attendant la doc, comment vidanger le réducteur du PP5? On a trouvé les bouchons de la boîte de vitesse ( 2bouchons ) et la butée de roulement, mais le réducteur rien...
Merci votre aide
Staubeur_17
Sujet: Re: vidange réducteur PP5 Ven 07 Oct 2011, 20:54
salut guillaume
ta boite et ton pont communique. vidange ton pont et tu verras que le réducteur se vidange aussi. les quantité d'huile sont marquées séparément sur le pont mais y a qu'un seul bouchon de vidange.
amicalement staub!
guillaume.s
Sujet: Re: vidange réducteur PP5 Ven 07 Oct 2011, 22:27
ce qui me chiffonne c'est que j'ai 2 bouchons l'un derrière l'autre sous la partie boite de vitesse. donc c''est relié, est-ce bien la même chose sur le PP5 et le PP5B, car là je parle du PP5 (ancien modèle).
Staubeur_17
Sujet: Re: vidange réducteur PP5 Mar 11 Oct 2011, 23:29
salut guillaume
les ponts sont les même. Peu être une différence au niveau de la fixation de la sangle de frein mais sinon les ponts sont identiques avec ou sans le différentiel.
amicalement staub!
guillaume.s
Sujet: Re: vidange réducteur PP5 Mer 12 Oct 2011, 10:52
